A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
garaz to jest dopiero mod :naughty: a nie jakies zderzaki czy listwy,tylko najpierw trzeba miec pole zeby postawic taki garaz :slina:
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
No ladnie rozkopany ogrodeczek! :naughty:
Nie myslales zeby postawic 4 slupki wokol aut i tasme cos ala "strefa bezpieczenstwa"? Zeby nagle, oooopppps grucha nie zachaczyla o auto :facepalm:
Osobiscie chyba bym sie wykonczyl psychicznie stawiajac auto tak blisko takiej budowy :polew:
Spytaj moze sasiad chce zarobic to wynajmiesz u niego miejsce parkingowe :decayed:
Tu mala inspiracja jakbys myslal o "dobrym" oswietleniu dziupli :P
http://i208.photobucket.com/albums/bb223/miracle_063/Miracle%20Detail%20Studio%20-%20The%20operating%20theatre/9b1b7329.jpg
Na to oswietlenie to nie dostałbym pozwolenia ....chyba :polew:
Budowa budową a co dopiero wyposażyć go :decayed:
Oliwki świeże dotarły oraz małe płukanko w silniku :wink: Przeglad w ASO i wymianka wszystkich filtrów .
Reszta w idealnym stanie :decayed:
http://s19.postimage.org/awng8vtwj/IMG_7360.jpg
Grzegorz, cały czas jeździsz na tym xclean+ ? Powiem Ci, że raz go zalałem i po 8 tysiącach wróciłem do Specyfica bo zawory zaczęło być słychać, z tego co czytałem na niemcach to nie wiem czemu xclean+ jest polecany przez motula do bemek mimo, że też spełnia normę 507 :eusathink:
U mnie silniczek cichutko pracuje teraz a olej MOTUL dopiero pierwszy raz zalałem :wink:
masz pomysł na podłoge w warsztacie ???
ja Ci proponuje na bazie żywic, nie ślizga sie, łatwo sie zmywa, nie kruszy
jak zapodasz terakote to bedziesz miec problem, cos spadnie i kafel do wymiany
Na dniach będę zmieniał Motula 507 na Millers XF Longlife 507.00 5w30 :wink: zobaczymy jakie wrażenia będą po 10kkm :eusathink:
Mam taką w swoim garażu :wink::thumbup1:
Też własnie o tym słyszałem :wink: płytki raczej nie będą u mnie .
Masz jakieś namiary na producenta albo co byś polecił :naughty:
---------- Post dopisany 16-05-2012 at 13:28 ---------- Poprzedni post napisany 10-05-2012 at 13:05 ----------
Niestety moje listwy co miały pójść w carbon wróciły z powrotem do mnie :kwasny: Kilka avizo i niestety paczka nie została odebrana .......nic mówi sie trudno .
Na szczęscie poleciały gdzie indziej ale znów trzeba czekać :dontknow:
Mam być tak :wink:
p.s
Co do budowy garazu to coraz mniejsze sprzety są :decayed: Ocieplone , zaizolowane ,odwodnienie zrobione , teraz niech schnie wszystko .
Widzę, że będzie garaż i osobne pomieszczenie kominkowe z galerią sławy :decayed:
To będzie miejsce spoczynku B6, bo Grześkowi już się nie spłaci jej gonić:grin:
Małe pomieszczenie będzie na graty :decayed:
p.s.
Na tygodniu będzie SWAP tylnych lamp z zwykłych na LED w B8 z Lubelskiego :wink: ...oraz parę pierdółek z kodowaniem .
p.s.
u snajpera?
Bedzie dziś póznym popołudniem SWAP lamp a kolega chyba nie jest z FORUM ten co przyjedzie :wink:
Dodatkowo mam jeszcze dwoch klientów z Warszawy oraz jednego z Płocka :kox:
Grzesiu, rozkręcasz biznes? :naughty: WRC-service? :decayed: szkoda, że mieszkasz tak daleko :thumbdown:
Grzesiu a do mnie podejdą? :decayed:
Jaki tam biznes :wink::decayed:
Tak czuje ze będę musiał jechać do WAWY na Mineralną na korektę :whistling: a przy okazji dłubne 3 autka :grin:
Dadatkowo jeszcze zaplanuje wizytę w NAVISERWIS w sprawie dołozenia wtyki FBAS do sterownika 07 CONTOL HEAD ( mam nadzieje ze wiadomo o co chodzi :wink::decayed: )
nie bardzo wiadomo, oświeć mnie (nas) :decayed:
na podłogę polecam Flor-Top-Hard
czy jakoś tak to się nazywa. Gdy wylejesz i wyrównasz beton, gdy jest jeszcze mokry. Wysypuje się ten proszek i zaciera ręcznie lub maszynowo. (maszynę można tanio wynająć)
Podłoga jest gładka, jednocześnie nie jest śliska, odporna na kruszenie, zarysowanie i nie wchłania oleju.
Mam u siebie na halach tak zrobione i przy ciągłym wylewaniu oleju, emulsji i innych takich nie narzekam. Nawet jak spadnie Ci coś ciężkiego to nic się nie kruszy. Polecam bo to nie aż tak drogie rozwiązanie a daje fajny efekt
Nie mam juz co dokładac do auta to moze załoze TV/DVD :grin: a do tego jest bardzo wazna ta jedna własnie wtyczka .
Nie opłaci sie zmieniać tego sterownika bo duze koszta są oraz wizyta w AS0 ( 1200 PLN) , wystarczy SWAP tej wtyki za 300 PLN .
no jak nie masz co dokładać.. fotele, kamerę cofania, Quattro.. zawsze się coś znajdzie :naughty:
Telewizor w domu nie wystarcza? :grin: A w B8 był asystent pasa ruchu który sam korygował tor jazdy? Czy tylko taki co ostrzegał?
