1.9TDI 110KM brak mocy przy wyższych obrotach
Mam maly problem z moim silnikiem Czasami przy wyzszych obrotach dzieje sie cos takiego jakby tracil moc Odczucie jest podobne jakby go zalalo Mozna wciskac pedal a on jak nie przyszpieszal tak nieprzyspiesza Zdazylo mi sie to pare razy Myslalem ze moze turbina ale ona chyba w pozadku Poza tym malym mankamentem silnik pracuje bez zazutow Moc tez jest dobra Jezeli ktos moze pomoc to z gory dziekuje
Po pierwsze radzę poprawić temat ( w tym celu zapoznaj się z panującymi tu zasadami), bo zaraz będzie opier... od panów moderatorów ;). Po drugie musisz trochę bardziej precyzyjnie opisać swój problem (np. co wg Ciebie oznaczają wyższe obroty - 2500, a może 4500 - różnica zasadnicza), bo po tym co napisałeś moje fusy nie chcą nic wywróżyć :wink4:
Jak kolega wcześniej napisał z fusów wróżyć nie będziemy.Ponaglam pytanie,bo chyba nie zauważyłeś.Pod komputer się podłączałeś?
:D kolego to jest diesel krecisz max do 4500. moc max masz na poziomie 4000-4200. wiec cudow nie oczekuj.
natomiast lapanie notlauf`ow przy takich obrotach to zwiastun rychlego przeniesienia sie w zakres uzytkowy i co masz zrobic napisali juz koledzy. tak wiec sprawdzenie bledow. pozniej logi stat i dynamiczne.
nie chodzi mi o wyciaganie maksymalnych mocy lecz o to ze auto gubi moc przy przyspieszaniu do kompa sie nie łączyłem ponieważ nie mam takiej mozliwosci Za trzy tygodnie bede w Polsce i wtedy to zrobie Po tym spadku, poziom mocy utrzymuje sie przez jakiś czas,ale w końcu wszystko wraca do normy aż do następnego razu
Najlepiej nie używaj tych obrotów o których piszesz, nie będziesz się denerwował, a bez logów z Vaga to nie masz się co produkować na forum bo każdy Ci odpisze że bez tego nic nie są wstanie Tobie pomóc. Także aby to miało ręce i nogi jak już zrobisz logi wrzuć je, a na pewno uzyskasz odpowiedź
pozdr.
Myśle że to nie problem obrotów ponieważ raz stało mi się to przy 3 tyś Problem polega na tym że przy gwałtowniejszym wyprzedzaniu czasami to sie dzieje a wiem jak on normalnie przyśpiesza a czasami nie trzeba go cisnąć żeby to się stało Podepnę sie do kompa i zobaczę co będzie
słuszna koncepcja .... :naughty:
[bez tego nikt Ci tutaj nie pomoze]
