[B5 AVG] Czy to normalne że przy odkręceniu chlapie olejem?
sprawdzales odme?
mocno chlapie?
auto dopiero chce kupic i ogladalem u goscia.
1. jaki kosz naprawy takiej odmy i co moglo sie stac z silnikiem przez to ze jest zatkana przez dłuższy czas.
Jutro przyjedzie do mnie sprzedawca i jadę z nim na hamownię zobaczyć w jakim stanie jest silnik.
Ale powoli przeciez nie napisane jest jakiego silnika tyczy sie problem.
Jesli chodzi o 1,9 to w nim nie wystepowaly problemy z odma.
Po twojej wypowiedzi to już nie wiem czy w ogóle nie odpuścić tego auta. Jak z silnikiem będzie coś nie teges to wyjdzie mi to na hamowni? Takie sprawdzenie to koszt 200zł więc nie wiem czy się w ogóle w to pchać :(
Z drugiej jednak strony to jak na 250 tys autko wyglada na bardzo zadbane. Szyby oryginalne z tego samego rocznika, kire nie wytarta, galka tez, pedaly ok, środek zadbany, lakier ładny + chromy.
Nie wiem już co mam zrobić :(
[br]Dopisany: 29 Styczeń 2008, 19:29 _________________________________________________
Silnik 1.9 TDI 110km ! z tego co na wklejce widziałem to AVG
Powiedz mi jeszcze co to za waż co zaznaczyłem na tej fotce
photo#5160901094162323090
W autku które oglądałem w tym właśnie miejscu był mocno zapocony można powiedzieć że czarny. Co może być tego przyczyną?
http://picasaweb.google.com/sebekallegro/Allegro/photo#5160901094162323090
Podaję jeszcze link do ogłoszenia: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4275283 tylko koła ma inne 16 od S4
jest to waz cisnieniowy,z tego wzgledu ze w dolocie masz zawsze oleju troche moze chlapac z weza- jak opaski puscily lub za slabo sa skrecone lub waz jest uszkodzony najlepiej odkrecic go 2 min roboty 2 opaski na srubokret i sprawdz ile oleju masz w dolocie jezeli duzo to jak kolega napisal moze byc to objaw padajacego turbo(uszczelnien)jezeli nie -przetrzyj szmatka waz i zobacz czy nigdzie niema pekniec jak na hamownie koles daje spr.to to tez ci da jak niema nic do ukrycia
Witam,
Warto się zastanowić co jest pod pokrywą, a pod pokrywą ....jest wałek rozrządu no i coż krzywki się kręca i chlapie. Generalnie powina byc osłona pod deklem (plastikowa). Łatwo ją sprawdzić czy jest. Patrząc przez wlew oleju nie powino być widac krzywek ot.
Myślę że jak fontany nie am to nie ma co się tym martwić. Choć szwagier bez korka jedził i silnik jakos przeżył (VV POLO)- jasne że to inna spraw.
Może kotoś weprze kolegę rysunkiem Z ETKI co jest pod pokrywą rorządu. Chętnie bym podrzucil rys. ale połowa dopiero mi się sciągneła :naughty:
Panowie KUPIŁEM :naughty:
Autko na hamowni miało 112KM i 250 monentu - wykresik jutro wkleje.
Autko nie malowane, przebieg ponad 250 tys potwierdzony w ASO. Do zrobienia wahacze górne z lewej strony. Ogólnie jestem zadowolony :dance:
Gratulacje!!!
:oklaski:
gratulacje. ale.... chwalic sie trzeba innym dziale. przy okazji wrzuc foty. sprawdź błędy, wrzuc logi.
To co zaznaczono na zdjęciach to raczej chodzi o EGR (opary oleju wydmuc**je przez otworki)- spróbuj wyczyścić go od wewnątrz jak to niewiele pomoże to tylko wymiana wchodzi w grę.
Chodziło mi jednak o tą rure od turbawki. Zapocona była bo opaska słabo trzymała w środku nie było oleju. Znacie jakieś sposoby by nie płacić recyklingu :mysli:
