griga-st 5 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Poczekaj,może go złapią, a wtedy rzeczoznawca i szkoda całkowita:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 z tego co kojarzę to Tomeks taką Toyotą śmiga, może się z nim dogadaj na ubezpieczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 z tego co kojarzę to Tomeks taką Toyotą śmiga, może się z nim dogadaj na ubezpieczenie Tomeks ma rav4. Hiace to busik:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carrera369 0 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 kondolencje.Takie zycie. Umarł ktoś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Szkoda autka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 No to mi się pomyliło chyba z innym jego busem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milart 1 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Współczuje. Oby leszcza znaleźli. Jakoś dziwnie mnie tknęło, że to krajan mógł być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 0 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 kondolencje.Takie zycie. Umarł ktoś ? Radość z bezwypadkowego auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Będzie facelift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Nie no tragedii nie ma uszkodzone jest tylo poszycie błotnikow ten prawy wyglada duzo lepiej niz lewy no tak wiec do lakieru zderzak i dwa błotniki do wymiany lampy bo sa obie porysowane i ten blotnik z lewej.zderzak mialem trochę obity od kamieni i much wiec w sumie dobrze. Zawieszenie tez jest na miejscu kolo nie jest nigdzie przesunięte zagieta jest felga i moze drążek kierowniczy bo sie minimalnie kierownica przestswila. Jedyne czego się w sumie obawiam to lakieru ale zawsze lepiej malowac błotniki gdxie jest duzo przetloczen niz np. drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Zrób przodzik z polifta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 W A4 blotniki tez sa plastikowe jak w A5 czy nie ? Bo jesli to plastik ,to nikt Ci grubosci nawet nie zmierzy. Wazne ze maska cala i zeby z zawiasem nic grubszego nie bylo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Błotniki sa aluminiowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 Niefajny prezent na święta, Turdzi wyrazy współczucia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 Turdzi, jak to jest z tym IC-kiem od BiT? Przeglądnąłem twój temat, i raz piszesz ze: wczoraj sam sobie zepsulem samochod niestety proba zalozenie IC 3.0 TDI BiT niepowiodla sie.Weze sa komplenie inne i inaczej wypofilowane probawalem to jakos poskladac ale mam gdzies jakis boostleak , auto nie jedzie tak jak powinno do tego jest t zrobione mega drutem.Niestety bedzie to trzeba zrobic jak bog przykazal i wyspawac dolne weze od nowa tymczasem mosze przelozyc IC bo tak jezdzic sie nie da , tylko kiedy ale kilka stron później: IC 3.0 TDI Biturbo ma wyjścia zagiete prawie na 90 stopni idace pod samochód i nie pasują one na oryginalne węże takwięc można albo przyciąć orginalny wąż i zrobic redukcję albo jak ja uciac wejścia z IC i zrobić je tak sby pasowały pod orginal.Ja to robiłem w MG bo Michał robi tez coolery potrafi spawac alu i wie o co w tym biega.Dla mnie wazna tez była estetyką wszystko musiało wyglądać OEM a sztukowane węże to raczej nie moj sposob na rozwiązanie takich problemów. - Tak przygotowany samochodów generuje bez ruszania sterownika ok. 240KM i 375-385 Nm. Nastepny krok już tylko przeprogramowanie sterownika. Wiec jedzie auto na prawidłowo zamontowanym IC BiT, czy jednak soft jest niezbędny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Jedzie.Problem i IC BIT jest taki ze wejscia sa inaczej wyprofilowane i inna srednica węży. Wstawianie redukcji i cięcie OEM weza to druciarstwo dlatego ja przerobilem wyjscia IC ale musi to zrobic ktos kto spawa w alu. i zna sie a takze robi IC. Tak przygotowane auto bez ruszania softu wyplulo na hamowni 240km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Czyli jedzie Tez druciarstwa nie akceptuje, icka mam juz pospawanego. Dzieki wielkie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Samochod odebrany. Nie chcę zapeszac bo pada dzisiaj i nie oglądałem go super dokładnie ale po tym co udalo mi się oblookac wyglada że jest zrobiony perfekcyjnie. Wymienioney blotnik dwie lampy zderzak i dwie felgi.Jedna byla uszkodzona druga tylko porysowana.Na cale szczęście zawias OK i nic tam nie musieli robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udalo sie namierzyc sprawce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Szybko ogarnęli... A jak norwescy malarze ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
