audisia Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 mam prosbe czy moze mi ktos napisac jak sie dostac do przedniej soczewki po stronie kierowcy w b6 rocznik 2004 avant z gory dziekuje
Musashi Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 troche karkołomna operacja jak na wymiane żarówki. zarowkę wymienisz odkrecajac caly reflektor sa 4 sruby, dwie na pasie przednim i dwie z tylu lampy. troche wysuwasz reflektor do przodu i juz masz dostep do oslony zarowki. 1
EndriuGiz Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 bierzesz instrukcje i jest wszystko napisane * jak nie masz o czymś pojęcia to proszę nie udzielaj takich rad
sasha Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 bierzesz instrukcje i jest wszystko napisane hyhy, w instrukcji to pewnie jest napisane, ze do ASO trza pojechac * chyba to nie jest związane z pytaniem zadanym przez audisia ?
milo222 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 i uważać bo uszy od lamp są słabe
Musashi Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 haha, w B6 z przepalona zarowka do ASO wysylaja uszy delikatne. ale bez przesady gdyby same z siebie pekaly to by lampa wyskakiwala przy ostrym hamowaniu po prawej stronie jest jeszcze ciekawiej trzeba zdemontowac kanał powietrza prowadzacy do filtra powietrza. . na szczescie to proste czynnosci ale moga byc zrodlem problemow. jak nam padnie zarowka a upierdliwy pan policjant stwierdzi ze na nie pusci to bez torxa ani rusz , i dowod zabrany, hyhy. tak wiec zaroweczka i torxik ( chyba 25 na wyposazeniu trzeba miec )
hornet Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 bierzesz instrukcje i jest wszystko napisane Kolega nie pytał gdzie co jest napisane
lexpar Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 W B6 niestety trzeba odkręcić 4 śruby ( te z góry całkowicie, a te z tyłu i na dole częściowo) wysunąć lampę i wymienić żarówkę. Są tacy fachowcy, którzy wymieniają żarówkę bez odkręcania lampy , ale prawdziwy mężczyzna nie zmieści tam dłoni jak jej nie wysunie
Gość trueogre Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 bierzesz instrukcje i jest wszystko napisane * jak nie masz o czymś pojęcia to proszę nie udzielaj takich rad a zaglądnąłeś chociaż do instrukcji zanim napisałeś tego posta ????? Instrukcja Audi : Bezpieczniki i żarówki : "Wymiana żarówek jest zadaniem dla specjalisty,... dotyczy to zwłaszcza żarówek, do których dostęp możliwy jest tylko od strony przedziału silnikowego. Z tego względu najlepiej zlecić wymianę żarówek ASO lub wezwać fachową pomoc..." Także świetnej rady udzieliłeś, wielkie brawa.
MDM Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 mi tm sie udało normalnie wymienic, troche bolało ale się udało:)
Musashi Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 mdm z soczewki? drogowe jak najbardziej, ale mijania z lewej strony, to pokrywki nie wysuniesz z zaczepow tu juz ni echodzi o wielkosc dloni. po prawej mozna pokombinowac. tylko po co sie kaleczyc
APE Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 czy moglby ktos wrzucic fotke gdzie te sruby sa?? dzisiaj probowalem wymienic zarowke w lewym reflektorze i te '2 gorne' znalazlem bez problemu a co z pozostalymi dwoma? dzieki pozdrawiam
Gość bibon Opublikowano 18 Stycznia 2008 Opublikowano 18 Stycznia 2008 Do poluzowania dolnych śrub do torxa potrzebna jest przedłużka.
milo222 Opublikowano 18 Stycznia 2008 Opublikowano 18 Stycznia 2008 z tyłu lampy w głębi są 2 śruby odkręć je ale nie całkiem potem lampę wysuwasz do przodu - mocna latarka i wsio zobaczysz - tak jak koledzy pisali potrzebna przedłużka i nie kombinować z 4 krótkimi tylko jedno długą bo jak spadnie to będziesz musiał odkręcać dolną osłonę silnika jak ja
bartez Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 WItam, ostatnio spaliła mi się żarówka od strony kierowcy i pojechałem do swojego mechanika. Wymienił mi ją za 50zł (żarówkę dał). Przyjrzałem się jak to robi - rzeczywiście wystarczy odkręcić 4 śruby - dwie te u góry i dwie ulokowane za leflektorem niżej (z tego co pamiętam są w troche szerszym rozstawie niż te u góry). Po odkręceniu śrób, gość wyjął cały reflektor odczepiając jeden kabel zasilający. Cała operacja trwała może 10 min. Ja nie mam ksenonów. Mechanik powiedział, że gdybym miał ksenony to musiałby demontować zdrerzak. Jak spaliła mi się postojówka z prawej strony, to odkręciłem dwie śrubki od przewodu nawiewowego, zdemontowałem ten przewód i bez odkręcania reflektora wymieniłem żarówkę. Do pozostałych żarówek nie dostałbym się bez demontażu lampy. Jakoś dziwnie zakłada się potem ten przewód (już po wymianie) - trzeba zwrócić uwagę, żeby dwa elementy tego przewodu zaczepiły się o siebie (z góry oczywiście nie ma problemu, ale pod spodem nie chcą zaskoczyć). Jak się tego nie dopilnuje, to od razu widać, że jest zamontowany tak nienaturalnie. Z tyłu natomiast nie mam pojęcia jak wymienić żarówkę. Może ktoś wie?
Gość TrueOgre Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Mechanik powiedział, że gdybym miał ksenony to musiałby demontować zdrerzak. kłamał, wystarczy odkręcić 4 śrubki i wyjąć lampę i wymienić żarówkę lub co tam chcesz, demontowanie zderzaka to ściema jakiej nie ma :polew:
Kocky Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Z tyłu natomiast nie mam pojęcia jak wymienić żarówkę. Może ktoś wie? Musisz wyjąć całą lampę. Jak otworzysz bagażnik to masz zaślepkę za którą jest śruba - wykręcasz tą śrubę (nie ma potrzeby całkowitego wykręcenia bo wpadnie i nie będziesz mógł jej wyjąć). Lampa trzyma się na dwóch bolcach na przeciwnej stronie niż wspomniana śruba. Wyciągasz lampę wymieniasz co trzeba i montujesz ponownie. Ot cała operacja wymiany żarówki w tylnych światłach
Daimos Opublikowano 10 Grudnia 2008 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Podczepię się do tematu Mianowicie czy w B5 tak samo się wymontowuje reflektor z przodu? Spalone mam postojówki i ciężko się tam dostać do nich.
tom.b Opublikowano 10 Grudnia 2008 Opublikowano 10 Grudnia 2008 :hi:a mnie udalo sie wymienic zarowke po prawej stronie bez demontazu lampy(tylko kanal powietrzny) i trwalo to ok. 20min.(1-wszy raz wymienialem). wiec na pewno da sie zrobic tylko troche checi
domjenick Opublikowano 10 Grudnia 2008 Opublikowano 10 Grudnia 2008 :hi:a mnie udalo sie wymienic zarowke po prawej stronie bez demontazu lampy(tylko kanal powietrzny) i trwalo to ok. 20min.(1-wszy raz wymienialem). wiec na pewno da sie zrobic tylko troche checi zobaczymy,jaki bedziesz madry,jak ci sie zjara z drugiej strony
