[ALL B5] Wyząbkowane opony,jest na to rada?
Witam,niedawno kupiłem felgi 18" z oponami 235/40/18 Pneumant PN950 dziś przed założeniem pojechałem je wyważyć i znajomy wulkanizator powiedział mi że opony są wyząbkowane i będą huczeć,i rzeczywiście koła strasznie huczą,jest to trochę wnerwiające.Jest na to jakiś sposób oprócz wymiany opon na inne bo spłukałem się kupując te koła.Dodam że dotychczas jeździłem na 205/55/16 i było cichutko.Pozdro
Na wyząbkowane opony nic nie poradzisz, tylko wymiana na nowe, a jeżeli brak kasiury to niestety pozostaje się pomęczyć. Ewentualnie możesz laczka przypalić żeby zeszło trochę bieżnika, ale to nie metoda.
Miałem kiedyś coś takiego wybrzuszenie i niestety nic na to nie poradzisz, opona nadaje się do kosza.
daj radio glosniej i tyle jak nie sa za fest to sie same dotra
szkoda opon bo maja jeszcze 6,5mm bieżnika
Gdybyś coś na to poradził to i tak prędzej czy później zrobi się to samo ba jeśli jak już wjedziesz w dziurę :gwizdanie: najważniejsze jest bezpieczeństwo, bo to tyczy się również innych użytkowników. Kup jakąś inną, dobrą używkę oczywiście parę chyba, że stać Cię na nowe 18" :wink4:
można to zniwelować, zamiana lewa na prawą i "lekko" upalona się wyrówna....ale już nie będzie tych 6,5mm hehe
wybrzuszenie a wyząbkowanie jest różnica
wyząbkowana opona nie traci na trakcji można ją normalnie używać tylko muze trza dać głośniej, są warsztaty co na maszynie ścierają troche bierznika i nie szumi ale mm już mniej, ząbkuje najczęsciej oś wleczona był artykuł na forum na ten temat wyząbkowane załóż na przednią oś i jeżdzij
taka zamiana nie wchodzi w grę bo to są opony kierunkowe
tyl na przod i odwrotnie :)
to jest sposób ale co jak ktoś ma 8,5cala z przodu i 9,5cala z tyłu np? :rolleyes:
poza tym od czego się takie ząbki robią? bo u mnie to na tyle jest bardzo spore aż mi w wibracje buda wpada przy określonej prędkości :blink:
Bylo napisac
Np zuzyte zawieszenie
Przerzucić same opony na felgach.
Najczęstszym powodem wyząbkowania opon są niesprawne amortyzatory.
nie wyobrażam sobie opony 265/30/19 z przodu w b5 :gwizdanie:
to by się zgadzało bo gwint z tyłu mam już do zmiany :mysli: a jakie są jeszcze inne powody?
Wywalona geometria tylnego zawieszenia może powodować ząbkowanie opon, ale to raczej przy wielowahaczu niz przy belce.
Jest tylko jedna rada, kupić nowe opony...... Smutne ale prawdziwe...
Przed zakupem i założeniem nowych opon dokładnie sprawdzić zawieszenie (amortyzatory, geometria, pozostałe elementy zawieszenia). :)
