grzywka-1970 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Witam ,zrobię tylko na początku tygodnia ,na chwilę obecną nie mam takiej możliwości.Pozdrawiam
lukpie Opublikowano 14 Grudnia 2024 Opublikowano 14 Grudnia 2024 W dniu 13.12.2024 o 12:49, grzywka-1970 napisał(a): Powiem szczerze że nie bardzo to chyba się sprawdza ,ta 16 grupa ,dzisiaj zauważyłem po odstawieniu auta że wentylator pracuje a na aplikacji 54 % ? ,generalnie to przy tym adblue to nie mogę wyczuć kiedy się coś dzieje ,czytaj wypala ,obroty normalne a szumiał z 10 minut? Chyba że z innej przyczyny dpf control kup sobie
grzywka-1970 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Opublikowano 17 Grudnia 2024 W dniu 14.12.2024 o 14:13, grzywka-1970 napisał(a): Witam ,zrobię tylko na początku tygodnia ,na chwilę obecną nie mam takiej możliwości.Pozdrawiam Witam ,zrobiłem fotki ,dwa pierwsze na zimnym po uruchomieniu ,trzecie po przejechaniu około 30 km a ostatnie po przyjeździe do domu ,w sumie zrobiłem około 60 km. i po wjeździe do garażu znowu wentylator ? Uruchomiłem jeszcze na minutę i cisza .Nie wiem o co kaman ,do tej pory nie było takich akcji ,wg. apki powinien wypalić DPF i wskazywałby na to ten chodzący wentylator , głupi już jestem ...
Muskel1 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Na ostatnim zdjęciu widać, że od czasu zakończenia regeneracji zrobiłeś 8 km i temperatura spalin na wejściu dpf wynosiła jeszcze 485°C. Dlatego włączył się wentylator aby ostudzić silnik i dpf, aby auto nie stanęło w płomieniach. Jest to normalne zjawisko po odstawieniu auta po zakończonej lub przerwanej regeneracji, gdy temperatury dpf jest jeszcze za wysoka.
grzywka-1970 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Domyślam się ale niepokoi mnie to że tak generalnie apka sobie a on sobie bo było 53 54 % i zaczęła się procedura wypalania czyli mimo aplikacji nie wiadomo kiedy się spodziewać , przy A4 bez ad blue było idealnie ,bez przekłamań
grzywka-1970 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Opublikowano 17 Grudnia 2024 No i wygląda na to, że załóżmy że przerwałem wypalanie w piątek i nie było jeżdżone autem do dzisiaj to dokończył procedurę ?
Muskel1 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Opublikowano 17 Grudnia 2024 AdBlue nie ma z tym nic wspólnego i nie sugeruj się wartością % bo ona nie jest miarodajna. Może zgadza się to w silnikach 2.0 TDI, ale w 3.0 TDI jest to wskazanie bzdurą. Apka ta nie jest po prostu doskonała. U mnie rozpoczyna regeneracje gdy wartość % jest sporo ponad 100%. Czasem nawet 100%+41%. Dla sterownika silnika ważna jest ilość nagromadzonej sadzy, a nie jakieś procenty z aplikacji. Obserwuj kiedy zacznie dotryskiwać paliwo, bo to jest moment rozpoczęcia i później także trwania regeneracji. Podobnie jak wzrost temperatur przed i za dpfem dają obraz na to czy regeneracja jest aktywna.
grzywka-1970 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Dzięki za pomoc ,trzeba będzie się przestawić na obserwację innych okienek i tyle.Pozdrawiam
raqu43 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Opublikowano 18 Grudnia 2024 To fakt, przy silniku 2.0 apka ta sprawuje się wzorcowo u mnie załącza się wypalanie przy ok. 90% . Z chwilą początku wypalania, wskazóweczka wskakuje mi na równiutkie 1.000 obr/min na biegu jałowym i to jest najbardziej miarodajny u mnie sygnał, że zaczęlo się wypalanie, wtedy nawet nie musze spogladać na apkę.
