Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
A masz zaślepkę w zbiorniku bo jak nie to musisz zrobić dziurę i dać ten pierścień.
Nie sprawdzałem jeszcze, a bez rozbierania nadkola chyba się tego nie sprawdzi.
Manetka od fis założona. Pierwsze spostrzeżenia: po podłaczeniu aku zaczął piszczeć sygnał dzwiękowy taki jak się zostawi światła zapalone i chce się wysiąść oraz paliła się pozycja lewy przód i lewy tył xD. Odłączyłem aku i wszystko jeszce raz posprawdzałem bo epwnie coś nie kontaktowało. Po ponownym złożeniu wszystko ok, teraz tylko trzeba adaptacje porobić. Dziwna sprawa bo nie działa mi otwieranie i zamykanie szyb z pilota a wcześniej działało i chyba nie dziala otwieranie szyby do końca krótkim naciśnięciem przyciska do szyb w środku. Normalne otwieranie i zamykanie w środku jak najbardziej ok. Co to może być?
odpiąłeś aku rozkodowałeś kluczyk.
Przekręć zapłon i odsuń ze dwa razy do góry i na dół szybę lewą i prawą i zacznie działać. :good:
Dzięki miro:) działa
Witam wszystkich rezaczy opcji na którą niemcą było szkoda poru euro :evil: . Po przeczytaniu widzę że naprawdę nie jest to takie trudne jak sie może nie którym wydaje i nie powinienem mieć z tym większych problemów i mam zamiar odblokować tę opcję w mojej furce Przeczytałem ten wątek w całości parę razy :naughty: i jedno co mi się rzuciło w oczy to jeden nie rozwiązany problem . Czy występuje to u wszystkich czy tylko w nielicznych przypadkach? Czy jest już na to rozwiązanie?
Właśnie dzisiaj dołączyłem do grona szczęśliwców posiadających pełny FIS :notworthy:
Mam kilka pytań do znawców natury technicznej: na nieodblokowanym fisie pokazywalo mi ze na tej ilosci paliwa co mam w baku (mniej jak 3/4 baku)
moge zrobic jeszcze 650km. Jak odblokowalem fisa to skoczylo mi na 400 i nawet po kilkunastokilometrowej jezdzie niewrocilo do wartosci przed odblokowaniem. Poza tym na spalaniu chwilowym w pozycji 1 fisa skacze mi spalanie niemilosiernie nawet jak nieprzyspieszam dynamicznie tylko tak normalnie do 2,2 tys obrotow to skacze nawet powyzej 25 litrow/100km. Wiem ze przy przyspieszaniu spalanie chwilowe powinno sila rzeczy skakac ale w takich rozbieznosciach... Czy Wy macie tak samo czy u mnie cos jest nieskalibrowane?
dzieki z gory za odpowiedzi.
pozdrawiam
po trzecie po odblokowaniu FISa warto zrobic jedna rzecz; mianowicie FIS jest polaczony ze wskazowka do paliwa. Z racji tego ze FIS Ci liczy srednie spalanie w danym momencie to tez zasieg na paliwie moze sie zmieniac i przy tej samej ilosci mozesz przejezdzac 400 albo 600km. Wiec teraz najlepiej rozblokowac FISa ze wskazowka i wskazowka bedzie pokazywala faktyczna ilosc paliwa.
Nie łapię za bardzo o co chodzi,więc czekam bo też dokładałem fis...
to moze bardziej na chlopski rozum.
Wskazowka jest na fulla i w baku (dla uproszczenia) 60litrow paliwa. Jak depniesz bez fisa to wskazowka wskazuje Ci faktyczna ilosc paliwa w baku, natomiast jak masz fisa (komputer ktory liczy srednie spalanie m. in.) i depniesz i przez ostatnich np. 10km deptales ostro i srednie spalanie wyszlo Ci 20/100 to fis Ci pokazuje ze zostalo Ci do przejechania na tych 60l tylko 300km. i w normalnym przypadku wskazowka pokazywala by Ci tyle ile masz paliwa czyli lekko poniezej pelnego baku albo i jeszcze pelny, a przy odblokowanym FISIE wskazowka pokazuje tyle ile FIS, czyli pokaze pol zbiornika paliwa.
Dlatego warto rozlaczyc wskazowke z FISem, zeby wskazowka pokazywala rzeczywista ilosc paliwa :)
Dlatego tez samego powodu w Audi z kompem pokladowym nie wystepuje problem przechylonego auta na postoju i blednych wskazan paliwa.
