Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
to jak nazywa się to ustrojstwo ?ma łukowaty kształt .Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy ,ta kostka nie znajduję się w kierownicy tylko za nią.
http://allegro.pl/tasma-airbag-czujnik-kata-skretu-audi-a4-b7-i6140968216.html
chodzi o to u mnie tego brak,czy mam to dokładać?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 612,4 tys.
Na pewno masz czujnik skrętu, każda B6 / B7 go ma. Czujnik jest wpięty w taśmę i tam go szukaj. Kostkę musisz zmienić tą od airbag 4pin, w B7 była inna
Masz rację jest,kupiłem kostkę od b7, tylko jak piszesz są 4 piny,w mojej są 2 co zrobić z dwoma pozostałymi?
tylko te dwa podpinasz
Jeśli założyłem całość i bez kodowania działa mi podświetlenie i rolki a przyciski mode i wybierania głosowe nie ,to czumu mogą nie działać?
bo obsługują bluetooth. masz w aucie? jeśli tak, to kodowanie musisz zrobić.
Edytowane przez kaju
Przycisk mode nie jest od przełączania między np radiem ,mp3 itp?
Nie. Mode służy do wejścia w książkę telefoniczna np.
Edytowane przez shakal
Sorki. Z automatu odpowiedziałem na pytanie nie patrząc na temat wątku. Koniec OT :hi:
Wysłane z iPhone
Panowie,
Powiedzcie mi, czy mając już założony oraz działający tempomat i chcąc dorzucić poduszkę z MF B6, muszę przechodzić całą procedurę kodowania włącznie z modułem czy wystarczy tylko zmienić parametry w 16-Steering Wheel?
Nie musisz. Kodujesz tylko MF na kanale 16 i w radiu 75.
Ja mam podobne pytanie jak kolega... a mianowicie.. jak juz poprzekładam wszystko co trzeba.. tzn. kierownicę i podepnę nową poduszkę z przyciskami multi.. to oczywiscie wywalone zostaną błędy i pewnie będzie dyskoteka na FISie.... chciałem zapytac czy można z tym jakiś czas jeździć... jestem obecnie w Niemczech i nie mam dostępu do żadnego VAGa... i kodowanie tegoż cuda bedę mógł zrobić dopiero za jakiś miesiąc... :( pytałem o taki zabieg w niemieckim ASO ... ale... roboczogodzina u nich kosztuje ok. 100 Euro :mellow: - więc sami rozumiecie... :kwasny: co radzicie ? zamontować wszystko i cieszyć się nową SKÓRZANĄ już kierownicą czy kodowanie należy zrobić od razu po montażu ??? Pozdrawiam i proszę o poradę...
Nie można. Nie będziesz miał skalibrowanego czujnika kąta skrętu, więc pojawią się problemy z ABS i ESP.
Ok no to jeszcze jedno pytanie... wymieniam kierownicę, taśmę poduszkę multi , składam wszystko do kupy i powiedzmy, że póki co nie zależy mi na multifunkcji więc kasuję tylko powstałe błędy .... i to poki co wystarczy ? cholera chciałbym już sie cieszyć świeżo obsztą kierą .... i nie wiem cz wogóle się za to zabierać jeśli nie mam dostępu do vaga....czy po prostu z wymianą poczekać aż bedę w kraju i umówię się na ten zabieg z którymś z życzliwych forumowiczów....
W jaki sposób chcesz usunąć błędy, skoro nie masz VAG?
PW
Panowie, posiada ktoś może jakieś zdjęcia dokumentujące rozbiórkę? Przymierzam się do montażu tempomatu i modułu ale trochę się cykam że coś popsuje bo czasem brak mi wyczucia przy szarpaniu :decayed:
UWAGA ! - link do wszystkich zdjęć (znikają z powodu ograniczeń na fotosiku )
--> Dropbox - audi-fis.zip
Dzięki wielkie! :hi:
Niech Ci bóg w dzieciach wynagrodzi za link do tych zdjęć :decayed:
Też przymierzam się do montażu dam znać po zabiegu jak poszło
Z tego co wyczytałem to jeśli chcę kierę multi z B7 czteroramienną to moduł Q będzie oki ?
Edytowane przez eryczek93
Tak.
Witam. Mam pytanie czy do mojej 2.0 benzyna potrzebuję coś jeszcze oprócz manetki 8E0 953 521 D i modułu 8E0 953 549 L aby uruchomić tempomat? Vaga posiadam .... wiązkę kabli chciałam też ale w aucie na szrocie@ była cała spięta z główna wiązka więc nie wiedziałam gdzie idzie co i jak...
Pasuje jeszcze obudowe zmienic lub wyciac w plastiku miejsce na manetke :wink:
Gość