Muskel1 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Opublikowano 18 Grudnia 2024 (edytowane) 5 godzin temu, raqu43 napisał(a): Z chwilą początku wypalania, wskazóweczka wskakuje mi na równiutkie 1.000 obr/min Takie zachowanie ma miejsce tylko w 2.0 TDI. W 3.0 TDI sterownik nie podnosi obrotów w czasie regeneracji. Edytowane 18 Grudnia 2024 przez Muskel1 1
JanKob Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia Witam wszystkich. Proszę o analizę i rady. Pacjent to A4 B8 2.0 EDC z 2015r CGLC. Wgrany soft sprzed diselgate (2903). Przebieg 119 kkm. Jazda głównie miasto, ale w trasie ok 600km (autostrada) też filtr wypalał się poniżej 200km. Procedura wypalania załącza się co 150-200km. Zdjęcia podpisane data i godzina. To przykładowy proces wypalania z 5 grudnia, załączenie przy ok 100%
JanKob Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia Dzisiaj tj. 11 stycznia chciał wejść w tryb wypalania mimo że jeszcze się nie dogrzał do 90*C i zapchany był też tylko ok 50% Jakie są przyczyny tak częstego wypalnia? mimo że nie wskazuje pełnego zapchania. Nawet na autostradzie gdzie jechał w optymalnych warunkach.?
Muskel1 Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia Po czym wnioskujesz, że chciał rozpocząć regenerację? Na załączonym screenie nic na to nie wskazuje.
JanKob Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia 23 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Po czym wnioskujesz, że chciał rozpocząć regenerację? Na załączonym screenie nic na to nie wskazuje. Czerwone ikony przy grafice filtra i reg. dur. 6minut też mnie zastanawia. Jak tak szybko odpisujecie, to dorzucę jeszcze z 25 listopada gdzie zrobiłem 600km, większość autostradą. i też wypalał się poniżej 200km po 69minutach. Mam wrażenie że wtedy zapchany był ok 60% Tak ma być? fakt że miał optymalne warunki( zagrzany i obrot 2-2,5k
JanKob Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia 27 minut temu, Silver3833 napisał(a): Witam CLGC pali Ci olej ??? Jeśli chodzi o ON to w aplikacji nie widać dotrysku paliwa. Jeśli pytasz o silnikowy, to nie zauważyłem. Od wymiany w listopadzie jest full na MMi. Auto użytkuję dopiero od pażdziernika.
Muskel1 Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia (edytowane) Na pierwszym screenie z przebiegiem 119188 km regeneracja nie była aktywna. Na ostatnim z przebiegiem 117462 km wygląda na właśnie zakończoną regenerację. Rozpoczętą regenerację poznasz po tym, że wartości dotrysku są większe niż 0, oraz po temperaturach czujników (ponad 600°C). Czerwony DPF nie zawsze oznacza regenerację. Kolor DPF zmienia się na czerwono gdy temperatura spalin wzrośnie powyżej 300°C, czyli jak dasz dobrze w palnik to też pokaże go na czerwono. Czym bardziej gorące temp. spalin tym intensywniejszy kolor czerwony dpf. Edytowane 11 Stycznia przez Muskel1
tompab Opublikowano 16 Stycznia Opublikowano 16 Stycznia a u mnie po przerwaniu procedury wypalania to przy następnym uruchomieniu silnika od razu dostaje dotrysk paliwa i rozpoczyna wypalanie dalej nie musi być silnik rozgrzany jak by tak miało być to by się nigdy nie wypalił bo mój w tych temperaturach niskich nie może się zagrzać do 90*C na odcinku 17km eh osiąga max 70*C jak się wypala to wtedy dojdzie do 90*C. A wymieniane już były 2 termostaty i dalej lipa.
