[ALL B6/B7] Montaz Analogowego TUNERA TV pod RNS E
Pamietaj ze 6Q0 035 576 K w ASO to jest sama wtyka jest bez tej metalowej kocoweczki :wink4:
Najkorzystniej jest zamowic w NAVISERWIS :good:
Wtyka podwojna w Tunerze 4E0 035 604 K
Nio i sie nie dogadalismy:) Przyszla mi dzis ta wtyczka; niestety ale ja potrzebuje wtyczke do podpiecia w wzmacniacz a nie tuner:( Jak cos to mam do opchniecia ta wtyczke 4E0 035 604 K - 12zl
Jaki ma numer wtyczka od kabli antenowych wchodzaca w wzmacniacz w gniazdo TV1 out, TV2 out??
4E0 035 608 K
4E0 035 608 K
Dzieki Bart. W poniedzialek zamawiam ta nieszczesna wtyczke.
Znalazlem goscia co ma cala rolke przewodu antenowego o takiej samej srednicy jak ori takze gdyby ktos szukal to smialo pisac to pomoge. Pozdrawiam
Kurcze pomylilem sie :embarrassed: zle cos przeczytalem :kwasny:
W razie gdyby ktos chcial samemu zrobic sobie kabel laczacy navi rns-e z tunerem to podaje nr wtyczek:
1J0 972 977 G - wtyczka do navi rns-e
4E0 972 144 - wtyczka do tunera (z koncowka C, CX, D, DX)
Pozdrawiam[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 13:59_________________________________________________Chlopaki orientujecie sie czy tapicerka lewa o nr 8E9 863 879 bedzie pasowac pod tuner TV?? Gdzie na boczku jest napisane jaki to kolor?? Pozdrawiam
8E9 863 879 to numer lewego boczka w bagażniku Avanta - tyle, że za tym numerem masz jeszcze literę. Pod Tuner TV niby masz wersję J ale... Szukając boczka do siebie spotkałem się z tym, że boczki mają wybity na wewnętrznej stronie numer + np. 4 litery (strzelam 8E9 863 897 EFGH). Trafiłem na wersję gdzie wśród tych 4 liter było J a nie był to boczek z otworem na panel TV/navi. Zatem pozostaje weryfikacja wzrokowa (albo ma dziurę albo nie).
  • 2 miesiące temu...
Chlopaki zalozylem tuner tv i chce go teraz zakodowac. Jak mu wpisuje nowe kodowanie; daje wykonaj to wyskakuje komunikat ze zaakceptowane. Gdy wchodze znow w kodowanie (07) to znow jest na koncu 7 zamiast wpisywanej wczesniej 8 . Gdy wchodze w tuner tv to pokazuje ze nie rozpoznal sterownika:( Mam vag 106. Co moze byc nie teges?? Jeszcze jedno pytano czy po podlaczeniu plusa i minusa od tunera powinien krecic sie w nim wiatraczek czy dopiero po odpowiednim kodowaniu sie on zalaczy. Pozdrawiam
Na koncu zmieniasz na 8 jak masz TV tuner , MF , Zmieniarke CD . Podlaczales Tunera tez pod K-Linie ? Jak nbie to sie nie polaczysz z TUNEREM .
Jak zakładałeś tuner na wiązce z navika to nie jest ona wyposażona w kabelek diagnostyczny (dlatego nie masz połączenia z driverem).
Łatwo temu zaradzić - dokładasz brakujący pin w kostce tunera i mostkujesz go z kabelkiem diagnostycznym PDC.
Jak macie przymocowane i gdzie antenki ?
Ja mam na bocznych szybkach bagażnika ale troche mnie wkurzają co nie idzie sobie dobrze umyć szybki od środka.
Kto mi odblokuje TV w czasie jazdy ? :embarrassed:
Ponoć sporo z tym problemów, czytałem o tym ale to jakaś magia.
bez problemu można odblokować :gwizdanie:
Kabelek kupilem na ebay-u wiec raczej z navika nie jest:) Wychodza z niego 4 kable ( 2 cany oraz + i -) czyli najprawdopodobnije tej K-linii w nim niema. Dzis puszcze ta k-linie tylko potwierdzcie mi czy to pin 21 wtyczki tunera i Pin 7 wtyczki PDC (zielono/niebieski przewód)??
Czy jak nie mam tej K-linii podlaczonej to nie bedzie sie dalo przekodowac??
Tak z wtyki Tunera PIN 21 to K LINE :) Jak masz PDC to sie tam wpinasz chyba w 12 PIN :mysli: ale Bartek jeszcze potwierdzi )
Jak nie masz podlaczonej K LINE to nie z diagnozujesz Tunera TV :)
K-linia podlaczona. Komunikuje sie juz z tunerem:) Kodowanie jego mam 0007010. Gdy chce zmienic kodowanie na 0000010 to znow pokazuje komunikat ze zaakceptowane lecz nie zmenia wartosci i dalej zostaje 0007010:( Co moze byc przyczyna?? Moze mam za slaby kabel (VAG106)?? Dodam tylko ze w oknie diagnostycznym w navi jak i tunerze podswietlane jest okienko "security acces" ale nie wiem co tam wpisac i czy wogole tam cos trzeba wpisywac:( Pozdrawiam
Moze za slaby kabel masz :( wczesnij na nim robiles kodowanie w RNS E ? Sprawdz jeszcze inne kodowanie np. wpisujac 3 jako diagnostyke
Tu masz kodowanie dla TUNERA ktora Bartek wkleil :)
0?xxx: DIAGNOSTYKA
0 - nie aktywna
1 - przez CAN
2 - przez linię K
3 - przez CAN i linię K
0x??x: STANDARD OBRAZU
01 – PAL „B”/”G” (Centralna Europa)
02 – PAL „B”/”G” (Włochy)
03 – PAL „I” (UK, Irlandia)
04 – SECAM „D”/”K” (Wschodnia Europa)
05 – SECAM „L” (Francja)
06 – NTSC „M” (Ameryka Północna)
07 – PAL „B”/”H” (Australia)
10 – PAL „M” (Brazylia)
11 – PAL “N” (Argentyna)
12 – PAL “B” (Nowa Zelandia)
13 – PAL “D”/”K” (Chiny)
14 – PAL “I” (Afryka)
15 – SECAM “D”/”K” (Grecja, Egipt)
16 – SECAM “K1” (Afryka)
17 – NTSC “M” (Japonia)
0xxx?: KONFIGURACJA TUNERA
0 – bez dodatkowego wyświetlacza (np. monitor w zagłówku)
1 – bez dodatkowego wyświetlacza
2 – bez dodatkowego wyświetlacza
3 – bez dodatkowego wyświetlacza
4 – dodatkowy wyświetlacz
5 – dodatkowy wyświetlacz
6 – dodatkowy wyświetlacz
7 – dodatkowy wyświetlacz
No to super, ale kto mógłby sie podjąć tego w mojej częsci Polski ? :wink4:
Jedź do Siemiana...
Nie moge przekodowac ani navi ani tunera:( Kupilem specjalnie kabel vag 106 aby nim to zrobic ale czy to mozliwe ze jest za slaby??
Mozecie sprawdzic czy u Was w navi i tunerze tez podswietlane jest okienko "security acces"?? Co to oznacza i co tam wpisac:) ]
Za slaby kabel jak sie nie laczy :(
