Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
w A4 raczej nie ma takiej możliwości
manetke mam juz zamowiona i mam pytanie...czy ten kabelek o takim numerze 000 979 018 E (z podpietego posta) wpinam w licznik i do masy i to wystarczy??
czy ten kabelek o takim numerze 000 979 018 E wpinam w licznik i do masy i to wystarczy??
tak
a tak przy okazji: mam do sprzedania oryginalną manetkę do AVANTA info na PW :hi:
no i gitara...trzeba zamowic kabelek, klucz do odkrecenia kiery i do dziela :wink4:
jak sie umowisz z kims na spocie to taki klucz Ci pozyczy :wink4: jesli chcesz kupowac klucz zeby zamontowac tylko manetke i nie mialby Ci sie przydac w przyszlosci to srednio oplacalny interes :tongue4:
poza tym ja z kolei mam do sprzedania czujnik do zbiorniczka bo kupilem a okazalo sie ze mialem juz zamontowany :naughty:
ile za ten czujnik (z przesylka)
30pln z przesylka :wink4:
kupiony w aso w oryginalnym woreczku :naughty: z numerami hehe tylko wyjety z tego woreczka i wlozony do niego :wink4:
Witam
Tempomat i FIS hulają bez problemu :>. Potwierdzam moduł Q pasuje do b6 nawet klakson działa... ktoś pisał że nie. Jeszcze spryskiwacze mi zostały.
Narazie było puff i trochę dymu ;( zmasowałem pierwszy pin w zielonej kostce :wallbash:. Orientuję się ktoś do czego jest pin 1 w zielonej kostce?? Na pewno wiem ze jest tam plus.
Dobra robota :good: dla wszystkich z tego watku.
Witam.
Zakupiłem sobie przełącznik do Fisa i teraz pytanie czy jak go zamontuje beda dzialay mi wycieraczki ponieważ nie mam VAGa zeby włączyć obsluge komputera. I czy po zmianie nie zostane bez wycieraczek do momentu odblokowania FISa.
Po drugie czy jest ktos w okolicach wawy lub samej wawy kto by pomogł vagiem (czyli posiada VAG) wlaczyc Fis oraz ewentualnie zmienic temperature minimalna z 18 stopni na 16 przy klimatroniku ??
Z góry dzieki za pomoc.
Jak cos to prosze na priv.
Witam.
beda dzialaly :wink4:
ja zmienialem tylko mechanicznie a na vaga podjechalem dopiero nastepnego dnia i wszystko hulalo no oczywiscie poza fisem :)
ze swojej strony chcę dodać, że ostatnio sciągałem kierownicę, odpinałem AIR BAG na podłączonym aku i wszystko OK - nie wystrzelił
kluczyk ze stacyjki miałem wyciągnięty
Witam
Jak by ktoś potrzebował komplet gratów do odblokowania FIS-u do A4 B6 AVANT. Graty pochodzą od Audi A4 B7 AVANT
Proszę pisać na PW.
Nie montuje do swojej bo jestem zmuszony do sprzedaży swojej A4.
W komplet zawiera: wszystkie przełączniki: wycieraczki z obsługa fis-u do AVANT-a, tempomat, kierunkowskazy, moduł komfortu, taśma. Z tymi graty są obsługuję kierownicę multifunkcyjną. Mam też od razu kupione w ASO komplet gratów do założenia czujnika poziomu płynu spryskiwaczy (czujnik, uszczelkę, kostkę, piny - mam fakturę).
Witam
Proszę pisać na PW.
jaki numer taśmy i modułu??
Witam
Proszę pisać na PW.
Zajadę do domu sprawdzę i podeśle foty i numery. Podaj e-mail na PW.
W sobotę będę zakładał manetkę, możecie mi powiedzieć gdzie mam wpiąć do masy ten kabelek który wepnę do 1szego pinu? Bo puki co nie mam kiedy zrobić sobie z czujnikiem płynu w zbiorniku.
przy bezpiecznikach masz nakrętkę, podłóż kabelek pod nią i dokręć (ważne aby masowała z karoserią)
Dzięki :) a ten kabelek ( Kabelek z pinem do wpięcia w kostkę licznika 000 979 018 E ) to kupię tylko w ASO czy w jakimś innym sklepie też mogę kupić? Bo zanim mi ten kabelek sprowadzą to pewnie z tydzień minie, a w sobotę chciałbym już mieć wszystkie części.
Chyba że może to być jakiś inny kabelek a nie koniecznie ten z Audi?
części zamówione w ASO są zazwyczaj za 1-2 dni
Mnie po 10 dniach powiedzeli, że tego kabelka już nie ma i zamówić się nie da.
Do dwóch dni dostępne są części jeśli są na magazynie w PL, niektóre elementy jednak są zamawiane w Niemczech i czas oczekiwania wynosi do 10 dni.
