Wymiana hamulców przednich na 312mm
w zeliwnej ma wysokosc 74mm a w aluminiowej 58-59?? :mysli:
a co jedno z drugim ma wspólnego ?
mam własnie pod ręką jarzmo od 345 i wymiar jest 75mm
wiec reszte bardzo łatwo policzyc
No taa. to dzieki wielkie za info :hi:
X - 94
Z - 144
Y:
345 - 75-76
320 - 63-64
312 - 59-58
czy jakos tak, nie pamietam, z bani pisze... :mysli: :mysli: :mysli:[br]Dopisany: 30 Październik 2011, 22:35_________________________________________________
pod zeliwna
http://img571.imageshack.us/i/jarzmo.jpg/[br]Dopisany: 30 Październik 2011, 22:34_________________________________________________jarzmo.jpg
Uploaded with ImageShack.us
to jest do B5
a no sie rozpedzilem :)
nie wazne, moze komys sie przyda :good: :good:
Czemu gosciu ludzi wprowadzasz w blad??? nie wiesz to nie mow :angry:
jarzmo pod 312nma szerokosc okolo 70 mm
Masz pod reka jarzmo 345 i ma wymiar 75<< byc moze, bo ma inne mocowanie...
Mowie z pelna swiadomoscia Jarzmo pod 312mm na jednotloczkowy zacisk ma okolo 70mm wysokosci..
Kupujsz to, sprzedajesz "Tomik" a ludzi robisz w h*ja...po co? zeby kupili szerokosci 58-59 i sobie pluli w brode ze kupili jarzmo pod 288?? zenada....
licz sie ze słowami, nikogo na forum nigdy nie zrobiłem w ch....ja i nie mam zamiaru
dobry masz wzrok ?
no to patrz, pomyliłem sie o 1.5mm bo nie mierzyłem tego suwmiarka a zwykłą linijką
e7296fbfd7f08cdamed.jpg[br]Dopisany: 03 Listopad 2011, 14:09_________________________________________________aaa i nie porównuj jarzm od żeliwnej i alu zwrotnicy
Wybacz poinioslo mnie troche... ale wprowadziles mnie w blad..
Jarzmo pod 312 ma szerokosc mocowan okolo 70mm, a ty mi podales ze 58-59, nie myle z zeliwna caly czas rozmawiamy o aluminiowej..
jeżeli 345 jarzmo ma 73
to 320 powinno miec 61
a 312 - 57 mm, nie inaczej
ale najlepiej zdejmij jarzmo i zmierz, bedzie wiadomo o co kaman
No to ci mowie ze byc moze jest inaczej uksztaltowane.. Jarzma pod 312 maja od srodka do srodka otworu jest w granicach 70mm plus minus 1mm..
Masz jarzma pod 312??
niestety, nie mam takiego jarzma, nie sa chodliwe :no: :no: :no:
ale jutro wyciągne jarzma od 320mm i dokładnie zmierze
Sto procent.. kupilem jarzma pod 312 i sciagnolem je z zwrotnicy na ktorej byl zacisk i tarcza, tak ze nie ma mowy o pomyłce i tak jak Ci mowie rozstaw okolo 70mm
aaaaaaa qurwa, wszystko sie zgadza !!!!!!
od 312mm moze miec inny wymiar bo ma inny zacisk w porównaniu z 320 i 345mm
ale piz...da ze mnie, możesz miec racje
Tomasz :cool1: :cool1: :cool1:
Mam racje, pomylki sie zdarzaja :gwizdanie:
  • 3 miesiące temu...
jaka tarcza ?
a co z jarzmami od a6c5 2.5 tylko ze 150 konna wersja? podejda???
Wydaje mi sie, ze sa 288. Bo szukalem jarzm 312 i wlasnie zobaczylem taka na szrocie i tarcze byly male. Dopiero chyba sztuki 163 i 180km maja 312. Ale niedam sobie lba uciac ;>
mam, ale jak masz juz coś sensownego załozyc to wrzucaj od razu 320/288mm
A6C5, w wersji 180KM i avant ma 312, wtedy wysokość śrub jarzma ze zwrotnicą, a jarzma z zaciskiem wynosi 73mm :good:
