wosiek Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 witam po wymianie przegubów i tylnego tłoczka przy zacisku abs włącza się jadąc nawet na 1 biegu bez gazu.. hamulce zostały odpowietrzone,zapewne tak jak u innych jest to czujnik abs lecz w moim przypadku vag nie pokazuje żadnych błędów,na zegarach nie wyświetla się żaden komunikat dzieje się to tylko przy bardzo małej prędkości,gdy jade szybko hamulce działają bardzo dobrze. Wczoraj podjeżdzająć pod garaż wcisnąłem hamulec i na samej górze zaciął się tak jakby już się włączył abs i nie mogłem wcisnąć go no i uderzyłem w drzwi nie z dużą prędkością ale metalowe drzwi się wygieły... proszę o pomoc bo strach jeździć
adadur Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Podepnij VAGa dośc precyzyjnie powie co i jak następnie wykasuj błędy. Prawdopodobnie któryś z czujników może wymagać wyczyszczenia. Warto też przyjrzeć się tarczkom ABS na tyle - może podrdzewiały szczelinki.
wosiek Opublikowano 10 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2008 przecież pisałem że na Vagu nie ma żadnych błędów.
hopkins_f Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Cześć, Ja też ostatnio wymieniałem przegłub i mechanik przed złożeniem sprawdzał czy nowy przegłub ma tarczkę z dziurkami od ABS-u, może to to. Pozdr.
szogun0 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 przecież pisałem że na Vagu nie ma żadnych błędów. VAG to nie tylko błędy zapisane w sterowniku :bicz3: !!! Tego nie można nazwać diagnostyką. Istnieje coś takiego jak wartości rzeczywiste odczytywane przy pomocy różnych urządzeń. Tak się składa, że ten system bardzo ładnie pokazuje prędkość obrotową poszczególnych kół i na ich podstawie wprawny mechanik będzie wiedział bardzo dużo o sposobie naprawy i o tym co trzeba dalej zrobić.
Tukan Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Docisnij czujnik glebiej koronki przegłubu...Byle nie za gleboko,mialem to samo jak sie hamowalo bylo ok ale jak jechalo sie ok 5-10km/h i hamowalo zalaczal sie abs...
wosiek Opublikowano 12 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2008 szoguno odniosłem się wyłącznie do wypowiedzi adadur'a o wykasowaniu błędów,dobrze wiem że diagnostyka to nie tylko błędy zapisane w sterowniku;) orientujesz się może czy w vagu da się odczytać te wartości dla poszczególnych kół?? pokombinuje dziś z tymi czujnikami,ew. wyciągne jakoś i sprobuje wyczyścić, przed wymianą nie było tego problemu więc innej przyczyny jak czujniki nie powinno być... [br]Dopisany: 11 Styczeń 2008, 01:13 _________________________________________________dziś w czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka esp i abs więc było wiadomo że będą jakieś błędy na vagu, podłączyłem vaga i coś z tylnym prawym czujnikiem więc już jest jakaś podpowiedz co to może być[br]Dopisany: 11 Styczeń 2008, 12:21 _________________________________________________hamulce zrobione,tak jak pokazał vag, tylny czujnik przeczyściłem,dobiłem i gitara temat można zamykać
szogun0 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Opublikowano 12 Stycznia 2008 No to nie zdążyłem ci odpisać. VAG pokzauje prędkości poszczególnych kół w bloku wartości mierzonych. Działa to chyba do 25 km/h.
wosiek Opublikowano 12 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2008 to zdązyłem znaleźć ale dzięki ciekaw jestem co znalazłeś.... Wczoraj czytałem posta jak szukałem informacji konkretnej i ktoś sie chwalił, że "zrobił" Ale już nie był łaskaw napisać jak... Przypominam, to forum gdzie wspólnie sobie pomagamy. A nie call-center... Przecież możesz pomóc komuś... pre_pl przecież napisałem jak to zrobiłem, wyjełem czujnik,przeczyściłem i włożyłem na miejsce a znalazłem w vagu odczyt prędkości z poszczególnych kół chociaż do niczego mi się to nie przydało... ale dla inf. jest to jakiś początkowy kanał,nie pamiętam dokładnie... szoguno napewno wie dokładnie który kanał...
adadur Opublikowano 14 Stycznia 2008 Opublikowano 14 Stycznia 2008 Wosiek zwątpiłeś w "moc" VAGa czeka cię
