ŁukaszA4 3 Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Już nieźle środek wygląda Czekam niecierpliwie na końcowe foty pamiętasz całą listę gratów, które są niezbędne do przeszczepu? Mam gdzieś w domu kartkę, z tym co on mi dokładał Możesz tutaj wrzucić listę, z chęcią i ja podpatrzę co potrzeba, ja miałem też w tym roku rezać ale inne rzeczy mnie zjadły, doszedłem jedynie do sprężarki i chłodnicy, o reszcie nie ma co wspominać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 (edytowane) Oprócz tego nagrzewnica, sprężarka, wentylator i wiązka, to miałem od Siary Edytowane 31 Marca 2015 przez slepy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro_1991 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 quattro_1991 allegrowa folia? weź podrzuć link jak możesz Taka o http://allegro.pl/folia-czarna-wysoki-polysk-152x10cm-poznan-i5117691345.html# A efekt taki : Ale juz nie mieszajmy bo slepy nie chce czarnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Slepy jak nie czarne to maluj dekory pod kolor budy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Slepy jak nie czarne to maluj dekory pod kolor budy No właśnie myślę o tym;) mam dwa komplety dekorów to jeden bedzie ja testy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUKASZ1989 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Maluj folie sprajem efet bardzo fajny i lakier dobrze się trzyma zdjęcie słabej jakości ale coś tam widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wajsik86 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 No Łukasz całkiem spoko to wyglada! Dekory drewniane czy to pseudo alu? Bo te z rowkami chyba średnio pod folie sie nadają :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Maluj folie sprajem efet bardzo fajny i lakier dobrze się trzyma zdjęcie słabej jakości ale coś tam widać no o czymś takim właśnie na początku myślałem, bo leży gdzieś rolka folii karbon, tylko bezbarwnego bym położył z 2-3 warstwy z pistoletu, i powinno być kozak, mam dwa dekory w tej folii to zrobię po świętach próbę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUKASZ1989 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 No Łukasz całkiem spoko to wyglada! Dekory drewniane czy to pseudo alu? Bo te z rowkami chyba średnio pod folie sie nadają :/ Maluj folie sprajem efet bardzo fajny i lakier dobrze się trzyma zdjęcie słabej jakości ale coś tam widać no o czymś takim właśnie na początku myślałem, bo leży gdzieś rolka folii karbon, tylko bezbarwnego bym położył z 2-3 warstwy z pistoletu, i powinno być kozak, mam dwa dekory w tej folii to zrobię po świętach próbę Dekory to właśnie pseudo alu z tymi małymi rowkami. Po naciągnięci folii jest miód malina Polecam folie 4D kolor tytanowy z tej aukcji http://allegro.pl/folia-carbon-4d-polysk-3-kolory-152x50-cm-i5117693038.html Slepy ja malowałem to sprayem i dałem tylko jedną dobrą warstwę bo nie miałem na to więcej czasu. Jak pomalujesz pistoletem kilka warstw to napewno bedzie lepiej Do wewnętrznej strony dekoru przyklej folie dodatkowo na super glue, chodzi tylko o te najbardziej newralgiczne mejsca, żeby folia w ciepłe dni nie miała możliwości się odkleić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 musi ci to działać na poliftowym klimatroniku, ja pamiętam że zmieniałem tylko jakies kable przy sprężarce i działało. środek zyskał na wyglądzie i funkcjonalności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 musi ci to działać na poliftowym klimatroniku, ja pamiętam że zmieniałem tylko jakies kable przy sprężarce i działało. środek zyskał na wyglądzie i funkcjonalności no właśnie muszę dojść co tam trzeba ogarnąć, póki co i tak pogoda z dooopy, i nie chce sie nic robić, mam nadzieje ze po świętach zrobi sie spoko i coś zacznę składać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Mnie tam pogoda cieszy, przynajmniej nie boli mnie że auto bez gleby i na zimówkach, a z kołami jeszcze jestem w czarnej d... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Mnie tam pogoda cieszy, przynajmniej nie boli mnie że auto bez gleby i na zimówkach, a z kołami jeszcze jestem w czarnej d... mój cały rok na lecie , tylko koza straszy, a musze jeszcze nakrętkę na tył ogarnąć, bo nie idzie jej ruszyć, a stanęła u góry Lecimy dalej z tematem, za poradą Przemka zamówiłem maty na drzwi; http://allegro.pl/show_item.php?item=5224988250 w końcu w środku bedzie ciszej, a i audio zacznie moze w końcu grać I mam mały dylemat brać te głośniki: http://allegro.pl/powerbass-s-60c-s-6c-210w-60hz-20khz-new-2015-i5181380629.html czy dołożyć i brać te: http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-6-kurier-dystanse-w-gratisie-i5081217816.html A moze jeszcze coś innego? Doradzicie coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy30 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 te pierwsze nieżle grają to ci powiem co do drugich nie wypowiem się bo nie znam tej marki wogóle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinshot 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Co do tych mat i wyciszenia środka to bym wątpił, tym bardziej ze w audi najgorszym elementem drzwi są ramki;/ ale na pewno pomoże przy audio, by grało lepiej. Co do głośników to wiem że dużo osób polecało te u-dim. cena/jakość spoko. Tylko obawiam się że bez głośnika w bagażniku (bassowego) i tak będzie średnio pomimo wzmacniacza. Grać pewnie czysto i głośno będzie, natomiast doły będą słabe. ps. 2 din już ogarnięty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Tak siedzi, zostało wrzucić klimatronik, co do drzwi blachy mam wygłoszone, teraz będę oklejał ramki I powinno być ok Z czasem wyleci jakiś sub do bagażnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinshot 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Przerabiałem to u siebie z głośnikami. Mam wygłuszone drzwi i ramki, pociągnięte nowe wiązki pod głośniki do wzmacniacza. Tyle ze ja z przodu dałem 13 i żałuje, chociaż i tak było rzeźby w boczkach co nie miara. Więc sub na pewno ożywi audio:) a o basie nie wspomnę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Przerabiałem to u siebie z głośnikami. Mam wygłuszone drzwi i ramki, pociągnięte nowe wiązki pod głośniki do wzmacniacza. Tyle ze ja z przodu dałem 13 i żałuje, chociaż i tak było rzeźby w boczkach co nie miara. Więc sub na pewno ożywi audio:) a o basie nie wspomnę. no ja mam 13cm, teraz tez na dystansie, ale jednak jest bieda, dlatego chce wrzucic 16 i porządnie okleić drzwi, puste przestrzenie w ramkach chyba najpierw zaślepie pleksą a potem dopiero okleje, powinno to je usztywnić, i dać jeszcze lepszy efekt , kable też myślę dać nowe co by wszystko było jak należy , sygnałówki zresztą też puszcze jakieś lepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zemis 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Paweł mam gościa co by Ci to w dobrej kasie zrobił w hydro... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Paweł mam gościa co by Ci to w dobrej kasie zrobił w hydro...Daj info co i jak na pw, mam jeden luźny komplet dekorów to może bym sobie walnął w hydro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
