Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Witam mam problem mam manetki pod tempomat i fis i moduł  N i nie moge zakodowac nic i wyskakuje cały czas blad ABS co robie nie tak proszę  o pomoc.AUDI A4 B6 1.9 TDI
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 606,9 tys.
A jak to kodujesz
Wymieniales może czujnik kąta skretu?
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Nie wymieniałem a jak wszystko wymienie  całość  to nic nie moge zakodować
Gdy ja robiłem tempomat i multifunkcje to po wymianę musiałem zrobić adaptacje czujnika skretu bo inaczej ESP nie działało
Ale ja tylko zmienie calosc i nic nie moge zrobic robi sie choinka wszystko sie pali i nic nie nie darade zrobic
Zawartość dodana 2 minutes later
Moduł mam taki 8E0953549N
No to nie wiem, to może być jakiś szczegół, pytaj dalej
A jest różnica  między  sedanem a kombi  tymi modułami
Jest tylko w kodowaniu modułu, chodzi o manetke wycieraczek i to wszystko
Nie ma różnicy posprawdzaj jeszcze raz czy wszystko jest dopięte czy nie uszkodziłeś taśmy i czy jest zatrzaśnięta na swoim miejscu
Witam,
Udało mi się zakodować , niema już żadnych błędów w VCDS, nie świecą też żadne niepożądane kontrolki na desce.
(kierownica zwykła, manetka tempomatu, manetka fis, moduł 8E0953549N )
Sprawdzając w kanale 006 adaptacji w silniku wszystko wygląda w porządku.
I niestety tempomat się nie załącza(raz przez chwilkę się zaświeciło i tyle)
W jakich warunkach w A4 B7 powinna się zaświecać kontrolka tempomatu?może coś źle robię..
Prędkość powyżej 30 km czyli w czasie jazdy
Jeździłem wczoraj trochę i tak jak pisałem tylko raz się zaświeciła kontrolka..
To w takim razie czujnik hamulca i sprzęgła do sprawdzenia jeśli którykolwiek jest popsuty tempomatu nie załączysz.
Hmm, w VCDS Engine-adaptacja-006  wydają się dobre oba (następują zmiany z "0" na "1")
czyli są sprawne
Tutaj też rozwiązywaliśmy ten problem i okazało się że przyczyną był najprawdopodobniej wgrany zły program tuningowy.
Edytowane przez salamon
Panowie mam pytanko odnośnie pinout'u airbaga w żółtej wtyczce w B6. Czy ktoś może potwierdzić, że pin 3 żółtej idzie na pin 2 kostki airbag (tej fioletowej) a pin 4 na pin 1 ?
Mówimy to o B6 i podłączeniu MF z B6 (nie z B7).
I takie pytanie z ciekawości - jak będzie poducha podłączona na odwrót to co się stanie ? ? ?
a czekaj mam luzem taką wiązkę z B6 to Ci zaraz przedzwonię miernikiem.
Zawartość dodana 53 minutes later
3 --> 1
4 --> 2
:hi:
Kaju a masz tą wiązkę od MF z końcówką S ? Kurde bo mi wyszło inaczej... Tak jak na tym zdjęciu... Tam nie wiem czy widziałeś ale jest na te piny 3 - 4 zworka i żeby dobrze pomierzyć musisz ją podwadzić czymś do góry... Czytałem, że dla zapalnika poduszki nie ma znaczenia biegunowość, ale obawy jakies tam są :/ sprawdzę jeszcze jak jest jak zdemontuje obecną kierownice...
Tak, wiem, że jest zworka, do pomiaru je rozwarłem. Tej S nie mam, pomiar był na AA, o S na FB chyba nawet mnie pytałeś jeśli dobrze kojarzę :)
Gość
