A4_Dominik_WAW Opublikowano 17 Lipca 2011 Opublikowano 17 Lipca 2011 Witam wszystkich mam problem z tempomatem w audi b7 mianowicie zakodowałem manetki od fisa i tempomatu ale nie działa tempomat manetke komputer widzi dodatkowo nie mogę zrobić kalibracji czujnika skrętu czy na tym module będzie działał tempomat 8e0 953 549 n Moduł z końcówką N jest z B6 i tam będzie działał. Jeżeli zamontujesz go do B7 tempomat nie odpali poczytaj sobie kilka stron wcześniej ktoś też miał taką sytuację. Ty potrzebujesz moduł Q lub R.
wojtassm Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Witam, podczas kodowania ABS trzeba podac jaki sie ma hamulace, czyli cos listy: * 0x?xx: Hamulce o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ) o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) o 4 = HP2 16" (PR-1LX) o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) o 6 = C54 (PR-1LZ) Gdzie mogę się dowiedzieć jakie mam? Wiem, że pytanie może wydać się głupie, ale jak je oglądałem to nic z tego nie znalazłem.
AndyN Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Witam, podczas kodowania ABS trzeba podac jaki sie ma hamulace, czyli cos listy: * 0x?xx: Hamulce o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ) o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) o 4 = HP2 16" (PR-1LX) o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) o 6 = C54 (PR-1LZ) Gdzie mogę się dowiedzieć jakie mam? Wiem, że pytanie może wydać się głupie, ale jak je oglądałem to nic z tego nie znalazłem. A jaki kod będą miały 321 na przodzie?
wojtassm Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 zobacz w wlepce z kodami masz tam PRy A ktora pozycja na tej wlepce to hamulce... w 3-ej kolumnie, pierwsze pole od góry (tam gdzie jest zawarte wyposażenie dodatkowe) mam wpisane 1LT... czy to chodzi o hamulce? Co prawda koła mam 17", ale może to nie ma związku?
antonio Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 szukaj któregoś z tych kodów co podałeś: 1LJ lub 1LT itd
Młody_drog Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Trzeba było spisać kodowanie z poprzedniego modułu
wojtassm Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Trzeba było spisać kodowanie z poprzedniego modułu Poprzedni moduł wciąż mam, zbieram części i uzupełniam wiedze :> A możesz mi powiedzieć co warto spisać? Z góry dziękuje za te cenne informacje
Młody_drog Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Wejdź w kodowanie (na podłączonym starym module) i sprawdź 3 cyferkę i będziesz wiedział jakie masz hamulce. Z tego co wiem to i tak da się zakodować tylko z poprawnymi hamulcami więc może spróbuj jedne z tych większych, jak kodowanie się zapisze to znaczy, że ok
wojtassm Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Wejdź w kodowanie (na podłączonym starym module) i sprawdź 3 cyferkę i będziesz wiedział jakie masz hamulce. Z tego co wiem to i tak da się zakodować tylko z poprawnymi hamulcami więc może spróbuj jedne z tych większych, jak kodowanie się zapisze to znaczy, że ok A czy w kabriolecie moze byc jeszcze jakaś niespodzianka? Chyba sterowanie dachu obsługuje sterownik komfort, czy się mylę?
Młody_drog Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Hmm raczej nie powinno być, W kodowaniu ABS'u nie ma opcji 'dach' czy 'bez dachu' jest tylko własnie rozmiar hamulców, silnik itp
wojtassm Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Hmm raczej nie powinno być, W kodowaniu ABS'u nie ma opcji 'dach' czy 'bez dachu' jest tylko własnie rozmiar hamulców, silnik itp No tak Ale czy nie ma informacji o dachu w innym miejscu? Mam jednak nadzieje, że ten sterownik nic do tego nie ma, ale pewności niestety nie mam, bo na liczniku jest przecież kontrolka otwierania/zamykania dachu... hmmmm ;(
Młody_drog Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Ale do czego teraz dążysz? Czy trzeba przekodować dokładając tempomat/fis? Nie, nie trzeba
wojtassm Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Ale do czego teraz dążysz? Czy trzeba przekodować dokładając tempomat/fis? Nie, nie trzeba O to oczywiscie chodzilo... wielkie dzieki za informacje Jeszcze ostatnie pytanie i nie zawracam głowy... czujnik poziomu płynu spryskiwaczy ma być podłączony pod pin 1, czy pin 6 tego niebieskiego gniazda? Bo trafiłem na takie dwie wersje
Młody_drog Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Pin numer 1 a 'z drugiej strony' do masy Spoko, najważniejsze, że teraz wszystko jest jasne
wojtassm Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Pin numer 1 a 'z drugiej strony' do masy Spoko, najważniejsze, że teraz wszystko jest jasne Tak... narazie wszystko jasne bo nie zabrałem się jeszcze za montaż, hehe Wielkie dzięki
Młody_drog Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Dasz radę, ja już ogarniam wszystko w około 45 minut, tylko, że trochę ich już założyłem Tylko to jest czas na zmasowanie czujnika a nie jego montaż
wojtassm Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Dasz radę, ja już ogarniam wszystko w około 45 minut, tylko, że trochę ich już założyłem Tylko to jest czas na zmasowanie czujnika a nie jego montaż Czujnik to sie okazuje, że jest... ale niepodłączony niestety, więc podczas rozkręcania kieratu będe musiał pociągnąć kabelek
miglanc153 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 to czyli muszę szukać nowego modułu.Jeśli jest ktoś chętny to będę miał taki 8e0 953 549 n moduł na zbyciu.
predki74 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 a dlaczego go sprzedajesz jak coś to ja bym wziął ?
