Mychu Opublikowano 30 Lipca 2011 Opublikowano 30 Lipca 2011 Cześć, czas na zmianę klocków - temat chcę zamknąć dzisiaj a wszystkie sklepy pozamykane. Poszukałem trochę ale pewien nie jestem. Będę wdzięczny za wskazanie co powinienem kupić. Aud A4 Avant B6 2003 r. AVF VIN: WAUZZZ8E43A389352 Klocki: - czy dobre rozmiary? przód - FDB1717 tył - FDB1491 Tarcze -?? (tu już nie wiem i będę wdzięczny za info) przód -?? tył -?? Z góry dzięki pzdr Mychu
Dev Opublikowano 31 Lipca 2011 Opublikowano 31 Lipca 2011 przód: FDB1717 DDF320/1706 tył: FDB1083 DDF1709
Gość Opublikowano 31 Lipca 2011 Opublikowano 31 Lipca 2011 z tyłu tarcze masz średnice 245 mm i pod nie dobieraj klocki. ja założyłem z tyłu zestaw boscha tarcze + klocki - całość mnie kosztowała 245 zł brutto. z przodu poprzedni własciciel przed zimą założył też zestaw boscha (288 mm) i po prawie jednym roku użytkowania przeze mnie zero nalotu rdzawego,klocek dobrze przylega do tarczy,błyszczy się ładnie, hamują całkiem dobrze, nie piszczą, choć trochę pylą. pzdr.
Mychu Opublikowano 31 Lipca 2011 Autor Opublikowano 31 Lipca 2011 Dzięki za wskazówki. Powiedzcie mi proszę, czy moje tarcze nadają się już do wymiany. Jak przejechałem palcem, to rowków nie mają, to co widać na fotach to raczej ryski i jakiś taki nalot. Powiem szczerze, że nie wiem ile mają bo auto mam od półtora roku.
semi281 Opublikowano 31 Lipca 2011 Opublikowano 31 Lipca 2011 Zmierz grubość i będziesz wiedział czy się nadają, po tych fotach co wkleiłeś widać że już co nieco zjechane są i jest rant, ale może jeszcze da się je przeszlifować i komplet klocków można jeszcze zakatować, musisz je zmierzyć.
Mychu Opublikowano 31 Lipca 2011 Autor Opublikowano 31 Lipca 2011 Zmierz grubość i będziesz wiedział czy się nadają, po tych fotach co wkleiłeś widać że już co nieco zjechane są i jest rant, ale może jeszcze da się je przeszlifować i komplet klocków można jeszcze zakatować, musisz je zmierzyć. zmierzyć czyli złapać suwmiarką między dwoma powierzchniami ciernymi, tak? A ile powinno być? Podskoczę do teścia, on ma suwmiarkę - gorzej ze jest ten rant i nie wiem czy suwmiarka złapie. Rant jest na ok 0,5-1,0 mm (z każdej strony)
Dev Opublikowano 31 Lipca 2011 Opublikowano 31 Lipca 2011 czyli tarcza osiagnela grubosc minimalna na Twoim miejscu zastanowilbym sie nad zmiana na 320mm
Mychu Opublikowano 31 Lipca 2011 Autor Opublikowano 31 Lipca 2011 czyli tarcza osiagnela grubosc minimalna na Twoim miejscu zastanowilbym sie nad zmiana na 320mm Dzięki! Ale zimówki mam na 15" alu ori. 320mm wejdą do nich? Letnie mam na 17" ori Jakie klocki i tarcze 320 mm byś polecił? (chodzi o modele)
Dev Opublikowano 31 Lipca 2011 Opublikowano 31 Lipca 2011 pod 15" felge nie wejdzie zacisk na 320mm tarcze polecam Ferodo, TRW, Bosch-a jak cos to mam gotowy taki zestaw na przod moze byc pomalowany proszkowo na dowolny kolor wrzuc mi na pv mail to wysle Ci foty jak to wyglada
czakus84 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 witam, w hurtowni w której pracuję sprzedajemy hamulce ferodo, niestety muszę stwierdzić że sam testowałem hamulce i moje zastrzeżenia to: klocki strasznie pylą i zostawiają duży osad zwłaszcza na felgach z rantem zewn , nie nadają się za bardzo do agresywnej jazdy - szybko puchną (od tego są klocki sportowe FDS) co do tarcz to niestety pochodzą z dalekiego wschodu i nie jest to Japonia [br]Dopisany: 02 Sierpień 2011, 10:02_________________________________________________aha, też mam założone 320mm z zaciskiem cztero-klockowym i wydaje mi się ze 15' nie ma sznas się zmieścić, żeby założyć 16' musiałem kupić felgi od eski z b7
Dev Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 co do tarcz to niestety pochodzą z dalekiego wschodu i nie jest to Japonia wszyscy wiemy ze to chińszczyzna ale nie pierd....oli sie tak jak Ate, robione przez Brembo :polew: :polew: nie wazne że pylą, ale hamuja i nie ma z nimi zadnego problemu ja montuje je od wielu lat i nie mam reklamacji
czakus84 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 no niestety kolego ale niestety chyba nie masz racji z tym ate. Ate jest produkowane tylko i wyłącznie w niemczech a brembo to hamulce wyłącznie z włoch (przynajmniej tarcze bo te klocki to nie wiem skąd pochodzą) nie wspomnę gdzie brembo hamulce występują i jakoś przypadkiem się składa że są to pojazdy z naj naj najwyżej półki
dzik Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 no niestety kolego ale niestety chyba nie masz racji z tym ate. Ate jest produkowane tylko i wyłącznie w niemczech a brembo to hamulce wyłącznie z włoch (przynajmniej tarcze bo te klocki to nie wiem skąd pochodzą) nie wspomnę gdzie brembo hamulce występują i jakoś przypadkiem się składa że są to pojazdy z naj naj najwyżej półki Czakus nie żebym się czepiał bo sam sprzedaje ATE w super cenach i w dużych ilościach ale chyba dawno nie miałeś ani klocków ani tarcz ATE w rączkach. Tarcze czechy, włochy, niemcy chiny etc klocki najczęściej czechy i niemcy... Szanuje zdanie Deva ale my osobiście naprawdę z ATE nie mamy problemu, nasi klienci także. Wierzę że problem jest w tym że ktoś być może spodziewa się stawania w miejscu po zestawie za 400zł ATE i tego nie ma, ferodo ds + np zimerek sport będzie lepszy i 3 razy droższy... coś za coś.
Dev Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 problem Ate jest dosyc poważny, osobiscie znam przedstawiciela tej firmy w Polsce gosc jest bardzo mocno przerazony tym co sie dzieje, zwroty ma w ilosciach paletowych przy obecnej obnizce cen Bosch-a i Ferodo (nawet Otto Zimmermann mocno obnizył ceny) jego pozycja na rynku za kilka lat bedzie marginalna
krzys70 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 kupiłem tydzień temu tarcze Ferodo + DS na przód na tył tarcze Ferodo + Premier. Wymiana będzie za parę tygodni. na żadnym kartonie nie pisze skąd te części są Jak ten zestaw nie wypali to nie mam więcej pomysłów na zestaw hamulcowy, będę musiał zainwestować trochę więcej kasy. Nie zmieniam na 321mm! Zapowiada sie ciekawie!
Dev Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 mogles od razu zapodac 320mm ceny klockow FDSP jest podobna, tarcz moze 100zl wieksza do tego zaciski z malowaniem koszt ok 1500zl, montaz P&P
krzys70 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 ale wpis w papiery w niemczech z duzymi problemami. Za podobna cene mam Tarox z papierami.