czwura Opublikowano 12 Kwietnia Opublikowano 12 Kwietnia (edytowane) Cześć myślałem że na temat wypalania dpf wiem już prawie wszystko po przygodach z 3.0tdi CVUB, a jednak znowu mnie zaskoczył tym razem w 2.0tdi w słynnym silniku vw CFCA. Wymieniłem w aucie kpl silnik, wtryski, pompę wtryskową, wszystkie czujniki temperatur, sondę, turbiny, czujnik różnicy ciśnień - wszystko nowe z ASO dpf i katalizator odmoczone i umyte. Efekt finalny samochodem nie da się jeździć wypala dpf przy przebiegu 28km raz 70 innym razem 160. Co ciekawe po wyzerowaniu dpf przyrost sadzy podczas jazdy był na poziomie 1g na 12-15 km, ciśnienie cały czas 5-7hPa podczas jazdy występuje przeskok z zazwyczaj z 6-7g na 16-18g i uruchamia wypalanie i wypala do 0g??? Wkodowalem spowrotem stary dpf. i teraz poprawa 1g sadzy przybywa w trasie przez 40-50km. Tak jak powinno. Ale nadal są przeskoki o 10-12g i rozpoczyna procedurę wypalania do 0g??? i jeszcze jedno samochód podczas jazdy przy 120km/h na autostradzie bardzi długo wypala raz wypalał 80km. na postoju bardzo szybko no i co powiecie na taki temat ? Edytowane 12 Kwietnia przez czwura
LukNN Opublikowano 17 Maja Opublikowano 17 Maja (edytowane) może warto spróbować przeprowadzić pełną adaptację nowego DPF jeszcze raz, ale z dokładnym śledzeniem parametrów podczas jazdy. Jak znowu przeskoczy z 6g na 16g, to złapać moment i zobaczyć, czy coś innego się wtedy nie zmienia. W dniu 12.04.2025 o 09:22, czwura napisał(a): Cześć myślałem że na temat wypalania dpf wiem już prawie wszystko po przygodach z 3.0tdi CVUB, a jednak znowu mnie zaskoczył tym razem w 2.0tdi w słynnym silniku vw CFCA. Wymieniłem w aucie kpl silnik, wtryski, pompę wtryskową, wszystkie czujniki temperatur, sondę, turbiny, czujnik różnicy ciśnień - wszystko nowe z ASO dpf i katalizator odmoczone i umyte. Efekt finalny samochodem nie da się jeździć wypala dpf przy przebiegu 28km raz 70 innym razem 160. Co ciekawe po wyzerowaniu dpf przyrost sadzy podczas jazdy był na poziomie 1g na 12-15 km, ciśnienie cały czas 5-7hPa podczas jazdy występuje przeskok z zazwyczaj z 6-7g na 16-18g i uruchamia wypalanie i wypala do 0g??? Wkodowalem spowrotem stary dpf. i teraz poprawa 1g sadzy przybywa w trasie przez 40-50km. Tak jak powinno. Ale nadal są przeskoki o 10-12g i rozpoczyna procedurę wypalania do 0g??? i jeszcze jedno samochód podczas jazdy przy 120km/h na autostradzie bardzi długo wypala raz wypalał 80km. na postoju bardzo szybko no i co powiecie na taki temat ? I co widzicie o tym - Etykiety | etykiety samoprzylepne - Pakuj24.pl PAKUJ24.PL Etykiety samoprzylepne w Pakuj24.pl! Szeroki wybór etykiet w różnych rozmiarach i kształtach. Sprawdź naszą ofertę i zamów już dziś! Edytowane 27 Czerwca przez LukNN
Tomnik Opublikowano 20 Maja Opublikowano 20 Maja W dniu 12.04.2025 o 09:22, czwura napisał(a): podczas jazdy występuje przeskok z zazwyczaj z 6-7g na 16-18g Ten "przeskok" dotyczy wartości sadzy obliczonej, tak ? Jaka jest wtedy (zraz przed tą zmianą) wartość sadzy rzeczywistej ?