Mam nadzieje ze poprzez to przekolorowanie choc troche przekazalem jak to wyglada, bo nauczyciel ze mnie nienajlepszy :)
Ok ! Wszystko ładnie pięknie ale jak rozłączyć tą wskazówkę z Fisem . Czy można to zrobić Vagiem , i czy wogule można????
Jeżeli ten problem jest opisany w jakimś innym watku to proszę o namiar , będę bardzo wdzieczny.
Dzięki
Hmm wszystko podłączylem, adaptacje zrobione ale caly czas pokazuje brak plynu do spryskiwaczy. Kabelek wpiolem w kostkę pod numerem 1 a drugi koniec przylutowałem do tej śruby za licznikiem widocznej na zdjęciu: http://images30.fotosik.pl/156/d9dfd5cdee869b82.jpg. Czy coś robię nie tak?
Nie wiem po co lutowałeś ? Trzeba odpowiednio przykręcić śrubkę tak aby duża powierzchnia kabla była połączona z karoserią. Druga sprawa to taka czy na pewno w kostce od licznika pin który zastosowałeś dobrze styka :gwizdanie:
Już wszystko ok, wolałem przylutować niż odkręcać tą śrubę
To może chociaż napisz co zrobiłeś a nie tak wszystko ok i po sprawie. Może komuś się jeszcze przyda ...
Po prostu miałem ciężki dostęp lutownicą i tak tylko leciutko przyłapałem więc co nie stykało. Teraz wyjąłem licznik i przykręciłem tak jak mówisz i jest ok:) Manetka hula, kupowałem nawet od Ciebie:)
No to było pisać PW coś bym pomógł albo doradził :) jednak ważne że już wszystko działa :good:
Mam i ja :D Wszystko działa bardzo fajnie pokazuje nawet spaloną postojówke. Muszę tylko usunąć błąd sprysków bo na razie nie ma czasu na zamontowanie czujnika. I teraz mam dwa pytania:
1. Zmasować 1 pin (czyli na kostce jest zaznaczone który jest 1??)
2. Kabel od cd-romu czyli taki?? http://sklep.kg.net.pl/produkt/171/kabel-cdaudio-cdrom-048m-act
I jak go tam umieścić?? Powiedzcie czy dobrze rozumuje:
Wyciągam pojedyńczy kabelek z tej kostki od cd-romu i wkładam w pin 1 a drugi koniec gdzieś do śrubki??
Może błache pytania ale nie chce nic uszkodzić.
na kostce masz opisane nr pinów. Kabelek dokładasz do wtyku w pozycję pinu 1 drugi koniec podpinasz gdzieś do masy.
Ja też już mam. Opis super. Wszystko działa bardzo dobrze. Jeszcze tylko zrobie sobie kalibracje bo chyba za mało mi pokazuje spalanie :P A najlepsze, że zaświeciła mi się kontrolka od spryskiwaczy. No to mówie podjadę dzisiaj do serwisu, kupie czujnik, kostki i zamontuje w weekend. Okazało się, że faktycznie miałem za niski poziom płynu w spryskiwaczach i wieczorem brakło mi, dolałem --> przekręcam kluczyk a tu mnie wita OK :D Kupiłbym czujnik który mam już zamontowany :kox:
pozdrawiam
Dzięki
Dobre pytanie....Ktoś wie jak to zrobić????
