[ALL] 235 45 17 jakie max dystanse na tył?
witam :) mam pytanie- moze juz ktos zna temat i juz to przerobil . Autko to a4 b6 avant s -mam alu oryginaly 17 s line na oponach 235/ 45 zawieszenia 1BV i juz sa zalozone dystanse hitlerowskie na tyle 10mm, jednak jak dzisiaj jechalem za takim samym b6 i mial duuzo szersze w porownaniu do mojego niebo a ziemia wizualnie jak dla mnie :kox: stwierdzilem ze ja tez chce :naughty: i teraz mam problem bo szukalem na roznych stronach i za cholere nie wiem jak to obliczyc zeby byly na maxa szerokie ale bez ocierania nadkoli.. jedni mowia ze spokojnie 25mm wejdzie drugi wulkanizator mowi ze 20mm moze juz obcierac a jaka jest prawda to nikt nie potrafi mi powiedziec ,bo kupic to nie problem ale pozniej bedzie problem jak mi ranty wyreza opona :kwasny: a i jeszcze jedno czy te stare 10mm z tylu moge zalozyc na przod ? czy to za duzo?
jakie ET ma felga ?
Najmniejsze et z tyłu do b6 pod takie koło to chyba 30 ja mam razem z dystansami et32 o ile dobrze pamiętam i jest ok.Natomiast z przodu przy et 32 już opona lekko wystaje poza obrys auta przynajmniej tak mi się wydaje ale jest wszystko ok i nic nie obciera.
Wszystko zależy od parametrów felgi: ET oraz szerokości. Zobacz kalkulator:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Ja mam w tej chwili ET 28 oraz szerokość 7,5 (17"). Na tym opony 225/45/17 (obwód dokładnie ten sam co na fabrycznych 195/65/15). Z przodu jest na styk, a z tyłu jeszcze by wszedł dystans 10mm (nad czym się zastanawiam ;-) ).
a wiec tak et 43 na felgach 17 tych ori od s line i oponach 235\45 mam juz jak pisalem wczesniej 10mm dystanse ale malo :evil: zalezy mi zeby byl max ale bez obcierania
Ja mialem 20mm ale jak dobrze obciazylem - polowa opony w nadkolu to obcieralo ale tylko o nadkole :decayed: - 235/45/17 et 43
Wlasnie na taka odpowiedz czekalem-kogos z takimi samymi kolami :hi: Rpalka a jaki masz zawias tez 1bv czy cos miekkszego? bo ludze sie ze jak miales miekszy to moze u mnie na 1bv nie bedzie obcierac :) na przodzie tez masz jakies dystanse jak tak to napisz bo nieukrywam ze duzo mi ulatwisz decyzje :)
Na przod 15mm mialem zalozone
Zawieszenie mialem 1BA, ale mialem dobrze dociazony - ok 500kg w bagazniku i rodzimka w srodku :gwizdanie:
Poza tym jednym kursem nic sie nie dzialo i tylko troszke mi podtarlo nadkole, wiec jak masz twardsze zawieszenie i nie bedziesz ladowal 0,5T to dasz rade :decayed: a wygladac naprawde fajnie wyglada :good:
:notworthy: wielkie dzieki -nawet nie wiesz jak mi ulatwiles sprawe bo nie chcialem kupowac w ciemno zeby pozniej wymieniac.. a piszesz w czasie przeszlym ze miales..zdjales bo cos bylo nie tak czy autko juz inne? :mysli:
Zalozylem 18" :tongue4: no i zas dystansami musialem sie ratowac :)
:hi:
A no to ma sie rozumiec ze wieksze obrecze zacniej sie prezentuja zawsze :) a jak z lozyskami u ciebie duzo juz nalatales z tymi dystansami? bo slyszalem ze dostaja zdrowo w tylek przy wiekszym odsadzeniu. NO ale to tylko pytanie retoryczne bo i tak zakladam :kox:
Jak narazie cisza, zawieszenie jeszcze fabryczne - tylko amorki wymienilem
