Przemo7 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Witajcie.Niedawno kupiłem interfejs http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=77 .Zainsalowałem Vaga 409.1 i nie moge sie podłończyć,zaznaczam w programie wyjście USB,Test i cały czas wyskakuje Nie wykryto interfejsu!Prubowałem też na 311.2 i to samo :wallbash:Próbowałem i tego http://www.vag-com.pl/download.htm 704.2 i też nic.Doradzcie coś
pre_pl Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 drivery USB do tego zainstalowałeś oczywiście ? 704 wersji nie masz co nawet próbować... nie ten kabelek
Przemo7 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2008 Podłączyłem interfejs pod laptopa Zbnaleziono nowy sprzęt włożyłem płytkę dodaną do fejsu i zainstalowałem co trzeba.
letallec Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Na usb mi tez nie dziala. Zrób tak. Sprawdz port w ustawieniach zarządzania sprzetem dla zainstalowanego sterownika VAG. Aby to zrobic kliknij prawym przyciskiem myszy na Moj Komputer i wybierz Zarzadzaj. Znajdz na liscie "Porty LPT & cos tam" i zobacz na ktorym porcie jest zainstalowany VAG. Zmian port na 1,2, 3 lub 4 i resetartuj kompa. Nastepnie przestaw w VAG-COM wybrany port. Badzie dzialac. PS. Rób to dla v.3.11 Jak juz zadzaiala to dopiero 4.07. Wyzsze, to tak jak pisal pre_pl, nie z tym kabelkiem.
boberek Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 no dokładnie na USB nie działa ja mam ustawione na COM4 wchodze do VAGa robie test i jak jest OK to dobrze a jak nie to poprzestawiaj COMy i powinno byc OK
Przemo7 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2008 Dzięki koledzy jak wróce z pracy to soróbuję.Mam nadzieję że zadziała.
Musashi Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 jak znajdzie te porty itp. to gdyby ci sie zainstalowalo na innym porcie niz 1-4, gdyby wyszlo ze jest na com5 mozesz to zmienic. komp ma mozliwosc emulacji dodatkowych "numerkow",
letallec Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 komp ma mozliwosc emulacji dodatkowych "numerkow", Komp tak, ale VAG ma tylko od 1-4 Dlatego tak trzeba ustawic w kompie.
Przemo7 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2008 Dalej nic z tego zrobiłem tak jak napisał mi letallec Wyskakuje port OK. Interfejsu nie wykryto
lukjar7 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 a kabel podłaczyłes do samochodu?
jacekm Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Podłączyłem interfejs pod laptopa Zbnaleziono nowy sprzęt włożyłem płytkę dodaną do fejsu i zainstalowałem co trzeba. Odinstaluj wszystko,wyczyść rejestr. Najpierw zainstaluj sterowniki a później podepnik kabel. Do sprzetów USB najpierw powinno sie instalować stery a później podłączac sprzęt
letallec Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Widzisz sprzet w menedzerze urzadzen? Na ktorym jest porcie? Zobacz link, czy tak wyglada u Ciebie(le u Ciebie nie musi byc na 2, tylko na którymś od 1 do 4). http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e81723c7b1277044.html Jesli ten sam port ustawiłeś w VAG'u to nie powinno byc problemów z komunikacja.
Musashi Opublikowano 24 Stycznia 2008 Opublikowano 24 Stycznia 2008 komp ma mozliwosc emulacji dodatkowych "numerkow", Komp tak, ale VAG ma tylko od 1-4 Dlatego tak trzeba ustawic w kompie. ja wlasnie pisalem ze czasami po instalacji system ustawi VAG-a na com5 i wtedy trzeba to zmienic na COM1-4 Przemo sprawdz dokladnie w menadzerze urzadzen ( zgodnie z info letalleca) czy na tym porcie na ktorym jest VAG, nie ma przypadkiem modemu lub innego urzadzenie. wtedy bedzie konflikt.
Przemo7 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2008 Dzięki Koledzy już wszystko działa dzięki Wam a szczegulnie wielkie THX dla kolegi letallec-a.Odinsalowałem wszystko ,wyczyściłem rejestr zrobiłem jak napisał letallec podpiołem i wszystko gra oprucz kilku błedów jakiewykryłem: 1:01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent 2:01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180) 012 - Electrical Fault in Circuit O tym 2 błędzie pisałem już wcześniej na forum w innym poście.
letallec Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 no to super ze dziala Na razie skasuj wszystkie bledy i zobacz czy nie powracaja. To moga byc "demony przeszlosci"
Przemo7 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2008 Letallec już skasowałem błedy i tylko tego nie mogę się pozbyć: 01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180) 012 - Electrical Fault in Circuit cały czas powraca kontrolka Air Bagu zgaśnie tylko na sekundę i świeci cały czas.Poruszłem kostkami pod fotelem pasażera i wraz to samo Pewnie trzeba kupić nowy czujnik.
letallec Opublikowano 25 Stycznia 2008 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Electrical Fault in Circuit - sprawdz wszystkie polaczenia. Gdzies cos nie laczy, lub sensor do wymiany.
