Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
To fajnie sobie licza w tym audi za to...
Biore te końcówki a jaki kabel do tego?
W pierwszym poście masz wszystko napisane.
A powiedzcie mi ja pottrzebuje 7 czy 14 tych końcówek?
Te piny są:
a) przydatne w wielu innych modach
B) tanie jak barszcz na e-connectors
c) 10 sztuk tańsze niż koszt ich przesyłki
Sam sobie odpowiedz czy warto bawić się w 10 sztuk ;)
Edytowane przez sowiq
No dobrze ale czy do tego konkretnego moda mam kupic 7 czy 14 sztuk? kupie wiecej ale zeby na to nie braklo;p
Dobra zamówiłem 20 szt ;p
Edytowane przez Andrast
jak nie masz radaru to wystarczy Ci 7 :)
Ja czasem kupuje jakies stare wiązki po 20 - 50zł tylko po to żeby wydłubać z nich piny wychodzi o wiele taniej
Witam mam pytanie odnośnie kabli bo w instrukcji jest napisane 0,35 a mogą by\c 0,5 ?
Pozdro
Mogą, maja tylko przewodzic prad.
Witam spędziłem dzisiaj cały dzień i niestety lipa.
Mam 2 problemy, nie zabardzo umiem czytać te schematy więc tak, powiem może jak to zrobiłem a ktoś jakby mógł mnie naprowadzić co i jak żeby to zadziałało.
Pociągnąłem dwie wiązki jedna cztero żyłowa do głośniczka i guziką PDC po 2 żyły i 6 żyłowy do czujników PDC przód.
I teraz bardzo bym prosił napisać czy dobrze to zrobiłem i jak podlłączyć kostke do sterownika tzn powiedzcie mi tak na chłopski rozum jak powpinać żyły do tej końcowki. Oznaczyłem sobie dokładnie jaka żyła gdzie idzie. Prosiłbym napisać np 1-6 żyły z czujników 7,8 głośnik 9-10 przycisk.
I kolejna rzecz zakodowanie tego myślałem, że włączę zielone menu i gotowe ale niestety u mnie zielone menu nie włącza się.
Może pytania wydają sie dla większości śmieszne ale ja spędziłem dzisiaj 10h i wkońcu tego nie złożyłem do koćna i czuję się zirytowany ;p
Pozdrawiam i mam nadzieję na pomoc :)
Jest ktoś, ze śląska kto mógł by mi to zakodować?
Vagaudiservice chłopaki ci to zrobią.
Panowie mam pytanie wszystko podłączone, zakodowane i nie działa nic..;p
I tutaj moje pytanie, czy jeżeli mam sterownik czterokanałowy to czujniki by działały ale bez wizualizacji na ekranie? Czy wogóle w taki przypadku nie działają?
Szukam poprostu czy to nie działa bo mam nie ten sterownik czy pokopałem kabelki :)
Widocznie coś masz nadal zrobione nie tak.
Jak nie umiesz to daj to komuś do zrobienia i masz z głowy
Kolego może zacznij od dokładnego opisu co dokładnie robiles w aucie bo wróżyć to my tu nie potrafimy
Jaki sterownik włożony ? Zgłasza sie w VCDS?
Jakie wiązki - oryginalne ? Samoróby ?
U mnie 4K więc tylko tył ale wizualizacja działa idealnie
Czy ktoś testował to:
Enable Optical rear parking for cars without front parking sensors
[10 - Park/Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] do it [07 - Coding] Byte 0 - Bit 4 change 0 to 1
wizualizacja samego tyłu, ciekawe czy działa z concertem?
:facepalm:
temat rzeka omawiany na 100 sposobów na forum. Tak da się uruchomić wizualizacje na samym tyle.
witam,
Mam mmi3gplus. MMI sam upgrad-owałem. teraz dołożyłem PDC przód i tył na nowo. GATEWAY widzi sterownik parkowania. wszystkie czujniki i głośniki podłączone.
Jak wrzucam wsteczny sam podświetla się przycisk załączania PDC przód i dział wszystko. recznie jak załącaam sam przód też pika i dobrze lecz nie pojawia się wizualizacja. w sterowniku 10 zakodowałem wizualizacje. wiem ze błąd robie w 5F w green menu lecz nie wiem jaki. czy ktoś może podpowiedzieć gdzie i jak ustawić w menu zielony??
Sprawdz czy zielone menu masz zakodowane jak niżej, kiedyś WRC mi to podpowiedział.
Green menu ---> car ---> caroperation ---> odznaczasz kwadracik o PDC
----> cardevicelist ----> suwak chyba na 5 lub 1
restart mmi
Uważaj, też zeby nie miaeć za dużo zaznaczone w zielonym bo efekt odwrotny będzie, coś może nie działać.
