robaq Opublikowano 7 Lutego 2008 Opublikowano 7 Lutego 2008 Witam, moje pierwsze w życiu Logi i chyba nie jest najlepiej. Blok 011 nie pociągnołem do końca bo mocy mu brakło i kontrolka na desce się zaświeciła (aż mi się ciepło zrobiło) Jakby nie było obrazka http://allegro76.republika.pl/Logi.jpg Odczytane błędy VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 019 LJ Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63251 Additional Info: WAUZZZ8E54A091667 AUZ6Z0C0168990 1 Fault Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Coding: 00000 Shop #: WSC 20788 WAUZZZ8E54A091667 AUZ6Z0C0168990 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BD Component: Komfortgerát TBF 1511 Coding: 06986 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - End ------------------------------------------------------- 1
pre_pl Opublikowano 7 Lutego 2008 Opublikowano 7 Lutego 2008 robaq, staraj się nie przekraczać 2300 obrótów, bo mogą być duże problemy. No i załatwiać nową turbinę. 1 Fault Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent ten błąd jest z powodu tego pierwszego w silniku.
robaq Opublikowano 7 Lutego 2008 Autor Opublikowano 7 Lutego 2008 Kurka, nowa turbina , (myslałem o czyś w stylu n75 lub kierownice)
Jarol Opublikowano 7 Lutego 2008 Opublikowano 7 Lutego 2008 Turbo pompuje o wiele za dużo nie jeździj tak bo się szybko rozleci. Sprawdź czy Sztanga przy gruszce od turbiny się nie zacina i czy kierownice nie są zapieczone. A jak kierownice są ok to sprawdź N75. A najważniejsze nie naciskaj za głęboko gazu żeby turbo jak najmniej pompowało bo przy takim przeładowaniu szybko się rozleci.
robaq Opublikowano 7 Lutego 2008 Autor Opublikowano 7 Lutego 2008 To znaczy że jest szansa coś z tym zrobić? , Post pre_pl był wyrokiem dla turbiny bez żadnych wskazan na ratunek.
Jarol Opublikowano 7 Lutego 2008 Opublikowano 7 Lutego 2008 Jak nie puszcza oleju to mysle że wystarczy wyczyścić kierownice.
Gość Murzyn Opublikowano 7 Lutego 2008 Opublikowano 7 Lutego 2008 1 raz w zyciu widze prawie 2 bary na seryjnych gratach Turbo musialo dostac w tylek strasznie. Tak czy siak sie rozleci jak dlugo juz tak jezdziles (czasem lepiej wymienic za wczasu niz pozniej wymieniac silnik) zrob BS 011 - zobaczymy jak kierownice, ale jak dla mnie N75 nie zyje
lukaszr Opublikowano 7 Lutego 2008 Opublikowano 7 Lutego 2008 O kurde, takiego przeładowania dawno nie widziałem. Ja stawiam na N75 - podmień i zobacz co się będzie działo ... o ile turbina nie dostała już tak, że trzeba będzie ją wymienić.
robaq Opublikowano 8 Lutego 2008 Autor Opublikowano 8 Lutego 2008 jak dlugo juz tak jezdziles Ja jeżdze nim dopiero od 2 miesięcy, poprzednio jeździł po niemczech. Nie mam pojęcia od kiedy turbo tak pracuje, zanim kupiłem był sprawdzany w ASO i gadali ze silnik zdrowy, wiec go brałem. Kabelek mam od przedwczoraj(to mój pierwszy kontakt z vagiem), po testach i odpowiedziach na logi aż sie boje jeździc. Zrobie dzisiaj SB 011 , czy zrobić jeszcze jakieś logi?
pre_pl Opublikowano 8 Lutego 2008 Opublikowano 8 Lutego 2008 Zrobie dzisiaj SB 011 , czy zrobić jeszcze jakieś logi? zrobić to, co jest opisane w poście podwieszonym.... http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0 Gdzie się podział obrazek z pierwszego Twojego posta ?
robaq Opublikowano 8 Lutego 2008 Autor Opublikowano 8 Lutego 2008 Gdzie się podział obrazek z pierwszego Twojego posta ? No coś go czasem nie wczytuje, dodałem jeszcze linka jakby co. [br]Dopisany: 08 Luty 2008, 12:18 _________________________________________________No i Mam log 011 BS i jeszcze 001 003. Bardzo prosze o analize Ja jestem początkujący w tych sprawach, ale wydaje mi się że kierownice ledwo się ruszają. Log 011 BS miałem okolo 1min, wartości cały czas podobne do tych co widać
Gość Murzyn Opublikowano 8 Lutego 2008 Opublikowano 8 Lutego 2008 silnik niedogrzany, sztanga pracuje tak se jak na ten silnik, ale dramatu raczej nie ma, strasznie koxiarska ilosc tlenu na zamknietym EGR
robaq Opublikowano 8 Lutego 2008 Autor Opublikowano 8 Lutego 2008 Dobra, ale co dalej z tym robić żeby wszystko chodziło jak należy?
Gość Murzyn Opublikowano 8 Lutego 2008 Opublikowano 8 Lutego 2008 1. Wymienic termostat 2. Podmienic N75 3. Logi na sprawnym N75 4. Jak logi nie wyjda dobrze -> 5. Wymienic turbo lub wyczyscic kierownice
robaq Opublikowano 8 Lutego 2008 Autor Opublikowano 8 Lutego 2008 Ledwo co się pojawiło 90 stopni na desce to robiłem logi. A co do N75 to bym podmienił zanim kupie ale czy ma ktoś z was taki zaworek w zapasie co by zrobić logi
Gość Murzyn Opublikowano 8 Lutego 2008 Opublikowano 8 Lutego 2008 a byles kiedys na spocie w SK?? Mozna podmienic z jakiegos innego AVF Temp na desce nie ma wiele wspolnego z rzeczywistoscia. Trza na vaga zaboczyc jaka jest realna
robaq Opublikowano 8 Lutego 2008 Autor Opublikowano 8 Lutego 2008 no to kiedy się mozemy spotkać na spocie (czy to nie parking silesi)
lukaszr Opublikowano 9 Lutego 2008 Opublikowano 9 Lutego 2008 Murzyn, ale ten EGR chyba już jest trochę brudny. Co do termostatu to w AVF jest tak, że jak on postoi kilka minut na postoju to temperatura mu spada do tych 85 stopni. U mnie jest podobnie i nie tylko u mnie. Te kierownice tak czy siak nie chodzą do końca dobrze. I reszta tak jak napisałeś.
Musashi Opublikowano 9 Lutego 2008 Opublikowano 9 Lutego 2008 nie ma prawa spadac. jestem 2gi miesiac po wymianie termostatu i trzyma 90,9 C nawet gdy bylo ponizej 0C gdy mialem dobrze nagrzany silnik i właczone ogrzewanie stało 90,9C. jezeli spada znaczy termostat puszcza.
