Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT w Audi A4 B8 2007-2011
Panowie, mam u siebie sterownik PDC: 8K0 919 475 D, który rzekomo nie obsługuje wizualizacji, a jednak udało się ją zakodować i działa bez zarzutu. Moje pytanie jednak brzmi, co można podpiąć w to jedno wolne gniazdo? Według mnie tutaj powinna wejść wiązka na czujniki do przodu, ale na PDC jest oznaczenie 4K, a więc niby 4-kanałowy.
Ty Masz sterownik 4 kanałowy. A więc tylko czujniki Z tyłu I nic więcej Z Tym nie zrobisz. Musisz mieć 8 kanałów żeby Ci przód obsłużyło.
Edytowane przez pakito25
IMO w tym sterowniku było coś kombinowane. Zwykłe 4K nie mają pinów w tym pustym gnieździe.
@TmZ, zobacz jaki numer sterownik zgłasza jak połączysz się z nim przez VCDS.
Piny sa tylko nie aktywne
Skad takie info ?
IMG_20180410_152122.jpgSterownik pdc 8k od start stop z literka R nie wiem czemu ale nie pasuje do audi bez systemu start stop. Wywala błąd przełącznika pod mmi. Sprawdzałem w aucie bez start stop gdzie seryjnie siedzi sterownik 8k z literka G. Dziwne bo schematy wiązek nie uwzględniają start stop.  Chyba że sterownik z allegro z literka R przyszedł mi  uwalony :-(
Edytowane przez inhosik
Panowie mając pdc tył tylko, jak dołoże przycisk to po naciśnięciu go wyświetli mi się wizualizacja tyłu? Oczywiście wizualizacje mam zakodowaną i działa.
Przy 4 kanałowym PDC nie ma opcji PRZYCISKU
Sprawdzałes w testach wykonawczych ?
Wiem że nie ma, chciałem sobie tylko dołożyć to jako taki bajer ? nie
Ale na chłopski rozum po zakodowaniu przodu powinno działać ale pewnie będzie błąd przodu w vcds
 Dlatego ci błąd  wywala zły sterownik
sterowniki  8K0 919 475  C , E, G,  bez Systemu START/STOP
serowniki   8K0 919 475 J, R, AA z Systemem START/STOP
Sterownik już założyłem z literka C i działa wszystko. 8k pdc start stop leży mi nie potrzebny. Ciekawe czemu w sterowniku pdc 8k pod start stop w aucie bez tego systemu wywala błąd przycisku spod mmi skoro przyciski są te same i schematy też
W dniu 4.09.2017 o 14:33, Onkel napisał:
A4 b8 bez przednich i tylnych czujników. Plan zamontować całość.
Robił ktoś sam wiązkę zderzaka przedniego? Nigdzie nie mogę jej dostać albo koszt 400 zł. O ile kojarzę to tam muszą być kostki z takimi "zaślepkami gumowymi" jak. np. w B7 w module airbag żeby ewentualnie woda się nie dostała? Schemat jest wrzucony więc nie ma problemu ze złożeniem. Dalej kwestia mocowań czujników w zderzak. Czy od vw golfa VII podejdą? Do Skody 60zł (w moim przypadku 6x60=360 za same mocowania) a vw 25zł.
Witam . Ja własnie jestem w trakcie montażu przedniego PDC .
Tak więc : mocowania pasują :decayed: od Golfa 6 ,7 Passata i innych . Przednie PDC bo na tył to nie wiem ;)
Pod naszym zderzakiem jest dużo miejsca więc kształt nie ma znaczenia oby tylko mocowanie pasowało do krótkiego czujnika PDC .
5K0919491B, 5K0919493G , 3AA919492 , 3C5919491N
5G0919491 , 5G9919492 , 5G9919491A
Co do wiązki przedniej PDC masz wszystko dostępne  NOWE na aledrogo  i wychodzi taniej jak orginały .
Wtyczki do czujników to
wtyk MCON 3 piny 4F0973703 - 4 szt. x 10 zł = 40 zł
Złącze przedniej wiązki
1J0973713 3B0973813 GNIAZDO WTYK - 12 zł + 12 zł = 24
Schemat gdzieś na początku tematu ; )
jak dobrze poszukacie to jeden sprzedawca ma wszystko więc jeden koszt przesyłki + 9 zł
Dodam od siebie że dobrze mieć przewody max 0,35 przekroju bo ciężko zakuć nowe wtyczki na grubszych przewodach .
A teraz coś dla tych co lubią ciąć koszty .
Mocowanie czujnika w grillu praktycznie niedostępne na sieci . ASO koszt jednego ok 80 zł x 2szt = 160zł
Moja propozycja to :
-Koszt dwóch mocowań czujników 20 zł + kw
-Lakier w sprayu Czarny MAT  15 zł
-Kawałek starego zderzaka 0 zł
Docinamy dwa kawałki plastiku( najlepiej kawałek starego zderzaka )  do miejsca w którym orgi. jest montowany czujnik PDC
Wiercimy otwory na samym środku .
Dopasowujemy uchwyt czujnika od wew. strony dopasowanego wczesniej kawałka plastiku .
Sklejamy je razem .
Zakładamy czujnik bez uszczelki do lakierowania
Na koniec przyklejamy od wew, strony do grilla .
Pisać można wiele ale foto mówi więcej
https://chomikuj.pl/lexmb/Galeria/Audi/PDC
Przypominam to tylko propozycja . Nie podoba ci się nie komentuj .
Pozdrawiam.
Edytowane przez lexmb
Jaka jest różnica w wiązce tylnego zderzaka, która ma czarną lub brązową kostkę? Czy nie ma to znaczenia?
Jedna jest od przedlifta druga od polifta
Która jest do przedlifta?
Czarna wtyka
Dziękuję.
@wrclaguna masz może schemat dla podłączenia samego tyłu? Znalazłem coś ale nie jest opisane pod które piny can high i low, głośniczek itp. W który PIN zasilania się wpiąć?
Edytowane przez Onkel
w 1 poscie jest schemat tyłu PDC
Dobrze patrzę? Te 6 kabelków wystarczy żeby podłączyć moduł czy coś przeoczyłem?
wtyka T16E :
 - ZASILANIE 12V (tego nie mogę znaleźć)
PIN 8 - masa - łapie w bagażniku
PIN 2 - BRZECZEK - PIN 1
PIN 10 - BRZECZEK - PIN 2
PIN 6 - CAN HIGH - kostka 17-pin brązowa - PIN1
PIN 15 - CAN LOW - kostka 17-pin brązowa - PIN 2
