[B5 1Z] Łożyska do wymiany?
Koledzy mam Pytanie ostatnio zauwazyłem że z tyłu na kołach w pionie i w poziomie mam luz tak z 2 mm na całym kole czyli na samym lożysku to pewnie jakieś 0,2 mm i stąd moje pytanie czy kwalifikuja się do wymiany-dodam że nie wyją, nie huczą tylko ten luz wydaje mi się spory...
co radzicie?
dzięki za wszelkie sugestie
pozdrawiam
spróbuj podregulować luz na łożyskach
tak jak kolega powiedział. Ściągnij ten metalowy kapturek na łożysku, dokręć nakrętkę tak żeby zlikwidować luz ale żeby koło lekko się obracało i po kłopocie. Jak łożyska są do wymiany to zaczną wtedy hałasować.
to na pewno nie łożyska :good:
na prawym kole to z tym luzem jezdże tak ze 2 tatka aż tu nagle po lewej to samo...ewidentnie na kole (łożysko, piasta ewentualnie śruby mocowania koła-ale to wykluczyłem :kox:) , dzięki koledzy za sugestie
pozdrawiam
