[B5 1Z] A4 TDi
Już nieźle środek wygląda :thumbup1: Czekam niecierpliwie na końcowe foty :naughty:
pamiętasz całą listę gratów, które są niezbędne do przeszczepu? :)
Mam gdzieś w domu kartkę, z tym co on mi dokładał ;)
Możesz tutaj wrzucić listę, z chęcią i ja podpatrzę co potrzeba, ja miałem też w tym roku rezać ale inne rzeczy mnie zjadły, doszedłem jedynie do sprężarki i chłodnicy, o reszcie nie ma co wspominać :kwasny:
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 239,8 tys.
Oprócz tego nagrzewnica, sprężarka, wentylator i wiązka, to miałem od Siary :hi:
Edytowane przez slepy
quattro_1991 allegrowa folia? weź podrzuć link jak możesz ;)
Taka o ;)
http://allegro.pl/folia-czarna-wysoki-polysk-152x10cm-poznan-i5117691345.html#
A efekt taki : e6744125c24b23545727b083bec6e672.jpg
Ale juz nie mieszajmy bo slepy nie chce czarnych ;)
Slepy jak nie czarne to maluj dekory pod kolor budy :wink:
No właśnie myślę o tym;) mam dwa komplety dekorów to jeden bedzie ja testy ;)
Maluj folie sprajem efet bardzo fajny :decayed: i lakier dobrze się trzyma ;) zdjęcie słabej jakości ale coś tam widać :)
No Łukasz całkiem spoko to wyglada! Dekory drewniane czy to pseudo alu? Bo te z rowkami chyba średnio pod folie sie nadają :/
no o czymś takim właśnie na początku myślałem, bo leży gdzieś rolka folii karbon, tylko bezbarwnego bym położył z 2-3 warstwy z pistoletu, i powinno być kozak, mam dwa dekory w tej folii to zrobię po świętach próbę :wink:
Dekory to właśnie pseudo alu z tymi małymi rowkami. Po naciągnięci folii jest miód malina :)
Polecam folie 4D kolor tytanowy z tej aukcji http://allegro.pl/folia-carbon-4d-polysk-3-kolory-152x50-cm-i5117693038.html
Slepy ja malowałem to sprayem i dałem tylko jedną dobrą warstwę bo nie miałem na to więcej czasu. Jak pomalujesz pistoletem kilka warstw to napewno bedzie lepiej :decayed: Do wewnętrznej strony dekoru przyklej folie dodatkowo na super glue, chodzi tylko o te najbardziej newralgiczne mejsca, żeby folia w ciepłe dni nie miała możliwości się odkleić :wink:
musi ci to działać na poliftowym klimatroniku, ja pamiętam że zmieniałem tylko jakies kable przy sprężarce i działało.
środek zyskał na wyglądzie i funkcjonalności :)
no właśnie muszę dojść co tam trzeba ogarnąć, póki co i tak pogoda z dooopy, i nie chce sie nic robić, mam nadzieje ze po świętach zrobi sie spoko i coś zacznę składać :wink:
Mnie tam pogoda cieszy, przynajmniej nie boli mnie że auto bez gleby i na zimówkach, a z kołami jeszcze jestem w czarnej d... :(:decayed:
mój cały rok na lecie :decayed: , tylko koza straszy, a musze jeszcze nakrętkę na tył ogarnąć, bo nie idzie jej ruszyć, a stanęła u góry :facepalm:
Lecimy dalej z tematem, za poradą Przemka zamówiłem maty na drzwi;
http://allegro.pl/show_item.php?item=5224988250
w końcu w środku bedzie ciszej, a i audio zacznie moze w końcu grać ;)
I mam mały dylemat brać te głośniki:
http://allegro.pl/powerbass-s-60c-s-6c-210w-60hz-20khz-new-2015-i5181380629.html
czy dołożyć i brać te:
http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-6-kurier-dystanse-w-gratisie-i5081217816.html
A moze jeszcze coś innego? Doradzicie coś?
te pierwsze nieżle grają to ci powiem co do drugich nie wypowiem się bo nie znam tej marki wogóle
Co do tych mat i wyciszenia środka to bym wątpił, tym bardziej ze w audi najgorszym elementem drzwi są ramki;/ ale na pewno pomoże przy audio, by grało lepiej. Co do głośników to wiem że dużo osób polecało te u-dim. cena/jakość spoko. Tylko obawiam się że bez głośnika w bagażniku (bassowego) i tak będzie średnio pomimo wzmacniacza. Grać pewnie czysto i głośno będzie, natomiast doły będą słabe.
ps. 2 din już ogarnięty?
Tak siedzi, zostało wrzucić klimatronik, co do drzwi blachy mam wygłoszone, teraz będę oklejał ramki I powinno być ok ;) Z czasem wyleci jakiś sub do bagażnika ;)
Przerabiałem to u siebie z głośnikami. Mam wygłuszone drzwi i ramki, pociągnięte nowe wiązki pod głośniki do wzmacniacza. Tyle ze ja z przodu dałem 13 i żałuje, chociaż i tak było rzeźby w boczkach co nie miara. Więc sub na pewno ożywi audio:) a o basie nie wspomnę.
no ja mam 13cm, teraz tez na dystansie, ale jednak jest bieda, dlatego chce wrzucic 16 i porządnie okleić drzwi, puste przestrzenie w ramkach chyba najpierw zaślepie pleksą a potem dopiero okleje, powinno to je usztywnić, i dać jeszcze lepszy efekt :wink: , kable też myślę dać nowe co by wszystko było jak należy :wink: , sygnałówki zresztą też puszcze jakieś lepsze :wink:
Paweł mam gościa co by Ci to w dobrej kasie zrobił w hydro...
Daj info co i jak na pw, mam jeden luźny komplet dekorów to może bym sobie walnął w hydro
