[B6 AWX] sprzęgło od alternatora
Witam we wtorek jade do mechanika z alyternatorem stwierdził że należy wymienić sprzęgło(w alternatorze) i rolke napinacza(sam plastikowa rolka) całośc zabiegu wycenił na 500-600zł (powiedział że to sprzegło jest tak zaprojektowane ze po 120 tyś ma sie rozwalić i dziwi sie ze u mnie przy 180 jeszcze nic sie nie stało)
Powiedzccie czy nie za drogo sobie za to liczy??
Pierwsze słysze..., chociaż może jeszcze mało widziałem. :mysli:
Fachowo moze inaczej sie nazywa ale kolo alternatora nie jest zwyklym kolkiem pasowym.
przy zejsciu z obrotow kolo zmniejsz predkosc, natomiast predkosc alternatora nie zmniejsz sie tak gwaltownei jak kola.
Mam nadzieje, ze jasno sie wyrazilem.
Pytanie do autora.
Ta cena to za sama wymiane, czy z czesciami??
no dokladnie pikus mnie uprzedzil z kliknieciem :naughty:. to rodzaj wolnego koła. ale nie sprzegło.
w najdrozszej opcji kosztuje 300zl - sa rozne alternatory, rolka napinacza ok 250 zl
tzw. wolne koło ![br]Dopisany: 20 Styczeń 2008, 21:32 _________________________________________________...ale niesądziłem, że podlega okresowej wymianie.
mnie to wolne koło (sprzęgiełko) kosztowało 250zł (wszystko)
no ale to okresowej wymianie nie podlega z tego co pamietam tylko gdy zaczyna sprawaic problemy :mysli:
no to dobrze wiedziec tez mnie to czeka :P
a bałem sie ze to jakies okropne koszta
ja mam problem z kupnem roli napinacz, to znaczy kupiłem ja dzisaj kosztowała 70 zl, mam ndzieje ze nie bubel rzaden. czekam na telefon od mechanika mieli rozebrac i sprawdzić czy wogóle bedzie pasowała
własnie dzwonił mówi że jest do odbioru, a rolki nie trzeba było zmieniac powiedział "że jest taka fajna ze wystarczyło łożyska nasmarować olejem (czy czymś tam)" po 18 odberamm zobaczymy na ile mnie skasuje[br]Dopisany: 22 Styczeń 2008, 17:13 _________________________________________________Cały koszt z wymianem sprzęgła, i łożyska to 380zł a roli nie trzeba było wymieniać wystarczyło naoliwić i jest ok.
Odgrzebie temat, jakie są numery części tego sprzęgła? U mnie alternator 140A, ale nie wiem, czy Bosch, czy inny? Jak się zabrać do wymiany tej pierdoły - rozumiem, że kółko jest przykręcone od czoła?
