Jordi Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Witam. A więc posiadam A4 B7 2005r 2.0Tdi BLB, czyli najgorsze co mogło mi się trafić... Słysze przy lewej stronie silnika (patrząc na przeciw auta) szumy takie lekko metaliczne, Domyślam się że to jest te całe koło od słynnej już Pompy Oleju. I teraz powiedzcie mi coś bo na forum nie mogę znaleźć odpowiedzi. Czy taki zestaw załatwi sprawę? Czy to mogły też się posypać te całe Wałkirówno~ Zestaw: http://allegro.pl/napinacz-lancuch-pompy-oleju-audi-vw-2-0tdi-zestaw-i1612965459.html ? Pozdrawiam!
tomek gdynia Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 nie pchaj sie dalej w ten sam napęd-jesli zębatka na wale jest wytarta, nic Ci to nie pomoże. przejdź na starą pompę z 1,9 lub przejdź na nowszy typ modułu wałków wyrównoważających-czyli na kołach zębatych-wybór należy do Ciebie.pozdrawiam
Jordi Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 Ale jeśli mechanicy rozkręcą mi silniki i sprawdzą że zębatka jest na wale jest dobra to można spróbować? A ile kosztują takie operacje?
antonio Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 przejdź na starą pompę z 1,9 lub przejdź na nowszy typ modułu wałków wyrównoważających-czyli na kołach zębatych-wybór należy do Ciebie.pozdrawiam zębatki się nie wyrabiają ale imbus nadal TAK więc bez sensu pakować kasę w kaszaniasty napęd odrazu zakładaj pompę z 1.9
Jordi Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 Więc panowie, jeśli wymienie ten napęd oraz imbus to powinno być ok? Nie ukrywam że auto na zime sprzedaje. Tak, ale operacja z Pompoą od 1.9 kosztuje 2500zl...
antonio Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 do zimy zatrzesz silnik jak nie wymienisz pompy :gwizdanie:
Jordi Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 Czyli oprócz tego łańcuszka to siada pompa tak? Panowie nie rozumiem... Proszę mi napisać od A do Z na temat tej usterki, bo tematów jest wiele, ale to są szczątkowe informacje na temat tej usterki, nigdzie nie ma napisane na Sucho co i jak. Czyli jeśli zaczyna mi szumieć auto. To wymiana łańcuszka, zębatki, imbusa oraz napinacza mija się z celem? Trzeba albo kupić od razu te wałki, albo przejść na napęd kołowy tak?
Piero Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Jak chcesz dogłębnie poznać problem to zapoznaj się z tym wątkiem: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=128515.0
Jordi Opublikowano 24 Maja 2011 Autor Opublikowano 24 Maja 2011 Oto co się okazało po ściągnięciu obudowy. Wywalamy wałki oraz pompę wg. poradnika kolegi jaro4444
yanosho Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 jak zrobicie wg. poradnika jaro4444 odechce Ci się sprzedawać audi na zimę w pełni polecam po zabiegu na pewno zauważysz różnicę w kulturze pracy
Jordi Opublikowano 25 Maja 2011 Autor Opublikowano 25 Maja 2011 Mam nadzieje że nie będzie rzucać, oraz szumieć ;p
ArkadiuS Opublikowano 25 Maja 2011 Opublikowano 25 Maja 2011 Mam nadzieje że nie będzie rzucać, oraz szumieć ;p gdzie robisz wymianę..we Wrocku?
Jordi Opublikowano 25 Maja 2011 Autor Opublikowano 25 Maja 2011 Robi mi to brat, zaa domem w swoim warsztaciku
rakud29 Opublikowano 25 Maja 2011 Opublikowano 25 Maja 2011 kolego a ile kosztowaly cie czesci i gdzie wszystkie kupiles napisz tez jaki masz przebieg
Jordi Opublikowano 25 Maja 2011 Autor Opublikowano 25 Maja 2011 Powiem ci tak, wybrałem wersje bez zmiany wału. Miałem o tyle dobrze że w domu mam dawce silniczek BKD Więc znacznie zredukowało moje koszta. Zębatka na wał 06A105209B - 54.16zł ASO Łańcuszek 038115230A - Przełożyłem z BKD Napinacz łańcuszka 038115130 - 19.09zł ASO Pompa oleju 03G115105 - Przełożyłem z BKD Uspokajacz oleju 038103623 - Przełożyłem z BKD Uszczelniacz wału 038103085E - 41zł InterCars. Kolega powiedział mi abym gumowy, jest lepszy niż ten z ASO. Smok - 45.13zł ASO Uszczelka smoka – 8.75zł ASO Śruby do Pompy - Przełożyłem z BKD Przebieg auta to oryginalne 195tyś.
Marcin 28701 Opublikowano 26 Maja 2011 Opublikowano 26 Maja 2011 Witam. Jordi czekamy na kolejne informacje o przeprowadzanym przez Ciebie zabiegu. Nas też to czeka dlatego proszę o konkretne treściwe opisy - no i oczywiście o relacje z jazdy. Powodzenia
Jordi Opublikowano 26 Maja 2011 Autor Opublikowano 26 Maja 2011 Powiem ci tak, zabieg został przeprowadzony pomyślnie Auto chodzi ciszej, nie ma drgań oraz szybciej wkręca się na obroty
