Kierunkowskazy przednie w stylu amerykańskim
no i zrobilem tak jak napisales i w 1 lampie przy otwieraniu drzwi mruga mi tez żarówka postojowa a w 2 nie . Podłączone jest tak samo ;D
witam. Też sobie zrobiłem pakiet USA . Fajnie to wygląda. Za żarówki dałem po 4zł jedną. Foto postaram się w week zrobić.
Właśnie rezam to u siebie, wkrótce dam foto :naughty:
to i ja się pochwalę przedwczoraj urzeźbionymi obrysówkami :decayed:
A ja mam pytanie odnośnie starych niezespolonych lamp (przed liftem) czy istnieje możliwośc zeby dostać oprawki na zarówki 2włóknowe? czy nie ma co szukać i próbować przerabiać istniejące oprawki
nie wiem jak z dostępnościa, ale w przeróbce oprawki nie ma żadnej filozofii - wywalasz pina plusowego, robisz dziurke w oprawce przez którą prowadzisz kabel do włókna 5W, lepisz potem trochę silkonu żeby uszczelnić tą dziurkę i tyle :wink: aaa oczywiście plusem z normalnego włókna kierunkowskazu musisz się przylutować bezpośrednio do żarówki
dzisiaj spróbuje pokombinować z oryginalnymi (drugim kompletem) oprawkami tak żeby działała pod nimi żarówka PY21/5W zeby mozna bylo tylko zmieniać zarówke a nie rozlutowywać później całe obwody :)
no to powodzenia, pokaż potem coś tam zmajstrował :wink:
Mi sie udalo zrobic wlasnie w przedliftach niezespolonych, banan na twarzy jak nie wiem :D Jak koledzy pisza, blaszka plus do wywalenia, a i nie wiercilem nic, na dole po wyjeciu blaszki sa 2 male poprzeczne szparki i to przez nie poprowadzilem plusy do zarowki ;) Efekty są super
20082012556.jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
21082012560.jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
A i mam jeszcze pytanie ... któredy moge poprowadzic kable do wlacznika do kabiny ?? Bo jak na razie mam go zamontowanego pod maska ...
ja patrzyłem jak mi lecą inne wiązki przewodów i wzdłuż nich, a potem przez ecu do kabiny :wink:
A da się podłączyć tak, te kierunki, żeby zapalały się pod otworzeniu auta z pilota, razem z oświetleniem wnętrza? :naughty:
a Czemu by nie. Tylko musisz przeciągnąć kabelki od lampki podsufitówki do kierunków i przy Każdy kierunku wlutowac diode prostownicza Aby się prąd nie cofał. Nawet fajny pomysł może spróbuje zrobić tak jak będę miał czas:)
Wtedy chyba zawsze się te kierunki będą świecić przy otwieraniu drzwi?
Cały szkopuł jest w tym, żeby tylko po otworzeniu zamka :D
I żeby gasły w momencie przekręcenia zapłonu, tak jak oświetlenie wnętrza.
po h*j ci taki bajer JawoR36 :decayed:
lepiej klasyczne us postojowe daj i guzik do włączenia i wyłączenia
No tak, oczywiście, oprócz tego mojego wymysłu normalnie, aby były na przełącznik w kabinie. Ale mój pomysł, oprócz tego jest taki, żeby to podłączyć pod oświetlenie, które się zapala w momencie cyknięcia auta z pilota i które gaśnie po tym, jak włączymy zapłon. Od taki ala homecoming, tylko, że po otwarciu auta. Jakby się podłączyć pod moduł, który steruje tym oświetleniem wewnątrz? Bo musi coś nimi sterować, bo wyłączają się po włączeniu zapłonu lub po 2 min czy tam ilu, same gasną .. Tylko, gdzie by się tu wpiąć..
i co jawor zrobiłeś już coś z tym twoim pomysłem?
