[ALL B6] Komunikat Rucklicht links, rechts ?
Witam,
Wiecie może panowie jak sobie poradzić z tym problemem ? Na FIS'ie ukazuje mi sie taki komunikat właśnie z błędem RUCKLICHT, wszystkie żarówki mam sprawne wszystkie światła działają w czym może być problem ?
Sprawdź żarówki w tylnych lampach. Jedna żarówka jest dwu-włóknowa.
RUCKLICHT - oznacza światła pozycyjne, może żarówka pozycyjnych jest spalona bo z tyłu oczywiście wiesz że w sedanie są dwie pozycyjne żarówki ?
nie prościej język zmienić na EN.... wtedy jest wszystko prostsze :D
Miałem taki komunikat od tygodnia - pojawiał się przy wrzuceniu biegu wstecznego. Wymieniłem żarówkę od świateł cofania i problem zniknął. Więc to nie pozycyjne.
Mi też się wydaje że to nie tylko pozycyjne, tłumacząc to dosłownie na polski to po prostu światła tylne.
Możliwe że żarówka dawała już za słaby opór albo była za słabo wciśnięta i świeciła ale komputer głupiał. Ważne że problem zniknął :good:
Mialem taki sam komunikat w sedanie "rucklicht links" i byla spalona 5W zarowka od postoju. Tak jak wczesniej bylo pisane w sedanie sa dwie zarowki w kazdej z lamp ktore robia za postoje ( jedna 5W, a druga 2-wloknowa).
  • 6 lat później...
W lampach z tyłu pojazdu nie ma świateł postojowych (tak samo jak nie ma świateł mijania), są w przednich. Z tyłu są zawsze tylko pozycyjne. Żarówka pozycyjnego/stopu do sprawdzenia.
Któraś żarówka jest stara i pomimo że świeci to ma za małą oporność i wali błędem. Weź nową żarówkę i podmieniaj patrząc za każdym razem czy błąd znika. Lub zmień wszystkie na nowe i powinno być ok.
Nie istanieje coś takiego jak "oporność", przynajmniej u żarówek...
Jasne - zmień wszystkie żarówki i POWINNO być ok :D:D:D Ta porada jeśli nie jest "Di Best 2017" to napewno w top 3.
Skoro nie istnieje oporność to po co każesz zmieniać żarówki na nowe jak stare świecą ☺
Gdyby nie było to Can jak rozpoznał by spalone żarówki.
A poza tym oporność na żarówce jest ale zwykłym miernikiem nie zmierzasz.  Trza mieć np. Mostek Thomsona.
( 30 lat pracy jako elektryk )
Ano nie istnieje "oporność".... Za to występuje rezystancja, ewetualnie opór elektryczny...
Za to słyszałem o występowaniu tej całej "oporności" u elektryków z 30-letnim stażem właśnie...
:kox:
A że szanuję ludzi z doświadczeniem (co prawda nie za zdolności do wytłumaczenia czegokolwiek z reguły, a za umiejętności praktyczne), zdradzę Ci tajemnicę - CAN właśnie za pomocą tej rezystancji (też nie bezpośrednio) rozpoznaje, że żarówka jest przepalona ;)
Jak przeczytasz jeszcze raz mój post to się zorientujesz (prawdopodobnie), że nic nie każe wymieniać, tylko śmieję się z typa, który doradzał wymienić wszystkie żarówki...
Ja pisałem i jednej .
Ewentualnie jak chce to może wymienić wszystkie. ( nie majatek)
Ważne aby usterka została rozwiązania.
Ja mam od dawna podobny problem tylko, że z kierunkowskazem tylnym. Od dawna co jakiś czas pokazuje mi błąd. Żarówka wymieniona dwukrotnie na tańszą i droższą , styki wyczyszczone itp.Dodam,że kierunek działa normalnie(żarówka świeci). Wystarczy ,że uruchomię kierunek na chwilę i błąd znika. Przypuszczam,że może być problem z modułem haka ,że on powoduje sporadyczny błąd.
Kolego to nie moduł haka.
Wypnij wtyczkę zasilającą tylną lampę i zobacz w jakim stanie jest masa w obudowie lampy i wtyczce.
Przeważnie jest utleniona i powoduję to ,że wywala błąd od kierunkowskazów a po włączeniu na chwilę błąd znika.
