Malinioo93 1 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) 11 godzin temu, marcin120383 napisał: A który odpowiada za oświetlenie w kabinie Tutaj masz obrazek zapożyczony z forum a6: Jest to właśnie ten mikrostyk, który współpracuje z ryglem. Na rysunku zamka masz zielonym prostokątem zaznaczone gdzie się on znajduje. Jest to ten sam mikrostyk, którego dotyczy cały ten temat - patrz post nr.1. Edytowane 2 Lutego 2017 przez Malinioo93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 usterka usunięta winę były zimne luty zostały przelutowane i problem znikł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleś1 0 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Jest problem z mikrostykiem lub zamkiem. Proszę o odpowiedź na moje pytania. Audi A4 B6. Drzwi kierowcy. Po otwarciu centralnego otwieram drzwi i nie zapala się lampka podsufitki, lampki w tapicerce i podświetlenie nóg. Rygiel jest w takiej pozycji: Jak nim poruszam. opuszczę go do dołu to wszystkie lampki się zapalają. Problem więc jest z tym ryglem. Jak go rozwiązać? Fotek na początku tematu już nie ma więc chciałem zapytać jak wyjąć zamek? Trzymają go tylko te śruby?: Jak odczepić klamkę zewnętrzną od zamka? Służy do tego śruba pod zaślepką wyżej rygla? Trzeba ją całkowicie wykręcić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patricoo 1 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Tak kolego to jest wina zamka miałem to samo. Odkręcasz te dwie śruby. Ja tej sruby od klamki zewnętrznej nie ruszałem. Zrywasz tapicerkę drzwi i odchylasz wygłuszenie i trzeba wsadzić rękę i wypiąć taki drut od zamka co trzyma klamkę zewnętrzna .Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleś1 0 Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 23 minuty temu, patricoo napisał: to jest wina zamka miałem to samo Ale zamek do wymiany czy jakoś to naprawiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patricoo 1 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Ja wymieniłem ale pewnie da sie to jakoś naprawić Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Dzis zajalem sie zamkiem drzwi pasazera w swoim B6, wyjalem, rozebralem mikrostyk wyczyscilem, wszystkie luty poprawilem i pelen sukces info na FISie i lampka zapala sie za kazdym razem po otwarciu drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Koledzy, powiedzcie mi które lutowiny(luty) należy poprawić, bo na to co ja patrze wyglądają chyba spoko U mnie występuje problem, że nie odryglowuje drzwi po naciśnięciu przycisku na drzwiach kierowcy. A druga sprawa, coś mi "tyka" po przekręceniu zapłonu - myślałem że to ten zamek ale nawet po jego wyjęciu taki dźwięk jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Popraw te największe luty, wystarczy podgrzać lutownicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patricoo 1 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Kolego mi tez tak tyka Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 poprawiłem wszystkie możliwe dodając trochę cyny, złożyłem zamek i na sucho podłączyłem do kostki. Z tego co zdążyłem zauważyć to wszystko śmiga, działa i nie tyka. Jutro włożę do drzwi i się przekonamy. Jeśli chodzi o tykanie to po obserwacji stwierdziłem że: jak zamek jest odłączony od kostki to tyka zawsze, jak zamek był jeszcze przed przelutowaniem też tykał, a teraz po lutowaniu nic nie tyka. Czyli musi być w drzwiach jakaś centralka i jak była uszkodzona ta płytka elektryczna to czytała że jakby nie ma zamka (albo jego jakiejś części). