[ALL B6] Nakładka koła zapasowego
Witam, powiedzcie mi czy element nr 3 na zdjęciu znajduje się pomiędzy elementami 18 i 2, bo w sowim audi nie mam elementu nr 3.
Ps.nie mogę dodać zdjęcia. Jak tylko będę mógł to dodam.
A Na jakim zdjeciu bo tu nic nie ma :?:[br]Dopisany: 10 Maj 2011, 09:14_________________________________________________O to chodzi :)
Dokładnie o to zdjęcie :)
masz dojazdowke u siebie czy kolo ?
Nie było nic ale mam teraz koło.
to ci nie bedzie potrzebne :)
Ok. dzięki i jeszcze jedno pytanie w na środku elementu nr 2 jest otwór. Rozumiem, że otwór jest do śruby montażowej o nr 8E9803899A, natomiast śruba wchodzi w element o nr 8E0804899A.
P.S. Powiedzcie mi co oznaczają literki na końcach numerów katalogowych np. B,C,A
Witam,
Przepraszam, że wcinam się w ten temat ale mam pytanie odnośnie plastikowej wielkiej śruby która trzyma koło. Jak zmienia się jej rozstaw jak koło zapasowe jest szersze albo węższe ? Oglądałem ją ze wszystkich stron i nie wpadłam na pomysł jak to zrobić :embarrassed: a na pewno musi to być banalnie proste :cool1: Tam są takie cztery zaczepy ale jak je odegnę to i tak nie da się ruszyć elementów względem siebie :wallbash:
Dzięki za pomoc i oświecenie :notworthy:
Musisz odgiąć te zaczepy i przekręcić odrazu o 45' tak aby te zaczepy nie wskoczyły spowrotem w rowki.
... Jak zmienia się jej rozstaw ...
Prościzna :> :
Pozdrawiam.
Sławek
Jakiej długości powinna być śruba? Według czego ją dopasować?
No śruba powinna tak pasować na styk , powinno się dokręcić do końca aby przylegało do plastiku...
