[B5 ADR] lampy przód FK do roczniików 99-01- pytanie
Zobacz z tyłu na wysokości długich tam gdzie idzie wiązka elektryczna - otwierasz ten plastik i tam w środku powinno być miejsce na ten silniczek.
.Bo w ori lampach silniczek jest na wieszku a w tych lampach ma byc w srodku i dlatego sie tam nie miesci bo jest za duzy. :mysli:
aha :embarrassed: dzieki panowie za info :notworthy:[br]Dopisany: 01 Luty 2008, 14:29 _________________________________________________a tu moje :audi: na takich lampach
wyłączone :
http://img204.imageshack.us/my.php?image=dsc00061pq5.jpg
i na postojach :
http://img158.imageshack.us/my.php?image=dsc00059kj6.jpg
http://img256.imageshack.us/my.php?image=dsc00060xw3.jpg
i jak ?
[ kolego bardzo mocno pracujesz sobie na ostrzeżenie ] - schiller
elegancko!
ogolnie ringi mi sie nie podobaja, ale u ciebie wygladaja calkiem niezle
[br]Dopisany: 08 Luty 2008, 06:50 _________________________________________________Słuchaj , jak tam u ciebie z regulacja???? reczna czy wstawiałes silniczki ???
Ja zostalem na recznej moze puzniej sobie kupie te silniczki :kox:
ale działa ci reczna regulacja??? czy musiałes cos tam w niej grzebac. bo u mnie nie działaja te sruby którymi sie reguluje, moge nimi krecic a swiatło lampy sie nie podnosi ani nie opuszcza
ja tez jak narazie mam ręczne ustawiane i w miare mam ustawione tylko ze ten co ustawiał mówił ze cos jest nie tak bo promien swiatła nie odchodzi z prawej w góre
w soczewce nie ma odchodzić, linia światła powinna biegnąc tak ____/-----
jakos tak mam dzieki za info. sokolnh :th:
to w końcu mozna soczewke ustawic czy nie , bo mi teraz tez swieci _______/------- , tylko nie wiem czy na odpowiedniej wysokosci i niechciałbym na przeglądzie w lutym zeby gosc podszedł do ustawienia a tam lipa.. nic sie nie dzieje.poradzcie cos , albo chociaz na jakiej wysokosci powinny swiecic zeby przypału nie było.
msc79
Kolego zgubiłem sie . Masz regulacje na kokpicie pokrętłem czy Ci sie nie reguluje ? Czy dajesz tą manualną przy lampach ? :mysli:
U mnie po regulacji światło jest tak jak pisał Sokół _____/----- ..
PS. Kupiłeś juz HID? Bo jak chcesz do tam Ci linka na tanie i sprawdzone z ok.Wawy :kox:
nie wiem jak jest u Ciebie w lampie, ale powinna być gdzieś regulacja na lampie zapewno na imbusa, i przy kręceniu soczewka powinna sie podnosic albo obnizać
bo wątpie żeby producent zamontował soczewki na stałe
msc79
[br]Dopisany: 08 Luty 2008, 11:45 _________________________________________________nie moge regulowac ze srodka bo nie mam silniczków. Mam te sruby na imbusy u góry lampy, zarówno do długich jak i soczewki ale jak nimi krece to nic sie nie dzieje , watpie czy producent czyli FK nie zrobiłby regulacji wysokosci. nie mam pojecia co moze nie grac. Daj mi ten namiare na HID
Masz regulacje od srodka na srubokret w tym samym miejscu co powinny byc silniczki :naughty:
Silniczki regulacji śa takie same jak w starych lampach czy masz te małe ktore wkłada sie do środka lampy ??
Regulacje powinieneś mieć na śrubokręt ..jak w sonarach była to w FK nie bedzie :wink4:
Linka do xenonów
http://moto.allegro.pl/item303133221_ksenony_xenony_hid_nowe_h1_h3_h4_2_h7_tuning_hid.html
Jak jestes z Wawy to przedzwon mozesz odebrać w Borowej Górze .
no a panowie co byście mi polecili, planuje właśnie wymiane przednich lampek, tylko niewiem czy wersja czarna czy chrom, (mam ciemny granat auto)dodam że niechciał bym przeróbek, ale nie chce też żadnych ringów, czy są wogule takie lampy spełniające moje oczekiwania :polew:???
Sa. Kup dzielone DEPO nie bedzie ciecia blachy, poza tym wystepuja w wersji czarnej i chromowanej.
