[B5 AVG] Gaśnie silnik - Biały dym POMOCY !!!
Krisrw23 zajrzyj do działu Diagnostyka VAG i zobacz jak się powinno logi wrzucać.
Narobiłem :wallbash: bałaganu z tymi Logami :decayed:
Adadur dzieki za podpowiedz inaczej bym nie wiedział :th:
Spanky zrobiłem porządek teraz możesz powiedzieć coś wiecej :)
Logi Statyczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac8b32dc34199138.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fef68c75f4b59285.html
Dynamiczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/113b2358a61faa35.html
nic nowego nie wymysle [podtrzymuje to co napisalem wyzej]
... mozna jeszcze sprobowac podmienic N75 ...
zrob 000 BS, 003 BS i 011 BS ...
Powodem białego dymu może być nieprawidłowe ciśnienie wewnętrzne w pompie wtryskowej. Możesz je zmierzyć manometrem, ale musisz mieć redukcję pod zawór nadmiarowy. Na wolnych obrotach powinno wynosić ok 4-5 atm.
-kat mozna delikatnie skorygowac [na 49-54]
-egr do czyszczenia [nie otwiera sie do konca] - oprocz tego ze zatruwasz srodowisko i silnik pracuje glosniej to nie ma to negatywnego wplywu na motorownie ale razde wyczyscic ... :wink4:
-zaluzje stoja dęba
-termostat do wymiany ...
hm, tego EGR bym akurat się nie czepiał... owszem można spojrzeć czy jest jakiś syf, ale czy ja wiem czy by mi się chciało ?
03BS całkiem ok jest raczej przecież
ja tylko napisalem co jest nie tak .. a co zrobi zainteresowany to jego sprawa ... :naughty:
EGR nie jest Ok ... przy prawidlowym otwarciu lmm powinien mierzyc delikatnie powyzej 200 mg/r ... :wink4:
FAKT, masz rację
Zasugerowałem się tylko czwartą kolumną przy off/on
fakt egr nie dziala jak trzeba. mnie by wkurzalo. :naughty:
kierownice ani drgna.
Ok Dzieki chłopaki :decayed: naprawię to co piszecie :hi:
Po naprawie napiszę jak moja niunia chodzi :chytry:
[br]Dopisany: 17 Luty 2008, 23:57 _________________________________________________Witam :hi: długo mnie nie było :decayed:
Moja niunia teraz śmiga :naughty: problem polegał na tym tak jak koledzy mi podpowiedzieli EGR dałem do czyszczenia Nie działało teraz jest ok oprócz tego było pęknięcie na Turbinie od strony Gorącej i być może dlatego kierowniczki nie działały możliwe że przy dużej temperaturze materiał sie zniekształcał i blokował kierowniczki,a co do tego Dymienia jak z lokomotywy przyczyną był stary OLEJ w silniku (Smoła) Właściciel przedemną pewnie nic nie robił przy autku,Mechanik powiedział mi że jakieś tam zawory się nie otwierały dlatego przy 3.000 tyś obrotów silnik robił BRRRRRRRR :gwizdanie:,po wyczyszczeniu EGR i po wlaniu nowego oleju problem Znikł,oczywiście spalanie spadło do normy :th:
