A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
"po prawej do końca" :decayed:[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 21:42_________________________________________________włącz jej też filmik instruktażowy
M1lEZB-9cIU
auto to bylo kiedys chyba klubowe i to z Wawy :D
Dajcie już spokój Kaliemu :polew:
PS. Dziala ten side assist? Kiedy kalibracja?
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 533,2 tys.
M1lEZB-9cIU
Fajne przyjeby :wallbash:
nie rozumiem - wymiana filtra powietrza? myslalem, ze to sie robi przy kazdej wymianie oleju :tongue4:
Do przegladu zostalo mi niewiele i nie zaszkodzi mu wymienic przed programem filtra powietrza :wink4:
M1lEZB-9cIU
padl slynny czujnik roznicy cisnien :(059906051A
u mnie też padł i do czasu jego wymiany z DPFem nic nie mogłem zrobić. Miał 8g sadzy a kontrolka non stop się świeciła. Po wymianie wszystko wróciło do normy :).
miałem taki błąd:
Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Implausible Signal
P2453 00 [237] - Open or Short to Plus
Czujnik był od ręki w ASO we wrocławiu za coś ok 200 zł.
Wymień, wypal i śmigaj
Cooler mogłeś od razu dać większy... :)
W ASO maja na miejscu ten czujnik i pasuje do wielu modeli :naughty: Wiedza co pada :gwizdanie: ja dalem 165 PLN po znizkach :decayed:
trzeba w niemczech jest taki test diesla ze krecisz 3x do odciecia aby sprawdzic dymienie tak powinno byc w polsce tez to sa testy/testery jeb.... boscha
a jak spalin nie spelnia to nie dostaniesz plakietki czyli mozez auto w domu zostawic dawniej bylo ze hu i au byly osobno i mozna bylo bez au jezdzic
a teraz nie da sie nie masz au nie masz nic czyli nie wolno jezdzic
hu - hauptuntersuchung --badania glowne jak i u nas
au - abgasuntersuchung --spaliny badanie czystosci spalin nie bez powodu maja zielone naklejki na szybach niemieckie auta w polsce sa 100lat za murzynami w tej sprawie i przeglady podbija sie za flaszke czego tutaj nie ma
Niemcy to inna bajka z ekologia . U nas za flaszke podbija teraz wszystko niestety :( Ciekawe kiedy wezma sie za to .
TWój czujnik różnicy ciśnien jest inny niz u Orła, ma inna impedancję :)
hehe - mi tez padl tej czujnik i to oczywiscie po gwarancji, bo nie mogl tego zrobic 3-4 m-ce wczesniej :polew:
Od reki mieli jeden, ale ze u mnie jego wymiana "kosztuje" 5-6rbh to od razu wymienilem dwa (musialem dzien poczekac), bo bez sensu byloby za np tydzien robic to ponownie z drugim
Panowie doradzcie ;( DPF mam do wymiany . Nie da rady go przepalic i zregenerowac za duzo popiolu 49 gram :thumbdown:
Help :zemdlal:
p.s. auto przygotowane mam na czipsa a tu takie kwiatki :confused4: Zonka przyznaje sie bez bicia :(
wspolczuje... co zrobic ... wywalic , zrobic program , pewnie przyjedziesz z 2 razy na korekte (po zrobieniu 600km , filtr znow da o sobie znac) , chyba ze uda sie go usunac za pierwszym razem . Nie wiem na czym dokladnie polega problem ale czasem trzeba przy 2.0CR dlugo pogrzebac zeby DPF chcial sie wylaczyc.
Jedyny problem jest taki ze DPF jest z KATEM :confused4: , no zapachy z rury nie sa ciekawe , odglos tez jakis taki inny :decayed:
Autem zona jezdzi po miescie (z tego co piszesz) po co Ci cos co ani nie jest ECO , ani w miescie sie nie sprawdzi ... DPF to jedna wielka kiszka :decayed:
swoja droga masz identyczny przebieg jak znajomy , ktory pozbyl sie DPF'a :gwizdanie: :gwizdanie: Cos srednie te DPF'y w 2.0CR :mysli:
Mam klina co robic z DPF :mysli: Czujnik roznicy cisnien sprawdzony , wezyki tez . Franca sie zapchala i tyle :thumbdown:
Wywal szkoda kasy na nowy i wtryski tez dostają po d*pie przez DPF-a . Ja jestem w trakcie wywalania DPF-A. Kolega wywalił w passacie CR 170KM bo mu leciały wtryski jeden po drugim . Od czasu kiedy pozbył sie DPF-a Auto mniej pali, lepiej jedzie i wtryski już nie padaja . Pozdrawiam
DP-motherfukcking-F to najwieksze badziewie jakie zostalo wymyslone vw i audi chca zmienic na inny system zanczysie filtr cos ala katalizator ale bedzie mial dotrysk ad-blue jak w ciezarowkach zeby zmniejszyc emisje spalin ale jest maly klin firmy ktore wypuscily dpfa i go produkuja juz laza po sadach zeby nie likwidowac ciekaw jestem co z tego wyniknie ale nie jest zdrowym dla auta sztuczne podnoszenie temperatury w wylocie zeby wypalic jakis pier*** filtr przeciez to chore jest!!! tym razem szwaby przesadzily
tnij DPF-a szkoda kasy na nowy, a kiedyś w końcu się problem powtórzy
Wywal szkoda kasy na nowy i wtryski tez dostają po pupie przez DPF-a . Ja jestem w trakcie wywalania DPF-A. Kolega wywalił w passacie CR 170KM bo mu leciały wtryski jeden po drugim . Od czasu kiedy pozbył sie DPF-a Auto mniej pali, lepiej jedzie i wtryski już nie padaja . Pozdrawiam
peter ale skoro masz silnik BRE tak jak w profilu to nie masz DPF-a
a to sie kolego mylisz bo jest DPF w BRE moje auto jest z 2007 roku
A no to sorry
To od którego roku BRE występowało z DPF-em?
Grupa PSA tak ma i nie likwiduje to problemów - w ciężarówkach nie ma problemu bo tam cały czas trasa i trasa to się to badziewie nie zapycha. W BMW nie wiem jaki jest patent ale ogólnie nie słyszy się o jakiś wielkich problemach z DPF-em... :mysli:
@Grzechu ja bym wywalił na twoim miejscu - pozbędziesz się problemu a i koników przy wirusie więcej się powinno pojawić :cool1:
Na duzo wiecej koni bym nie liczyl zabardzo ... u znajomego wyszlo 180 , fakt auto swietnie reaguje na gaz - lepiej niz moje , ale w konfrontacji choc lzejsze 120kg wypada podobnie /ciut gorzej .
DPF = ZLO :decayed:
W tej sytuacji chyba też bym wywalił, a żeby nie puszczał czarnej chmury jakiś katalizator sportowy albo jakąś używkę z 3.0tdi bym wstawił :mysli:
laguna, dpf do wywalenia , krakow , kerczi wie gdzie, kumpel był zrobił, wycieli fizycznie, obeszli programowo, 1400zł o ile pamietam
Czuje po kosciach ze DPF pojdzie :thumbdown:
Krakow niedaleko w sumie :) napisze do Kercziego o namiary .
Na dodatek padl drugi raz czujnik roznicy cisnien :confused4:
kolega w pasku wywalił DPF i wydaje się jak by mocy przybyło :>
Nie chodzi tam o MOC :wink4: tylko wku***a mnie ta kontrola pojawiajaca sie co jakis czas :angry: No i procedura wapalania tego :disgust:
wywal go bo zobaczysz będzie to wku...Cię coraz częściej. W pewnym momencie będzie się zapalać non stop a to dopiero wku...
Gość
