SPOCIKI KRAKOWSKIE - WTOREK godzina 20:00 Galeria Kazimierz!
Mam taką zagwozdkę. Chciałem zmienić kartę SD na większą pojmeność w takim donglu z androidem (taki mały PC pod androida). Dongl ma taki bajer że pamięć nie jest na stałe wlutowana na płycie tylko jest jako slot na zwykłą kartę micro SD. Stara karta to 8GB 4klasa chciałem zmienić na 16Gb klasa 10 żeby było więcej i szybciej. Na tej ori SD jest cały system andka + programy. Zrobiłem klona dysku i wgrałem go na tą 16-tkę. Potem programem do konwersji partycji przesunąłem nie ulokowaną pojemność nowej karty (klon dysku wgrywa się i robi takie same partycje jak oryginał czyli dla 8Gb i stąd zostaje prawie drugie tyle nieulokowanej pojemności). Robiłem tak już z kilkanaście razy i po podmianie karty system się ładuje ale antek nie widzi dysku. W opcjach pamięci jest tylko pojemność RAM-u. Wie ktoś na czym polega myk żeby tak sklonować dysk aby wszystko banglało bo już mi graby opadają :kwasny:
  • Odpowiedzi 121.5 tys.
  • PABLO
    11313
  • Cuber
    10898
  • KERCZI
    8572
  • Wąski
    6617
wchodzisz w tryb awaryjny i walisz ten program on rozgniata karalucha :kwasny:
potem ściągnij sobie darmowego (30 dni triala) kasperskiego z nową bazą i przeleć system bo ten robal tworzy kilka kopii plików wykonwaczych exe i jak ich nie znajdziesz wszystkich to za prę dni będziesz miał powtórkę z rozrywki
miałem to dwa tygodnie temu
Nie chciało mi się z tym bawić i zrobiłem format. Raczej poza partycją c: nie powinno być tego syfu?
Siema
Panowie potrzebuje pożyczyć przepływomierz i n75 do a4 b5 1.8t aeb 150KM, musze wykluczyć kilka kwestii a te dwie idą na pierwszy strzał, nie ma ktos przypadkiem luznych takich częsci, ewentualnie nie chciałby do mnie podjechac na szybką podmianke???? stawiem czteropak :wink:
N75 mam, jutro będę w krk od 8-10 więc możesz podjechać to Ci pożyczę
a gdzie bedziesz to podjade
8:15 bądź koło teleradio. Będę na ul. Wileńskiej, ale podejdę
a cos później, powiedzmy koło 9, 9:30 :wink:
Panowie..
przypomnijcie mi prosze wszystki wady i zalety 3,0 TDI
- na co zwracac uwage przy zakupie
- co wymienic po zakupie ( ew koszt tego update'u)
- ile to pali w waszych combi..
( chodzi mi po głowie A5 + Q)
Spalanie pewnie 10l trzeba liczyć
Panowie..
Pogadaj z Pawłem1380 ma taką A5 z tym silnikiem, nie wiem czy mieliście okazje poznać się na spocie, kiedyś jeździł.
---------- Post dopisany at 01:04 ---------- Poprzedni post napisany at 00:36 ----------
Oferta - FORMUŁA MINI MAX na Kartę
Play właśnie wkroczył z nową ofertą, znów dobijają konkurencję :kox:
Pablo czytałeś regulamin tej oferty? ;)
W skrócie:
29gr/min, internet po przekroczeniu 5 zł: "odbywa się z prędkością do maksymalnie 8 kb/s i jest Bezpłatna", do tego ważność konta ;) Play nikogo tym nie dobiło i nie dobije:)
jak mi podrzucisz obie te karty to moge na to polookac kolo weekendu
W skrócie:
29gr/min' date=' internet po przekroczeniu 5 zł: "odbywa się z prędkością do maksymalnie 8 kb/s i jest Bezpłatna", do tego ważność konta ;) Play nikogo tym nie dobiło i nie dobije:)[/quote']
Czytałem i to jest za***ista oferta dla osób co nie korzystają z neta ;-)
Jak by dali przynajmniej z 750mb to byłby :kox:
Hej
Potrzeba namiar na dobrego mechanika w Krakowie, znającego się na TDI - problem jest uszczelnienie vacuum pompy paliwa, niestety cieknie ropa...
Dobry dzień :hi:
coś chłodno dziś :kwasny:
Hej
U mnie to nic nie dało i wymieniłem tą pompę. Jakie masz objawy?
Panowie (i Panie, jeśli tu jakieś są ;)), kupiłem niedawno A4 z 2.5TDI (BAU). Szukam dobrego mechanika, który by mi rozrząd w aucie wymienił (pewnie paski do osprzętu też) i nie puścił z torbami. Możecie kogoś polecić? Chętnie z południa Krakowa, ale jak warto to dojadę gdziekolwiek ;)
EDIT: BTW - coś wyświetlanie info o silniku jest nie tak ;) W profilu mam zaznaczone 2.5 TDI V6, a z lewej strony posta jest 2.7 ;)
Hej
Leci ropa pod auto, poza tym nic, odpala ok, ma kopa, nic nie dymi...
Wojtek 504-005-569
:hi:
potrzebuje mechesa od laptopów.. problem z kartą graficzną
Hej
To miałem podobnie z tym że raz mi się zapowietrzył dość konkretnie jak silnik stał wyżej niż zbiornik paliwa pod stromą górkę
