Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Do jutra naładuję aku i sprawdzę co się dalej dzieje :whistling:
Kodujesz na rozładowanym aku? Chcesz sobie koszty dodatkowe zrobić? Naładuj akumulator, potem odłącz na chwilę klemę żeby zresetować licznik.
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
Nie jestem pewien czy jest aku jest rozładowany - przyszło mi to do głowy dlatego bo auto trochę stało...
Ale dzięki za info - na pewno tak zrobię :hi:
Cos mi się wydaje że poprostu źle kiere założyłem bo po ciemku i czujnik wywala błąd esp :) może tak być ? Hehe
---------- Post dopisany at 16:53 ---------- Poprzedni post napisany at 10:23 ----------
Ok kiera ustawiona esp sie nie pali :)Ale jak chcialem aktywowac tempomat tak jak w poscie aktywacja tempomatu nic a nic tempomat nie dziala :/ cos tam trzeba aktywowac jeszcze oprocz wprowadzenia kodu i zatwierdzenia go??
nacisnij na manetce reset:wink: powinien wskoczyc fis
:hi: Od razu zanim napiszę resztę proszę o łagodny wymiar kary :facepalm:
Naładowałem aku i większość problemów zniknęła - znaczy się autko pali, FIS się świeci i pełen komputer działa.
Odnośnie tempomatu to mam pytanie - czy jak Audi stoi i się włączy tempomat to coś się zapala na się ikonka na komputerze ?
Czy tylko jak się jedzie ?? Pytam bo np. u teścia w Passacie B5 tempomat jak się włączy z manetki to zawsze świeci :wink:
Dziękuję Wam bardzo za wyrozumiałość i pomoc.
Miałbym jeszcze 2 prośby :decayed:
1. Nie działa mi teraz domykanie szyb z kluczyka - jak to włączyć z powrotem ?
2. Poniżej wykaz błędów po wymianie - czy macie jakieś porady jak je rozwikłać ?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 5934
Coding: 00001
Shop #: WSC 06325
WAUZZZ8E45A107567 AUZ6Z0D0331691
1 Fault Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 4529
Coding: 04259
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
35-00 - -
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00001
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0701
Coding: 00042
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1512
Coding: 06976
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
00955 - Key 1
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
End -------------------------------------------------------
tempomat dziala tylko podczas jazdy, na postoju kontrolka sie nie zapali
kodowanie domykania szyb [ALL B6/B7] Lista modułów komfortu z opisem funkcji... page 26
Dzięki wielkie za info - już jestem spokojniejszy - nie zdążyłem autka na tyle dzisiaj poskładać żeby się przejechać więc miałem stres :decayed:
rezałem tempomat i mam mały problem a mianowicie: komputer widzi manetke widzi jak naciskasz + i - ale jak nacisne "set" nie trzyma predkosci... co jest?
czujniki sprzęgła i pedału hamulca sprawne?
nie mam pojecia ale raczej nic tam sie nie działo...sprawdze
sprawdz VAGiem, niby wszystko OK ale tempomatu nie włączy.
bede czesał temat w przyszł weekend..dzieki:hi:
Aktywacja Tempomatu
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
i powinno wszystko działać
Kodowałeś to? U mnie było tak, że tempomat nie reagował na set jak nie zakodowałem w ENGINE.
ja zakodowałem i nie działa :/
wymieniłem ten zaworek pedału hamulca... hamuje nieco inaczej na + ale tempomat dalej nic:eusathink:
---------- Post dopisany at 14:46 ---------- Poprzedni post napisany at 14:45 ----------
Aktywacja Tempomatu
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
sprawdze..dzieki
Bielun22 ale sprawdzałeś Vagiem w blokach pomiarowych czujnik sprzęgła i hamulca?
Może być moduł pod tempomat nie obslugujacy tempomatu?? :)
A jaki masz moduł F lub S? Bo one tempomatu nie obsługują. Dokładną rozpiskę masz w pierwszym poście.
A to ten modul w który wpinam manetke?
Ogolnie mam błąd 18107 P1699-008
Blad dotyczy połaczenia :wink: sprawdz okablowanie
Odczytaj Moduł jaki masz i wklei tu scan
Kurcze nie mam juz vaga ale z naklejki odczytam i napisze a na ktora kkostkezwrucic uwagę? Bo zolta mala to tylko poduszka chyba nie? A caly modul wchodzi na piny wiec chyba cos głębiej :)
---------- Post dopisany at 08:33 ---------- Poprzedni post napisany at 08:32 ----------
Chyba ze nie ten moduł poprostu i okablowania brak :/
---------- Post dopisany 07-09-2013 at 12:38 ---------- Poprzedni post napisany 06-09-2013 at 08:33 ----------
wszystko jasne mam F więc przy trójramiennych kierownicach tez występuje dodam że na wlepce mam trójramienna . To tak odnośnie pierwszego posta :).
Kto sprzeda wyższy modół ?? :)
Gość
