czajek82 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Witam wszystkich. Niedawno kupiłem sobie kabelek i dzisiaj zgrałem błędy przez VAG-a 311-2. Dzisiaj robiłem to pierwszy raz więc proszę o pomoc bo nie wiem do czego one nawiązują i co z nimi począć. Trochę dużo ich wyszło Samochód mam dopiero 3 miesiące. Niedawno czyściłem przepustnicę. Jutro miałem wstawić do mechanika na wymianę rozrządu, termostatu, płynu hamulcowego i płynu od wspomagania. Proszę o pomoc może coś jeszcze zrobię przy okazji. 18010 Terminal 30 źródła zasilania (B+) - niskie napięcie 16518 Obwód czujnika O2 - nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1) 16538 O2 obwód czujnika - nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)v 01247 Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym - N80, Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP - N115 16486 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza - niskie wejście Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza - wysokie wejście. Może to być wina niskiego poziomu baterii jeśli występuje 17840 Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Open Circuit 17924 Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit 16497 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 Circuit (G42): High Input 17978 Engine Start Blocked by Immobilizer 00561 Regulacja składu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki
lukaszr Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Próbowałeś najpierw wykasować wszystkie błędy ? Często jest tak, że błędy są w pamięci od kilku nawet lat i nie koniecznie muszą być prawdziwe w danej chwili. Wykasuj je i odczytaj to co się pojawi ponownie. Tylko przejedź się autem po wykasowaniu i wtedy je odczytaj.
czajek82 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2008 A jak je wykasować. Wiem że dla większości z was to głupie pytanie ale ja pierwszy raz podłączam VAG-a.
jocker01 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 czesc, wykasowuje sie bardzo prosto. jak polaczysz sie z silnikiem i zczytasz kody po prawej stronie okna masz guzik :clear codes, wlasnie tym sie je kasuje, za jakis czas (kilka dni) znow zczytaj bledy i bedziesz mial bledy ktore sa aktrywne. Pozdrawiam Jocker01
krzysiek23 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 podlaczam sie do pytania sam zrobilem analize na 311-2 i wyszly mi takie bledy i ten komunikat: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4124055c9e6575eb.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/017da90aca0295de.html i teraz czy on ma wyskakiwac (ten komunikat) wiem ze vag jest nieorginalny ale skoro producent zezwala na sciaganie to dlaczego wyswietla sie komunikat,czy poprostu bedzie sie wyswietlal i nieprzejmowac sie.i teraz 2. 575 wiem ze to cisnienie w dolocie za duze 519czujnik map poza zasiegiem g71 553czujnik masy przeplywu powietrza g70 jak mialem przeladowanie to odczepilem wtyczke przeplywki,wiec pewnie ten 3blad ale czy ten 2 mogl sie wziasc z 3 o co chodzi z tym czujnikiem map...i na koncu ze biore w vagu clear zeby wykasowac bledy i nic bledy dalej sa niewiem co robic walcze z tym od wczoraj takze sciagam wersje 409 vaga ale tam wogole nieznajduje portu na ten kabel http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040f7cc011335469.html poradzcie co zrobic
jojo32 Opublikowano 2 Lutego 2008 Opublikowano 2 Lutego 2008 daj mail to puszczę tobie który u mnie chodzi
Musashi Opublikowano 2 Lutego 2008 Opublikowano 2 Lutego 2008 pewnie sciagasz VAG ver usb. a trzeba na com.
scholl22 Opublikowano 2 Lutego 2008 Opublikowano 2 Lutego 2008 Cześć. Ja dopiero początkuje w diagnostyce. Program już ściągnąłem, laptopa też mam, ale gdzie kupić i jaki kabel żeby zrobić diagnostykę vagiem a4 z rocznika 2000.
krzysiek23 Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 dokladnie kolego musashi sciagalem tego na usb bo mam pod lapka koncowke usb i tym sie sugerowalem sprobuje tak jak mowisz tego 2 dzieki,chyba ze kolega jojo32 mi podesle mail priv juz poszedl dzieki a kabelek do twojego autka podejdzie taki jak wyzej pokazany u mnie w poscie,mozesz kupic na allegro lub na viaken.pl wiekszosc uzytkownikow go poleca