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b4jor 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 (edytowane) . Edytowane 4 Sierpnia 2017 przez b4jor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawisco 9 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Witam, u mnie również przestało działać oświetlenie i sygnalizacja na FISie po otwarciu drzwi kierowcy, od razu zaczęło mnie to denerwować, więc trzeba brać się za naprawę na początek diagnoza, na podstawie tematu z forum A6 http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=60780 wniosek - mikrostyk. Temat prawdopodobnie opisał tam @kamil-vag, jeśli dobrze kojarzę nick :P, więc mam nadzieję, że się wypowie. Mam błąd 01559, drzwi po otwarciu w Vag Comie nadal są jako "CLOSED". Doświadczenie w wyjmowaniu zamka "jako takie" mam, kiedyś dwa razy wymieniałem w Leonie Zanim jednak zacznę pruć drzwi, wolałbym wszystkie graty mieć pod ręką w razie jakbym coś urwał. Więc zamówię sobie na pewno kilka spinek http://allegro.pl/spinka-tapicerki-boczki-audi-a3-a4-b6-b7-seat-exeo-i6686756507.html no i mikrostyk, w razie jakby stary był w złym stanie. Mikrostyk o oznaczeniu V4NST7UL będzie ok? Coś jeszcze potrzebuję? Generalnie widzę, że dużo zostało już tu napisane, ale jakby ktoś miał coś do przekazania, to dzięki z góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 6 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Jestem po wymianie zamaka w tylnych drzwiach od kierowcy i wyciągnięcie zamka to jest jakaś masakra Po jakiej godzinie udało mi się wydrzeć zamek ale wsadzić go z powrotem to jest kosmos i odpuściłem. Wziąłem się za odkręcenie ramki i według mnie to jest najlepsze rozwiązanie. Wystarczy odkręcić wszystkie śruby mocujące ramkę i to wystarczy nie trzeba wyciągać ramki bo ramka wtedy jest luźna i jest możliwość odepchnięcia ramki w odpowiednią stronę tak że zamek wychodzi bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PavloRTS 0 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Witam Mam problem z lewymi tylnymi drzwiami. Mam włączoną blokadę, która zamyka wszystkie drzwi powyżej bodajże 20km/h. Po dojechaniu na miejsce i wyjściu z samochodu, te właśnie drzwi nie otwierają się - dopiero z pilota. Co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logi_cwa 1 Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Również mnie czeka rozbieranie tylnych drzwi, trochę pracy widzę będzie z tym ... :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Witam [emoji6] Mam problem z lewymi tylnymi drzwiami. Mam włączoną blokadę, która zamyka wszystkie drzwi powyżej bodajże 20km/h. Po dojechaniu na miejsce i wyjściu z samochodu, te właśnie drzwi nie otwierają się - dopiero z pilota. Co to może być? Też tak miałem ale z przednimi drzwiami pasażera po wymontowaniu zamka i przelutowaniu lutow jak ręką odjął. [emoji3]Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 18 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 Też tak miałem ale z przednimi drzwiami pasażera po wymontowaniu zamka i przelutowaniu lutow jak ręką odjął. [emoji3]Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Może być też Wiązka w przelotce uszkodzona. Pokaże wam pracę zawodowego elektryka samochodowego Wrocław:) nowa używana sprawna Wiązka 25 zł naprawa w aucie 100zl [emoji16][emoji16] a i tak trzeba kupić i samemu wymienić roboty pół godziny. Wysłane z Huawei mate 10 pro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy1807 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Witam wszystkich jestem tu nowy..dodam że nigdy nie dodawalem żadnych postów itd..zawsze korzystalem z juz rozwiazanych problemow na forum dotyczacych auta.Ale mojego nie moge rozwiązać Problem jest następujący Standardowo przestaly działać szyby i oświetlenie więc zajrzałem do wiązki w drzwiach kierowcy i okazała sie uszkodzona praktycznie każdy przewód. Zostały pociagniete nowe przewody wyszystko polutowane i zostalo to złożone.Ale dalej jest problem Nie zamyka z centralnego drzwi kierowcy i pasazera nie świecą się lampki w boczkach natomiast pod nogami świeca I nie świecą sie lampki pod nogami z tylu po obu stronach Na fisie pokazuje otwarcie każdych drzwi dobrze Zaznaczam ze sprawdzilem mikrostyk w drzwiach kierowcy ale jest sprawny(gdyby byl nie sprawny fis by nie pokazywal ze otwarte drzwi... jezeli się mylę proszę o poprawe) Proszę o pomoc ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Wygląda to tak jakbyś wymienił nie wszystkie przewody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
