bigjasiu Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 Może masz kolego podobnie jak ja!? czyli kodowanie bramy BISECURE ( czyli tzw zmienne kodowanie ). Stare sterowniki nie obsługują tego kodowania, ja musiałem zmienić/dołożyć sterownik do bramy na zmienne kodowanie. Dodam że bramę mam z firmy Horman Sterownik mam fabrycznie nowy produkcja 14.12.2014 mi w hoormanie powiedzieli ze zmienne kodowanie maja od 2011 roku
Yoghurt Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Do której wtyczki dokładamy pin w komforcie , czarnej, szarej czy niebieskiej ??? Czarna wtyka 32 PIN , mostkujemy tu przewod od przycisku w podsufitce .Jesli posiadamy lusterko z czujnikiem wilgotności powietrza mostkujemy zaraz w wiazce kolo panela w podsufitce Kolor kabla to żółto/fioletowy . Czy ja to dobrze rozumiem? Jeśli mamy lusterko z czujnikiem wilgotności to nie trzeba ciągnąć przewodu przez cały samochód tylko wystarczy się podpiąć przy lusterku? Co za sygnał leci tym przewodem ze jest do homelinka i czujnika wilgotności?
wrclaguna Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 Kodowanie czujnika wilgotności oraz Homelinka w przedlifcie jest w KOMFORT 46Co za tym idzie komunikacja jesT tutaj po jedej linii szukamy wspomnianego żółto/fioletowego kabelka w kostce lusterka .
Yoghurt Opublikowano 8 Lipca 2015 Opublikowano 8 Lipca 2015 WRC, moglbys mi podrzucic numer sterownika do polifta? nie wiem czy dobrze uslyszalem przez telefon - 8G0 907 410? szukalem na allegro i ebay i nic nie ma wiec nie wiem czy numer mam zly czy to taki deficytowy towar.
Yoghurt Opublikowano 8 Lipca 2015 Opublikowano 8 Lipca 2015 Aaaa widzisz, nie ogarnąłem. Dzięki. Teraz to co innego. W tym przypadku tez trzeba zwracać uwagę na jakieś literki żeby się nie wpakować w wersje US?
snikers23 Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 A czy bramy wjazdowe np u mnie faac da sie również w tym zakodować bo zastanawiam się nad założeniem u siebie
wrclaguna Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Opublikowano 20 Lipca 2015 A czy bramy wjazdowe np u mnie faac da sie również w tym zakodować bo zastanawiam się nad założeniem u siebie w pierwszym poscie masz spis kompatybilnych firm w pdf
sowiq Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 Panowie, zanim zainwestuję miliony złotych w graty, niech mi ktoś podpowie. Mam pilota 433,92 MHz ze zmiennym kodem Keeloq. Ktoś wcześniej pisał, że mu się nie udało odpalić Home Linka z takim pilotem. Warto dalej drążyć temat, czy odpuścić?
Yoghurt Opublikowano 7 Września 2015 Opublikowano 7 Września 2015 ok, kilka pytan zwiazanych z poliftem: 1) ze schematu z pierwszego posta wynika ze powinienem sie wpiac w MCE we wtyczke B (czarna 32piny) w pin 17 oraz wtyczke C (brazowa) w pin 4. W obu tych wtyczkach te piny mam juz obsadzone - moze tak byc czy w polifcie jest inaczej? 2) bezpiecznik 3 rowniez mam obsadzony. jaki powinien byc numer uchwytu i bezpiecznika w polifcie? 3) w lusterku nie mam przewodu fioletowo-zoltego. mam tylko fioletowo bialy lub fioletowy. moze ktos opisac w ktorej wtyczce i ktory pin nalezy sprawdzic?
wrclaguna Opublikowano 7 Września 2015 Autor Opublikowano 7 Września 2015 Do Polifta jest to samo podłaczenie , czyli mostkujemy z obecnymi PINAMI wg schematu z pierwszego posta.Jesli chodzi o kabelek zołto/fioletowy to mozemy go poszukac we wtycze szyberdachu jesli go posiadamy
Yoghurt Opublikowano 7 Września 2015 Opublikowano 7 Września 2015 no wlasnie nie mam szyberdachu. sprawdzilem sobie bezpieczniki, w polifcie na tym bezpieczniku nr 3 jest fpiz*oo (tylna roleta, czujnik jakosci powietrza, czujnik elektromeechanicznego hamulca postojowego, przycisk autohold, sterownik abs) rzeczy - wiec norma, ze jest zajety.
wrclaguna Opublikowano 7 Września 2015 Autor Opublikowano 7 Września 2015 A Alarm masz ? tam tez jest ten kolorek jesli nie to trzeba kabelek ciagnac do KOMFORTU Jesli chodzi o bezpiecznik to faktycznie jest tam duzo podłaczonych sterowników
Yoghurt Opublikowano 7 Września 2015 Opublikowano 7 Września 2015 ok, ten pin (magistrala LIN) z ktorym sie trzeba zmostkowac to pin 7 w 8 pinowej kostce lusterka. u mnie oczywiscie jest pusty :/. alarmu tez nie mam. czyli pozostaje mi ciagnac 1 kabelek na tyl :/ ale widze, ze mam pin 32 w czarnej kostce komfortu obsadzony kabelkiem fioletowo-zoltym - czyli cos u mnie w samochodzie musi z tej magistrali korzystac. moze jest cos na przodzie, jakies pomysly?
wrclaguna Opublikowano 8 Września 2015 Autor Opublikowano 8 Września 2015 Limit sie wyczerpał jesli nie posiadasz zadnej z opisywanych opcji to mozliwe ze wtyka t32c pin 32 jest przygotowanaW ELSIE brak info
Yoghurt Opublikowano 8 Września 2015 Opublikowano 8 Września 2015 hmm ciekawe gdzie mi ten przewod leci. no nic, pociagne ten jeden kabelek do tylu. i tak mialem tunel podnosic ok, pospinalem wszystko, zakodowalem i mam taki blad w MCE: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None Part No SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 09016001 Serial number: 00000686782001 Coding: 260000108074AFF21981408300001D0D6F9CC70826090221000008004401070200020024000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7AF0F0B60A854FCC Part No SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Component: MITSUBA190913 H18 0461 Coding: 004577 Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Component: G397_RLFS H06 0002 Coding: 02005D Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Part No SW: 4G0 907 410 HW: 4H0 907 410 Component: EHL2 V07.03 H30 0030 Part No SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329 H01 0031 Part No SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329 H01 0031 1 Fault Found 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Mileage: 36169 km Time Indication: 0 Date: 2015.09.08 Time: 23:30:22 dodatkowo pytanie co powinno byc ustawione dla homelinka w MMI 3G+ w /car/carbusassigment. mialem ustawione [CLAMP 15] 8/9 ale wali mi bledem 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption i homelink w menu jest wyszarzony
wrclaguna Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 sprawdz na Komfort ustawienie
Yoghurt Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 ale w jakim sensie ustawienie? co dokladnie? bledow zadnych nie ma w komforcie. kodowanie ustawilem zgodnie z tym: Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 5 Bit 6 zmiana z 0 na 1 przyjal bez problemu i sprawdzalem pozniej drugi raz - zapamietal
wrclaguna Opublikowano 10 Września 2015 Autor Opublikowano 10 Września 2015 ale w jakim sensie ustawienie? co dokladnie? Musisz zmienic na opcje np. KOMFORT lub inna ( rodzaj komunikacji ) , u ciebie jest Clamp Reszte nie pamietam, trzeba poszukac w necie screeny z green menu
Yoghurt Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 myslisz ze ten blac w MCE to wina tego wlasnie?
