michcio1985 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Opublikowano 18 Czerwca 2011 witam Panowie, jestem już po tym zabiegu,udanym w 100% jako że sam siłowniczek nie występuje jako część zamienna tylko razem z EGRem ,także jest o co powalczyć. robota jest banalnie prosta: 1.wyjmujemy siłowniczek(obrót w lewo i sam wychodzi) 2.rozpoławiamy(jest na zarzaskach) 3.mamy teraz dwie połówki gruszki,sprężyne,grzybek z cięgnem oraz powód kłopotów membrane!! u mnie membrana była dziurawa,pękniecie dł.ok 1cm i dlatego nie trzymała podciśnienia. umyłem wszystko w benzynie estrakcyjnej, a membrane skleiłem klejem do PCV. składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy sie spokojnym gaśnięciem auta fotek nie porobiłem bo nie miałem aparatu. jest to naprawde prosta robota,nie da sie tam nic zepsuć
lukaszooo Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 szkoda ze nie ma fotek a czy objawem zepsutej klapy bylo telepniecie przy gaszeniu ?????
Biszczan Opublikowano 31 Października 2011 Opublikowano 31 Października 2011 W moim aucie przy gaszeniu mocno telepało od jakiegoś czasu i wymiana wężyka idącego od N239 do klapy gaszącej znaczenie wyeliminowała te telepaniu choć zastanawiam się nad rozebraniem siłownika jak kolega Michał.
michcio1985 Opublikowano 31 Października 2011 Autor Opublikowano 31 Października 2011 tak telepanie przy gaszeniu to główny i chyba jedyny objaw. najprościej to sprawdzić na pracującym silniku ręką zamknąć klape,jak zgaśnie miękko to siłownik do regeneracji lub wymiany
imp Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Panowie czy ta membrana jest do kupienia jako część zamienna ?
Kshyhu87 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Panowie czy ta membrana jest do kupienia jako część zamienna ? nie... ale znajdziesz ten silownik na allegro w tym roku znalazlem sam silownik za 50 zl
greg2505 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 kilka sztuk widziałem na all....nowych po 120zł cały siłownik ,ja wymieniłem bo sklejenie nic nie dało teraz miękko gaśnie
bartasg1 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 mam jedną fotkę tej membrany kiedyś też to kleiłem
KoJ@K Opublikowano 21 Września 2014 Opublikowano 21 Września 2014 Czy telepanie przy gaszeniu wystepowalo przy kazdym gaszeniu czy bywalo roznie - raz zatelepalo mniej/bardziej lub czasami wcale ?
bartasg1 Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 różnie, zależy jak się guma ułoży
KoJ@K Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 To byc moze mam to samo, bo czasem zatelepie, a czasem nic kompletnie nie czuc przy gaszeniu.
bartasg1 Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 to napewno to rób póki poduszki całe ;-)
KoJ@K Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 (edytowane) Dzisiaj rozebralem i membranka jest cala: Przeczyscilem, zalozylem i dalej przy gaszeniu czasem telepie. Jak byl zdjety ten grzybek to gasilem recznie, szybko zamykajac klape tym benckiem, na ktory naklada sie trzonek tego grzybka i wtedy bylo lux, auto sie gasilo bez zadnego telepanka. Moze cos jest nie teges z tym zaworkiem co steruje podcisnieniem EGRu, tak jakby za wolno sie to odbywalo?! Edytowane 27 Września 2014 przez KoJ@K
misiek95 Opublikowano 28 Września 2014 Opublikowano 28 Września 2014 Zaworek który tym steruje to n239 i też jest czasem zepsuty Fajnie chłopaki ze to naprawiliscie. Ja nawet nie widziałem sensu naprawy bo kumpel mi załatwił za browarka z jakiegoś golfa..
KoJ@K Opublikowano 28 Września 2014 Opublikowano 28 Września 2014 Przy większej ilości czasu kiedyś sobie podmienie te zaworki i popróbuje czy będzie jakaś różnica.
tipmaniak Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Witam Panów! Przy wylaczaniu auta tez mi trzeslo buda ;/ i postanowilem rozebrac ten silowniczek i zeczywiscie byla tam 1 cm dziura, ale po zaklejeniu dalej to samo ;/ i co zauważyłem ze on powinien sie zamylac przy gaszeniu a on ani dgrnie; / to co bedzie winne ? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
greg2505 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5238542763&reco_id=401491bf-ec61-11e4-aa43-02dc9f0d2bc7&ars_rule_id=802 tu macie nówki sztuki
hidden22 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 witam. mam problem z klapa. sprawdzalem na zarowce to wychodzi ze masy nie mam...prad jest we wtycce jak zapale zaplon ale brakuje masa. moze ktos mial taki sam problem ?
Tomasz665 Opublikowano 29 Maja 2015 Opublikowano 29 Maja 2015 Witam Po przeczytaniu tego postu, postanowiłem rozebrać siłownik ponieważ mam wyżej wymienione objawy jego zepsucia. Zrobiłem kilka zdjęć, oto rezultaty. Jak widać Egr jest nieszczelny: Ostatnio go wyczyściłem: Oto efekt przed : I po czyszczeniu : A teraz siłownik za który dzisiaj się wziąłem Jak widać na zdjęciu membrana jest pęknięta przy gaszeniu czuje często telepanie silnikiem, gdy jednak zgaszę go ręcznie silnik gaśnie idealnie równo cicho i bezboleśnie. Nie da się sklepić membrany ponieważ jest bardzo duże pęknięcie na samej górze. Po namyśle postanowiłem kupić Nowy EGR Przydało by się aby ktoś doradził mi jaki najlepiej kupić bo jest tego trochę na allegro i ceny są rozbieżne. Pozdrawiam
greg2505 Opublikowano 29 Maja 2015 Opublikowano 29 Maja 2015 Witam Po przeczytaniu tego postu, postanowiłem rozebrać siłownik ponieważ mam wyżej wymienione objawy jego zepsucia. Zrobiłem kilka zdjęć, oto rezultaty. Jak widać Egr jest nieszczelny: Ostatnio go wyczyściłem: Oto efekt przed : I po czyszczeniu : A teraz siłownik za który dzisiaj się wziąłem Jak widać na zdjęciu membrana jest pęknięta przy gaszeniu czuje często telepanie silnikiem, gdy jednak zgaszę go ręcznie silnik gaśnie idealnie równo cicho i bezboleśnie. Nie da się sklepić membrany ponieważ jest bardzo duże pęknięcie na samej górze. Po namyśle postanowiłem kupić Nowy EGR Przydało by się aby ktoś doradził mi jaki najlepiej kupić bo jest tego trochę na allegro i ceny są rozbieżne. Pozdrawiam wyżej wkleiłem link gdzie można kupić sam siłownik klapy
