konus Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Witam Mam na tyle założone felgi 18' 8,5J ET45 oraz oponkę 225/40... Pytanie moje brzmi jaki największy dystans można założyć żeby nie obcierało nic o nadkole przy konkretnej glebie bo póki co nie mogę zejść na dół nawet cm bo na dołkach trze mi sprężyna o oponę Myślałem nad 5 mm ale skoro ma być dystans to chciałbym jak najszerzej a żeby przy tym nic nie obcierało
medik Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 Myślę, że minimalne ET jakie możesz zastosować przy feldze 8.5 cala to 35. Więc dystans 10 mm. Ale poczekajmy co powiedzą inni.
Bulczas Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 Na ET 35 nie zejdzie bardzo nisko bo będzie tarło, chyba że zaklepie nadkola . U mnie na 8J 18 ET 35 gleba że palec nie wchodzi w nadkole i na dużym dołku lubi przytrzeć delikatnie. Ja bym celował coś koło ET 40 tym bardziej jeśli felga ma 8,5J :gwizdanie:
Armi Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 Przy takim zestawie, obojetnie jaki dystans dojdzie i tak gleby nie zrobisz (opona nie schowa się w nadkolu). Jak dasz 10mm to będzie całkiem ładnie wypchnięte i można sporo obniżyć (jak chcesz to spójrz u mnie,ledwo wchodzi najmniejszy palec między nadkole a oponę) ale jeśli chcesz mega glebę w stylu Krychy (na stałe) to pomyśl o dystansie i węższych oponach. Poszerzenie nadkoli maszynką, pozwoli opuścić gwint góra o centymetr. Przerabiałem to wczoraj
konus Opublikowano 14 Lipca 2011 Autor Opublikowano 14 Lipca 2011 mi chodzi tylko o tył Bo przód mam już milimetr od zwrotnicy a skręcony że też palca nie upchnę A z tyłu da się wypchnąć bo jest sporo miejsca tylko właśnie obawiam się że ET 35 nie schowa się w nadkole :gwizdanie: Bo póki co trze drugi zwój sprężyny na dołkach o oponę a chciałbym z 2 cm niżej puścić tył
bartolomei Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 Daj dystans tylko 5mm aby opona "odeszła" od sprężyny, bo lepiej jak koło lekko schowane niż jak przyciera co rusz o błotnik - wiem z doświadczenia
moskal Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 dystans 10mm + podgięcie nadkoli i bedzie malina
konus Opublikowano 16 Lipca 2011 Autor Opublikowano 16 Lipca 2011 A bez podginania nadkoli? Bo tył rok temu malowany i nie chciałbym lakieru uszkodzić a poza tym chyba było ciut szpachli liźnięte na jednym... A jakby tak 7mm włożyć? Jest w ogóle taki dystans?
bartolomei Opublikowano 16 Lipca 2011 Opublikowano 16 Lipca 2011 Nawet jak jest taki to w przypadku B5 nie założysz felgi później z racji tego że pierścień centrujący na piaście będzie za mało wystawał i felgi dobrze nie wycentrujesz. Sprawdziłem u siebie z dystansem 8mm i felga latała jak na mimośrodzie. Przy dystansie 5mm nie było problemu.
szafa Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Podepne sie pod temat chce kupic felgi 2x 9.5j r19 et 46 oraz 2 x 8,5j r19 et 56 jakie zastosowac dystanse? Moze wystawac ale nie za duzo prosze o propozycje, planowana opona to 215/35
swir88 Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Moze cos ci pomorze ja mam z tyłu 9j et30 i mam rowno z rantem z przodu ta sama szerokosc 9j i et 30 i rant od felgi wystaje
szafa Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 czyli 9.5 et 46 z dystansem 17mm bedzie wystawac jakis 1cm dobrze kojarze?
konus Opublikowano 21 Lipca 2011 Autor Opublikowano 21 Lipca 2011 znowu dowód poleci Z przodu jak 8,5J to dystans minimum 10 mm albo i więcej bo u mnie przy 18' ET 45 jest naprawdę milimetr od zwrotnicy No a na tyle przy 9,5J sądzę że ET 30 musi być żeby nie tarło w ośće o amor
szafa Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 no wlasnie a u mnie w okolicy juz mnie dobrze znaja albo wybiore bezpieczna opcje i zamowie wszystkie 4 szt 8.5j et 56 + odpowiednie dystanse zeby rowno stalo :gwizdanie:
konus Opublikowano 21 Lipca 2011 Autor Opublikowano 21 Lipca 2011 u mnie przy 8.5J jest jeszcze miejsca trochę więc 9J powinno się zmieścić bez wystawania
swir88 Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Konus to juz zalezy jakie ET bo nawet 8,5j moze wystawac
szafa Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Panowie felgi sa w 2 szerokosciach 8.5 et 56, 9.5 et 46, minimalny dystans zmieniajacy rozstaw to 17mm i tu nachodzi pytanie ile te 9.5 by mi wystawaly, jesli 1cm to sie nawet nie zastanawiam jesli wiecej to niestety pakuje wszystkie 4 szt 8,5...
konus Opublikowano 22 Lipca 2011 Autor Opublikowano 22 Lipca 2011 Konus to juz zalezy jakie ET bo nawet 8,5j moze wystawac W sensie 8,5J przy największym możliwym ET czyli ok 45 Więc 9,5J jakby było milimetry od amortyzatora to pewnie wystawałoby niewiele albo wcale