Dzięki
[br]Dopisany: 26 Marzec 2011, 23:48_________________________________________________To i ja sie dołączę bo na dniach zakłądam full fis oraz tempomat
Prosze WAS o jakieś wskazówki za co z góry ślicznie dziękuje
Na co uważać zeby czegoś nie urwać itp
I pytanko jak rozłączyć te wskazówkę fis żeby nie mieszał na jak sie troche da ognia diselkiem :good:
Manetka założona, Fis działa :good: Dodatkowo pokazuje info o przepalonych żarówkach. Niektóre miałem ledy trzeba było podmienić :kwasny: Ale tak to super dzięki Musashi za pomoc :hi:
Witam
Właśnie dziś stałem się posiadaczem innego modułu , pełnego fisu , oraz tempomatu . Ślicznie dziękuje koledze z forum Domin79
Grzebałem od 7.45 do około 17 ( z małymi przerwami i problemami jakie mi się napotkały gdzie zajęły kilka godzin a były to pierdoły )
Ogólnie po przeczytaniu kilka razy tematu na forum rezanie było bardzo łatwe gdyby nie napotkane problemy ( pózniej je opisze i dodam foty )
Ślicznie dziękuje forum a4 oraz w szczególności Domin79 oraz Bart-s , siemian i każdemu który się przyczynił do pomocy
Pozdrawiam serdecznie i dziękuje ślicznie :good:[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2011, 21:50_________________________________________________Oto i wspominane foty z rezania :good:
Uploaded with ImageShack.us
Od tego się zaczeło :good:
Pomału ale do przodu
[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 00:42_________________________________________________Po ściągnieciu wszystkiego tak to wygląda , cały czas szło bardzo łątwo :cool1:
aż tu nagle wyskoczyło takie coś z manetki lewej
bo zamiast tylko polużnić ja chciałem całe odkręcić
to masz wyskoczyło niewiadomo kiedy
i żeby to coś włożyć jak się należy to około aż 1-1.5h :wallbash:
załamka na ,maxa
i następna rzecz i następne 1-1.5h
no nieszło tego odeczepić za nic .... :no:
slynna kostka z licznika z lewej strony wyciągana w wiadomym celu
pin1 zmasować żeby błąd braku sprysków się nie świecił
[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 00:59_________________________________________________a wystarczyło tylko nacisnąć i w takim oto ruchu odczepić
żebym to widział co jest od tyłu
ale niestety
tutaj już po włożeniu kabelka w pin1
gotowe do zmasowania
[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 01:02_________________________________________________s5003428.jpg
Uploaded with ImageShack.us[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 01:04_________________________________________________I tutaj już po zmasowaniu
przykręcone pod pierwszą lepszą śrubkę
i tutaj na co trzeba wręcz uważać
żeby to pod żadnym pozorem nam nie wyleciało
[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 01:06_________________________________________________na tej focie widać że zle wkładam :polew: do góry nogami powinno iść
ale niestety wtedy jeszcze nie wiedziałem
i chyba z 5razy conajmniej skręcałęm i odkręcałem tą manetke bo nie chodziła jak należy
[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 01:08_________________________________________________dobra idziemy dalej
jak już widziałem ze że nie poszło nie tak więc stwierdziłem ze dla forum i siebie porobię jak najwięcej fot
napewno się przyda dla innych :good:
[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 01:10_________________________________________________kolejna próba nieudana :tongue4:
Uploaded with ImageShack.us[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 01:13_________________________________________________s5003435.jpg
i ciąg dalszy
:kox:
[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 01:14_________________________________________________aż tu nagle w końcu zaczelo isc do przodu :cool1:
moduł i temp
oraz
fis
Uploaded with ImageShack.us[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 01:18_________________________________________________taśma , kierowajka :wink4:
[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 01:24_________________________________________________s5003448.jpg
aż tu nagle
o kur......cze ( hehe nie przeklinam :tongue4: )
4 śrubki zostały , dziwne
ale jest dobrze nic nie lat itp
no nic ale w końcu przyszedł czas na logovanie
:good:
ciągła pomoc forumowicza a4 Domin79
i na koniec wpsaniała wiadomość że wszystko jest tak jak na tym zdjęciu
:good:
efekt końcowy
miodzio
oraz narzędzia schowane i gotowe do odłożenia
i oryginalna siateczka zdająca egzamin na 6+ :naughty:
Ale niestety
cieszyłem się za wcześnie
co się okazało jak to Bart-s wspomniał ze zle wsadziłem :polew: i miał rację
mowa o module tak tak
znowu odkręcanie
bo po złożeniu cośmi skrzypiało czeszczało itp
w sumie to chyba kierowajkę odkręcalem z 5-6razy
I po tym znowu logovanie :wallbash:
ale w końcu wszystko się udało po kiklu godzinach pracy :good:
Postanowiłem się odwdzięczyć wszystkim w taki sposób na początek że wkleję całą historie mojego rezania z opisem i fotami
I co sądzicie chłopaki ?
:mysli:
Szczerze miałem dosyć ale jak zobaczyłęm full fis i temp uuuuuuuu :tongue4:
Jutro już bym mógł komuś wymienić
I było by to prędko
Doświadczenie to doświadczenie
Ale jak to się mówi zawsze jest ten pierwszy ( 1 ) " RAZ " :polew:
POzdrawiam WAS wszystkich.....
Mam nadzieję że się przyda :hi:
Nie obawiałeś się że VCDS się wysypie kiedy łączyłeś się z netem?
