[B5 AEB] Pęknięty kruciec plastikowy bagnetu ( Można jezdzić? )
Sprawdzałem dzisiaj poziom oleju i przy wyciąganiu bagnetu pękła plastikowa część. Chciałem zapytać czy można jechać autem gdy bagnet jest wyciągnięty lub tylko włożony ale wcale sie stabilnie nie trzyma? (Podejrzewam, że raczej nie ale chcę się upewnić) :(
Wymienić wymienię, tylko najpierw muszę kupić, a żeby kupić muszę podjechać 30km i dlatego pytam czy można jeździć :) Czy lepiej (na pewno bezpieczniej) będzie użyć PKS-u :confused4:
kolego zabezpiecz go żeby nie był lużny.Mi wywaliło 1 litr oleju na trasie przy prędkości ok.120km/h.
Nie było gumowych oringów.Bagnet chodził góra-dół.
No właśnie tego się obawiałem :confused4:
Ja juz tak jezdze ponad miesiac i zrobilem ponad 1000km i jest ok ;] Kupilem ten plastik ale mam problem bo koncowka starego trzyma sie dalej na tej metalowej rurce i nie mam czym tego sciagnac;/
Część zakupiona. Idę brać się za jej montaż, a właściwie w pierwszej kolejności demontaż pozostałości po starej. Obawiam się, że będzie z tym mały problem no ale coś się wymyśli. :)
[edit]
No i gotowe, poszło łatwiej niż myślałem :) Tzn. pozostałości po starej części nie chciały zejść no i je delikatnie wyłamałem, no a nowa nawet ładnie wskoczyła na swoje miejsca. Ciekawe tylko czy wskazania oleju są teraz wiarygodne. :mysli:
