[B6 AWX] Po długim postoju odpala na 1s i gasnie - problem rozwiązany.
Nie, w trakcie jazdy nie czułem nierównej pracy. Tylko zaraz po odpaleniu, i czasami jak stałem na luzie, na światłach albo w korku. W trakcie jazy było wszystko ok.
Dziś byłem w sklepie i uszczelniacze na pompowtryski kosztują 28zł firmy bosch w środę wymienię wszystkie i pozamieniam miejscami pompowtryski
Podepnę się pod temat, mam podobny problem mianowicie gdy odpalam rano auto po nocy łapie z pół obrotu ale tak jak by na 3 cylindry i przecz jakieś 3sekundy dochodzi z silnika taki dźwięk dudnienia a z tyłu wydobywają się kłęby białego dymu. Jak załapie chodzi równo i nie ma żadnego dymka, boje się że w zimie ten problem może się nasilić. Myślałem może o wyregulowaniu pompowtrysków.Oleju płynu nie ubywa oleju nie przybywa. Bipy 5;1;7;15 korekcje 0.8; 0,2; 0,11; 0,5. Kąt synchro ok -0.5 Brać się za te uszczelniacze czy to może być coś innego
Trudno powiedzieć poczekaj ja w środę wymienię u siebie i zobaczymy co będzie, w sumie nie tragiczny koszt, ale ja mam u siebie na jednej pompce dużą korekcje na plusie. Aczkolwiek u mnie nie dymi. u Ciebie z ta korekcją nie ma tragedii
Właśnie na kompie wtryski wychodzą ok, jedynie ten dym mnie denerwuje, może trzeba coś doregulować albo dawka rozruchowa za duża/za mała
Panowie właśnie sprawdziłem są u mnie pompowtryski z końcówką Q czy to są ori pompki czy ktoś już zmienił? bo chyba powinna być w awx BA tak? pompki sa z 2002r :mysli:
zuloo,do AWX szły pompki o numerach:
038 130 073 AN
038 130 073 BA
038 130 079 FX
Skoro wcześniej chodziły te co masz to je regeneruj i obowiązkowo daj znać czy jest poprawa!!!!
Dzwoniłem do serwisu OOOO Niechętnie udzielili mi informacji ale pompki z literka Q były to pierwsze wypusty i już ich nie produkują na ich miejsce weszły z końcówką BA. I teraz pytanie czy mogę wstawić jedną z końcówką BA czy nie?
Po mojemu raczej możesz tak zrobić.Ale są tu fachowcy od tego,niech się wypowiedzą...
A dla czego nie chcesz regenerować tych co masz???
Narazie auto jest mi potrzebne do codziennej eksploatacji a na początku września jadę do Chorwacji więc ewentualnie po powrocie zajmę się pompkami i zdecyduje się na regeneracje lub kupno nowej pompki muszę jeszcze wykręcić pompę vacum bo coś mi się wydaje ze ona niedomaga też chyba ma lekki wyciek :mysli:
Tylko pytanie czy można wstawić jedną BA zamiast Q[br]Dopisany: 19 Sierpień 2011, 11:04_________________________________________________Zna ktoś z was numer przewodu wodnego który idzie pod pompa vacum? bo on jest już miękki od przeciekającej pompy i może ktoś z was wie gdzie można kupić nową pompę w dobrej cenie?[br]Dopisany: 25 Sierpień 2011, 16:18_________________________________________________Tak apropo pompa luk new 600zł :naughty: [br]Dopisany: 25 Sierpień 2011, 16:42_________________________________________________Jutro wymieniem tandem pompę - ona trzyma się tylko na tych śrubach z zewnątrz czy coś jeszcze tam trzeba odkręcać?
w takich przypadkach, nalezy sprawdzic
1. czy w czasie uruchamiania z wlaczonymi swiatlami jest poprawa
2. wydajnosc pompy spietrzajacej w zbiorniku.
3. przekaznik pompy - podpiac ja na krotko do 12V
4. szczelnosc tandempompy.
5. sprawdzic tandem pompe pod katem pekniec.
6. ew. wymienic uszczelnienia.tandempompy
7. wymienic uszczelnienia PD
1 nie
2 działa - wydajności nie mierzyłem
3 skoro pompuje to działa
4 tandem musiała gdzieś przeciekać bo idący pod nią wąż wodny był już miękki spuchnięty zapewne od ropy - właśnie wymieniłem na nową tandem pompę, miałem już luźne wyjście na podciśnienie
7 jak wymiana tandemu nic nie da to zajmę się pompkami
Teraz trzeba czasu i wszystko się okaże :mysli:
Ja w swoim "zetorze" miałem kiedys identyczne objawy ze rano odpalał na sekunde i gasł... Stało sie to zaraz po tym jak zatankowałem VERVĘ na Orlenie. Po wyjeżdzeniu vervy i zalaniu zwykłego paliwka nigdy wiecej takie objawy sie nie pokazały :)
Po wymianie vacum czy tam tandem pompy narazie jest oki pali od strzału koszt 600zł nowa luk :hi: :hi:
