[B5 AFN] Oświetlenie wnętrza - brak reakcji na zamykanie czy otwieranie drzwi
Mam taki problem.
Całe oświetlenie mi się świeci cały czas w jednym i drugim położeniu przełącznika. Zero reakcji na otwarcie czy zamknięcie drzwi. Jedynie tylna lampka działa prawidłowo a nad lusterkiem i te boczne z tyłu świeca cały czas i nie gasną po zamknięciu drzwi. Przy pompce od centralnego przeczyściłem styki ale to nic nie dało. To możliwe, że jak nie działa któraś krańcówka z przodu w drzwiach to tak jest, że wszystkie świecą?? Co jeszcze zrobić??
Proszę pomóżcie...
mam podobnie, z tym ze przy wlaczonym silniku, i na drugim polozeniu przelacznika (na maksa w prawo) swiatlo nie swieci, zapala sie dopiero podczas otwarcia drzwi (nie gaszac silnika) i gasnie, gdy drzwi sie zamknie, gdy zgasze silnik, zapala sie i swieci ciagle.. :disgust:
Tragedia z tymi lampkami w naszych niuniach, bo widzę, że dużo ludzi ma coś ze światłem. Szkoda, że to nie tak jak w lodówce he he - otwierasz jest - zamykasz nie ma.
to ja mam inny problem, nie mialem calkowicie oswietlenie, wymienilem bezpiecznik, bylo przez kilka dni i bezpiecznik sie znowu przepalil.. dlaczego? gdzie szukac przyczyny?
dziwna sprawa, wyglada na to ze gdzies jest masa podawana na krancowki dzwi caly czas, posprawdzaj wlaczniki krancowe, a najlepiej poodpinaj je po kolei i zobacz czy lampka zgasnie, a jak przekrecisz klucz w pozycje zaplon to gasna czy nie??powinny zgasnac jak sa drzwi zamkniete, w przednich drzwiach krancowki masz w zamkach a tyle powinienes zobaczyc, pamietaj o tym ze lampka jest czasowa i nie gasnie od razu, najlepiej poodpinaj i pojedynczo i wlanczaj zaplon, moze uda cie sie nalesc wadliwa krancowke jak ktoras jest wadliwa, jak nie to moze byc problem z pompa centralnego, a alarm masz??
Mam alarm i działa ale tylko dlatego, że ktoś założył osobną krańcówkę w drzwiach kierowcy taką jak z tyłu i ona reaguje na otwarcie drzwi.
Musze zobaczyć te krańcówki ale nawet po załączeniu zapłonu i przy zamkniętych drzwiach nie gaśnie lampka.
no to jak napisalem porozlanczaj wszystkie krancowki i zobacz czy lampka zgasnie, jak nie to pompa centralnego, no to z tym alarmem jakas lipa jednym slowem
Oki tak zrobie a z alarmem to rzeczywiście dno ale najpierw chce zrobic te krańcówki a potem sie za alarm wezme.....
a jeszcze jedno, czy te problemy z oswietleniem miales czy sie to stalo jak juz uzytkowales auto??
Mam identyczny problem jak załozyciel tematu i zrobie tak samo jak kolega dark79 napisał
sprawdz bezpieczniki 10 i 15. moze ktorys jest spalony? mialem tak samo a okazalo sie ze bezpiecznik nr. 10 byl spalony.. :)
Ja mam tak, że tylko otwarcie drzwi kierowcy nie zapala mi światła wewnątrz, ale przy otworzonych i włączeniu swiateł pikawa wyje (krańcówka dobra, czy nie?).
Natomiast po dojechaniu na miejsce i zgaszeniu silnika w momencie wyjęcia kluczyka światło mi się zaświeca również, nawet przy zamkniętych drzwiach, ale to chyba celowe, żeby klameczki po ciemku nie szukać i nawet mi się to podoba....
Acha, świtło czasem nie działa w dzień zauważyłem, taki boniek na kratce nawiewu na przednią szybę. Czyżby foto-rezystor?
