Piszczące hamulce A4 B6
4 godziny temu, Langista napisał(a):
Tarcze kotwiczne krzywe, podziękować temu co piasty wymieniał i pokrzywił te osłony.
Wymieniałem wszystko sam, nic nie jest pokrzywione.
Nic innego tam piszczeć nie może, zdejmij tarcze a zobaczysz, że te kotwiczne haczą.
W audi nie ma tarcz kotwicznych
Źle nazwałem osłonę tarczy 😁
U mnie są osłony za tarczami.
Problemem prawdopodobnie są te druty które trzymają klocek, są zbyt miękkie i luźne, w poniedziałek wymienię i dam znać czy pomogło.
Niestety , wymiana tych blaszek nic nie dała , co prawda stare były strasznie luźne , a te nowe siedzą idealnie . Zaciski nowe , tarcze nowe , klocki nowe , łożyska i piasty nowe, komplet wahaczy nowy . Co może być problemem , problem pojawia się tylko przy jeździe po łuku w prawo i na prostej, po kilku wciśnięciach hamulca problem na chwilę ustępuje , nie mogę się tego pozbyć od 2 lat , ratunku , dodam jeszcze , że np. podczas parkowania tyłem , zatrzymaniu się i podjechaniu do przodu parę cm i wcisnę pedał hamulca to słychać jakieś pukanie .
ps : do wymiany zostały jeszcze drążki kierownicze i tuleje wózka przód.
Edytowane przez mastus
A co z hamulcami z tyłu?
Jeszcze są ok, aczkolwiek też będę wymieniał, piszczenie jest z przodu.
Zapomniałem dodać, że jeszcze zostały mi do wymiany drążki kierownicze i tuleje wózka, czy to może być przyczyna ?
Drążki nie ale tuleje już tak, przynajmniej jeżeli o stuki chodzi. Co do piszczenia.. jakie konkretnie to są hamulce? Zimmermann robi takie tarcze, że piszczą nie zależnie od tego co się zrobi.
Były ATE i problem był też , teraz są Mikody nacinano nawiercane.
Chciałbym jeszcze tylko uściślić, bo to dzieje się nie podczas hamowania tylko podczas normalnej jazdy .
@mastus Trzpienie prowadzące w gumowych tulejach w dobrym stanie i pracują z lekkim oporem? Może smaru tam napaćkałeś i teraz tulejka zamiast pracować to się ślizga i nie utrzymuje zacisku i klocka w odpowiedniej odległości od tarczy.
Nie wiem skąd macie te pomysły ze ślizganiem się po trzpieniach. Ja mam je nasmarowane od 4 lat, nic mi się nie ślizga. Po co są nasmarowane? Żeby nie rdzewiały.
Z zaleceń serwisowych producenta zacisku ATE.
Wiem że takie mają zalecenia, ale są to takie same zalecenia jak wymiana oleju w interwale Longlife, czy brak zaleceń producenta odnośnie wymiany oleju w skrzyni.
Wszystko jest zrobione jak należy , szału dostaje już z tym , przez pierwszy kilometr jazdy jest ok, potem zaczyna się piszczenie . Najczęściej na łukach na skręconych kołach , ale od niedawna nawet na prostej , pukanie które opisywałem wcześniej, dochodzi typowo z okolic hamulców , podjadę troszkę do tyłu i zaraz do przodu, wcisnę hamulec i jest stuknięcie , taki typowy dźwięk jakby klocki były luźne, coś w ten deseń , ale nie są luźne . Jarzm nie wymieniałem , sam już nie wiem co robić , ale naprawdę można z tym dostać p....
Piszczenie dobiega z lewego koła bo podczas jazdy niestety z prawej strony nie słyszę ze względu na hałas , stukanie z obu stron . Z lewej strony zaczął się odzywać przegub.
Dodatkowo, bo zupełnie zapomniałem dodać , że po każdym odpaleniu i zaraz po ruszeniu załącza się ABS na dosłownie pół sekundy .
nierdzewne ? ha ha ha ha
Oryginalne tak, zamienniki już nie raz mnie zaskoczyły rdzą.
Dobra rada ze smarowaniem, ktoś się naczyta posmaruje olejem lub jakimś smarem nieodpowiednim i "gumy spuchną". Przecież gumy od układu hamulcowego nie są odporne na np oleje silnikowe, ropopochodne.
Masz po prostu c**jowe klocki. Słabo dopasowane będą wibrować i piszczeć.
A pisałem gdzieś o smarowaniu olejem? Jak ktoś nie ma na tyle oleju w głowie (hehe) żeby ogarnąć, że chodzi tu o smar do hamulców, to nie powinien się zabierać za taką robotę
