[B5 ADR] Problemy z gazem, zimny silnik.
Witam, powiem krótko gdy samochód jest po noce i odpalam chodzi na PB silnik ok (nie trzęsie go, nie telepie) gdy przełącza się automatycznie samochód na LPG nieraz gaśnie i trzęsie go, Jeżeli zrobię to ręcznie trochę później niż automat problem jest x2 mniejszy tylko obroty trochę spadną do 400-600. Mam jechać do gazownika który mi zmieni temperaturę przełączenia czy jakieś inne propozycje.
Gaz: Stag 4
Przejechane: 30 tyś km, nigdy nie było takich problemów.
Gaz ma około roku
Filtry wymieniane kilka tygodni temu(nie pomogło) wymienne są na bieżąco.
Miał ktoś taki problem ? i co zrobił?
mialem kiedys podobnie. na paliwie ok. na gazie trzepalo. myslalem ze silnik nie rozgrzany. ale wymiana kabli i swiec zalatwila problem
Ja miałem podobnie (co prawda to była jesień) - przyczyną był kiepskiej jakości gaz, z którego "powytrącały" się cząstki mazutu, które posklejały wtryski. Wystarczyło tylko dłużej pojeździć na benzynie, aby silnik złapał wyższą temperaturę (w komorze silnika robiło się cieplej i "rozklejały" się wtryski) i już normalnie samochód pracował. Najtaniej będzie wyczyścić wtryski - na jakimś wątku (chyba w dziale "warsztat") jest przedstawiona metoda czyszczenia. Ewentualnie jak pojedziesz do gazownika on też to powinien umieć zrobić.
ok wymienię najpierw kable + świece ;p dawno nie wymieniałem jak będzie lipa to poczyszczę wtryski ;p
Dzieki za pomoc.
taniej było by zaczać od czyszczenia wtrysków;P a temperatura przełączania powinna być 35-40 stopni nie mniej :tongue4:
Napisz jakie masz listwy bo to moze byc spowodowane uszkodzeniem lub źle ustawiona instalacją i zalewa silnik LPG na zimnym silniku.
Najniższa temp przełączania przy której praktycznie nie czuć zmiany zasilania jaką udało mi się ustawić to 35 stopni. Najlepiej podjedź do gazownika niech sprawdzi jaką masz ustawioną.
Może to też być problem z obiegiem/poziomem płynu chłodzącego.
wymieniłem kable, świece ciupkę słabiej no nie gaśnie a gaz tankuje na takij stacji "z promocji koło "inter mache" sklepu spożywczego tankuje tam połowa miasta :D a raz jest gaz lepszy 2 gorszy. (nigdy nie wiadomo z jakiego źródła) heh
Reduktor, wielozawór, Zawór tankowania - Tomasetto
Układ elektryczny Stag 4
ciemny jestem w tych sprawach :D listwy to układ elektryczny?
miałem podobny problem z chodzeniem zimnego silnika. Po wyczyszczeniu wtrysków problem ustąpił i teraz nawet nie Wiem kiedy się przełącza. Ja mam ustawione na 40 stopni i pozatym po tym czyszczeniu rano zapala na dotyk a miał z tym problemy. Nie Wiem czy to ma jakiś związek ale jestem zadowolony. Opis czyszczenia jest w faq w wątku problemy z zimnym silnikiem chyba
