Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
jeżeli masz okazje kupić moduł z B7 w którym był tempomat lub multifunkcja to śmiało bierz
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 602,1 tys.
To jest cały komplet wyciągnięty z B7 (tempomat, manetka kierunków, manetka wycieraczek ze sterowaniem FIS, moduł).
to bierz
jeżeli chcesz rezać tylko tempomat to taśmę sobie zostawisz swoją
a gdy chcesz mu-fu B7 to kupujesz taśmę od B7 i bez problemu pasuje
to bierz
Dzięki za poradę!
Chyba będę robił MF z B6, ale taśmę i tak będę musiał w końcu kupić, bo ma tylko 6 pinów.
Czy da się dokupić modulik do kierownicy - ten trapez, o którym wiele razy wspomniano (rozgałęźnik przewodów - tak to chyba powinniśmy nazywać)? Jaki to ma nr bo w etce brakuje opisów, bo oprócz tego kieronica z MF nie różni się niczym od zwykłej no nie?
Ja znalazlem kiere z tym modulem na allegro. Nie chcialem kiery i sie dogadalem ze sprzedawca na sam modul i okablowanie. Radze zrobic tak samo, gdyz sprzedawca moze chciec to rozkompletowac. Moj modul nie mial zadnych numerow VAg, ale byl slad po naklejce.[br]Dopisany: 23 Luty 2011, 13:23_________________________________________________
Wrzucam również wymiary wycinka, które dostałem od kolegi z forum (myślę, że się nie pogniewa).
Pozdrawiam,
Nie pogniewam sie :decayed::hi:[br]Dopisany: 23 Luty 2011, 13:24_________________________________________________
Koledzy dokładałem dzisiaj tempomat, kodowanie zrobione ale tempo nie działa;/ wyskoczyły dwa błędy
Control Module Part Number: 8E0 953 549 L
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0308
Software Coding: 02041
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Control Module Part Number: 038 906 019 JQ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1570
Software Coding: 00002
Additional Info: WAUZZZ8E23A130732 AUZ6Z0B0189931
1 Fault Found:
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller
P1689 - 35-00 - -
Czy możliwe że manetka od tempomatu jest uszkodzona?? Kupowałem od kolegi z klubu więc myślę że jest dobra a mimo to coś takiego wywaliło
A drugi błąd??? :angry:[br]Dopisany: 19 Luty 2011, 17:44_________________________________________________Nikt nie pomoże??
Naprawione? Mi to wyglada na niepodpiecie jakiegos kabla przy koumnie do tasmy
Czy wiecie jak wygląda sprawa dodania tempomatu w silnikach 2.0 TFSI ?
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
Vag 7.4 i 10.6 nie pokazuje możliwości Login :gwizdanie:
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
tzn przycisk jest wyszarzony?
Tak jest.
Tak jest.
A jak podpinasz do swojego auta to nie jest "wyszarzony"?
Nie w dieslu jest wszystko aktywne. Miałem taki sam przypadek z ALT. Na tym samym kablu w vagu 0.81 był zszarzały a wersji 2.8 już można było zakodować mimo tego że kabel był ten sam. Tutaj jest sprawa B7 też benzyna i na obu kablach i obu vagach 7.4 i 10.6 przycisk LOGIN 11 był zszarzały.
elo
pod koniec tygodnia bede mial juz prowdopodobnie moduł pod tempomat wiec zabiore sie w weekend za montowanie
musze tez jeszcze kogos znalesc z VAG bo sam nie posiadam jeszcze
opis samego kodowania przyda sie napewno takze dziek iz gory za ten wątek
Pozdrawiam,
1 Fault Found:
1 Fault Found:
P1689 - 35-00 - -
Jeszcze nie naprawione;( a co radzisz sprawidzić?
Okazało się, że cały komplet manetek z modułem jest z rocznika 2007 :naughty: a po podłączeniu pojawił się numer z literą Q :gwizdanie: Więc już planuję dokładkę kierownicy z B7 :naughty:
Udało mi się to wczoraj kupić za symboliczne pieniądze. Sama przekładka ze starych gratów na nowe trwała ok 40min. Najwięcej czasu zajęło mi jeżdżenie za torxem, który potrzebny jest do odkręcenia osłony pod kierownicą. To jest torx T8, którego minimalna długość musi być 7cm - warto to dopisać w pierwszym poście. Kupiłem w koncu w Nor-Auto za 39zł komplet takich długich wkrętaków. W makro, tesko, castorama nie znajdziecie takiego torx'a. Dzisiaj muszę jeszcze wyciąć otwór na tempomat w osłonie pod kierownicą.
Instrukcja co do kodowania po montażu nowych części jest jaśniejsza na stronie nr 2 tego wątku.
Dla tych co dokładają jeszcze komputer pokładowy, konieczne jest adaptacja licznika:
[17 KombiInstrument], Adaptacja - 10, Kanał 19
w przypadku: 31001
To oznacza:
3 - podświetla mi się całość w wyświetlaczu, po przekręceniu kluczyka (mało istotne)
1 - komputer pokładowy (poziom 1 i 2)
0 - FIS 1 (inna możliwość FIS 2)
0 - temperatura otoczenia (nie wyświetlana, jak nie ma podświetlenia)
1 - zegar aktywny (ten radiowy)
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
Wojtek
Ja kupowałem takie torxy w elektroniku za 15zł w wątku o manetce fis są zdjęcia jak wyglądają.
W marketach było dużo drożej.
Ale nie jest napisane, że to torx T8 :naughty:
Wieczorem tylko nor-auto jest otwarte :)
no jak nie jak tak :>
Po tym ukazuje się nam taki widok i możemy się zabrać za osłone dolną i górną. Dwa zaznaczone wkręty wykręcamy długim T8.
warto dodac ze nie wszystkie b6/b7 maja torxa t8, ja spotkalem sie z krzyzakiem :>
tak tak było już o tym ale nie sądzę że to jakiś problem najpierw sprawdzić. Tym bardziej że wystarczy się schylić :cool1:
Witam szanowne grono :hi:
Mojego problemu z tempomatem część dalsza
Sprawdziłem Vag'iem czujnik sprzęgła i wszystko działa tak jak powinno.
"Nie wciśnięte 000
Hamulec 011
Sprzęgło i hamulec 111
Sprzegło 100"
I tak wszystko u mnie wygląda
Manetkę także sprawdziłem i działa;/ tzn zmieniają się wartości. Dodam, że iż manetka działa w Vag'u to w ostatniej rubryce pisze NOT INSTALED. Hmm :mysli:
Dziwne rzeczy się dzieją z tym moim tempomatem i już do reszty zgłupiałem. Wszystko niby działa a nie działa;/
Kodowanie robiłem kilka razy( tzn tylko aktywacja w engine oraz zmiana w 16-Steering Wheel ponieważ nie zmieniałem modułu, tylko dokładałem tempo)
Proszę o pomoc bo już mnie zalewa :wallbash:
Waldi
"Nie wciśnięte 000
Hamulec 011
Sprzegło 100"
Waldi
A jaki modul tam u Ciebie siedzi?
Gość
