[ALL B5] Kontrolka klocków
Witam! Wczoraj wymieniłem klocki z przodu, gdyż już były całkiem zużyte a pomimo to nie paliła mi się kontrolka zużycia klocków. Teraz zastanawiam się czy w ogóle mam tę funkcję? Po przekręceniu kluczyka kontrolka wcale się nie zapala, nawet na tzw. test. Przy kole mam kostkę do czujnika zużycia klocków. Posiadam audi 99r 1.9 tdi - licznik bez FIS. Czy jest możliwe abym nie miał tej funkcji pomimo że jest poprowadzona instalacja do kół?
:hi:
Witaj a jak to było jak kupiłeś ..Czy od początku nie zapalała Ci się kontrolka po załączeniu zapłonu ?
Może żaróweczka się przepaliła w liczniku...
Witam, spalona żarówka odpada bo w liczniku z 99r niema żarówek, najprawdopodobniej kontrola klocków jest wyłączona. Uaktywnić ją trzeba VAGiem zmieniając kodowanie licznika, dodając +01 na dwóch pierwszych pozycjach czyli jeżeli np twoje kodowanie jest 00040 to zmieniasz na 01040.
Ponadto odsyłam do wątku http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=6358.0
Próbowałem kodowania i nie zmienia się kod, dalej pozostaje 00040 w soft coding, chyba że coś robie nie tak. Ps. kontrolka nie zapalała się od zakupu
Zacznę od zadania podstawowego pytania... Czy klocki miały czujniki (kable) ?
Z tego co wynika z opisu masz AFN`a w poliftowej budzie.
W zegarach z czerwonym podświetlaniem (bez fisa, 2 x po 3 kontrolki) za każdym razem po przekręceniu zapłonu wyświetla się zółta kontrolka.
Szukaj winy w zegarach. Z tego co pamiętam to akurat w tych zegarach za kontrolkę zużycia okładzin odpowiada żarówka.
Jeżeli kodowanie jest zmienione to nie będzie się zapalała, istnieje też możliwość że tej kontrolki w ogóle tam niema bo też takie liczniki bywały. Poliftowy licznik ma żarówki tylko na kontrolce od świateł długich, ESP/ASR, i kierunkowskazach przyczepy
No tak, skoro masz instalację to kontrolka powinna być, chyba ze poprzedni właściciel zmieniał licznik. Podłączałeś VAGa ?
Podłączałem, chciałem zmienić kodowanie ale się nie udało. Nie wiem za bardzo co jeszcze mógłbym sprawdzić, błędów nie ma, słyszałem o jakimś teście kontrolek ale nie orientuję się jak go włączyć.
A jakie było kodowanie?, test włączasz przyciskiem Output tests
Kodowanie soft coding 00040[br]Dopisany: 01 Lipiec 2011, 13:14_________________________________________________Podczas testu kontrolek lampka od okładzin się nie zapala
Czyli funkcja ta jest wyłączona kodowaniem i musi być 01040, zegary są produkcji VDO? bo troszkę dziwne że nie możesz zmienić kodowania
Na zegarach nie ma napisu VDO więc nie wiem jakiej są produkcji. Kodowanie zmieniałem tak: Wchodze w instruments, potem recode, wpisuję liczbę 01040, wciskam do it i niestety w polu soft coding wyświetla sie 00040. Być może robię coś źle, czy czasem nie trzeba najpierw w polu login podać jakiejś liczby aby się zalogować, a potem zmieniać kodowanie?[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 08:55_________________________________________________Witam ponownie :> Chciałem podziękować wszystkim którzy starli mi się pomóc. Wszystko już działa jak należy. Okazało się że funkcja była wyłączona, a głupi :shocked:próbowałem ją włączyć wpisując nowy kod w okienku workshop :confused4:. Właśnie przed chwilą mnie olśniło jak sobie popijałem browarka :> , poszedłem i wykasowując stary kod włączyłem funkcję. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. :>
Witajcie!
Rowniez mam problem z kontrolka po wymianie klockow.
Chce to ominac poprzez zmiane kodu, lecz nie wychodzi.
Mam kod 00140. Wchodzac do recode wpisuj wartosc wieksza +01 na 01140 wciskam do it. I nadal swieci owa kontrolka. Jakies rady ??[br]Dopisany: 30 Sierpień 2011, 11:28_________________________________________________Kod sie akceptuje nie ma tez bledow w intruments czy abs.
Chyba zostanie mi zrobienie mostkow przy wtyczce wchodzacej w nadkole:D[br]Dopisany: 30 Sierpień 2011, 13:00_________________________________________________Usterka naprawiona:)
Przy wtyczce laczacej kabelki od klocka z przewodem z nadokola zauwazylem zalamanie dwoch kabelków.
Idac tropem przewodu do nadkola, wyjalem gumowa zaslepke. Tam mamy dwie wtyczki. U mnie czerwona jest od czujnika klockow. Rozlanczamy ja, "mostkujemy" drucikiem i zaklejamy tasma tak by drucik nie mial prawa wypasc.
Przekrecamy stacyjke jesli ukaze sie ok to wiadomo :) A jak nie robimy to samo w drugim kole.
Na koniec chowamy owe wtyczki , montujemy zaslepke gumow. Powodzenia
