[B6 AVF] Koszt wymiany kompletu kluczy
Co znaczy jeden komplet?
Masz tylko jeden kluczyk z jednym pilotem?
Jak tak to smigaj do jakiegoś marketu dorobić grota samego i
1. - Wkładamy grota do stacyjki i włączamy zapłon.
2. - Zamykamy wszystkie szyby i wychodzimy z samochodu.
3. - Zamykamy samochód.
4. - Wkładamy kluczyk do zamka drzwi od strony kierowcy z pilotem do programowania i naciskamy jeden przycisk otwóż lub zamknij przez ok. 3 sekundy. Powinien nam się odezwać klakson choć nie jest to regułą, lub zaświecić awarujne.
5. - Otwieramy kluczykiem drzwii samochodu ( nie pilotem ), wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. Proces programowania pilota zakończony. Pilot powinien być już aktywny.
gzrybol sorry zle napisalem. Mam jeden kluczyk z jednym pilotem, czyli jeden scyzoryk.
Jaki to koszt dorobienie samego grota w markecie?
i jeszcze jedna sprawa.
Wytłumacz mi taka sytuację. Jak wczesniej napisalem mam tylko jeden kluczyk z jednym pilotem, chce miec jeszcze jeden taki kluczyk (na zapas) w serwisie gdzie dorabia sie klucze za taki wlasnie kluczyk jak posiadam facet zawołał mi 550zł.
Napisz mi czy nie lepiej kupić coś takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=526709982 ?????
Ale gdy kupię taki kluczyk to co muszę zrobić by on zadziałał. Wystarczy zaprogramowanie w taki spsob jaki przedstawiles powyzej?
Rozumiesz co mam na mysli?
Jesli chodzi o koszt dorobienia kluczyka w ASO to najtaniej jest niestety " za odra " w niemcowni,w naszych ASO koszt dorobienia oscyluje pomiedzy 550 a 650 zl w zaleznosci od czestotliwosci a u " sasiadów " TO TYLKO 100 EURO alles zusamen.Kto mieszka przy granicy jest w dobrej sytuacji bo moze to zrobic bez problemu,bo niestety do serwisu trzeba podjechac autkiem :hi:
Witam
Tak jak kolega zibi66 napisał sam kluczyk o częstotliwości 433,92 kosztuje 390 zł w ASO. Za zakodowanie pilota do centralki wołają 120 zł. Immo jak sie ma kod pin 150 zł. Nie wiem ile kosztuje zczytanie pin-a.
100 :hi:
To co podałeś to zczytanie ale nie w ASO. To jest koszt kogoś kto sie zajmuje dorabianiem kluczyków, Ja dla ciekawostki powiem tyle że u mnie nie dało sie zczytać pina za pomocą kompa i programu do tego przeznaczonego. Musialem licznik wykabacić wylutować taką małą kosteczke i dopiero z niej mi kumpel zczytał pin.
Czy numer kluczyka z pilotem 4D0.837.231.A (rocznik 99) odpowiada temu poniżej :?:
http://www.allegro.pl/item525719159_nowy_oryginalny_kluczyk_vw_scyzoryk_433_92_mhz.html
Bo jego nr seryjny kończy sie na N a nie A :mysli:
innymi słowy - pasowałby :?:
najlepiej gdybys to pytanie zadal sprzedajacemu z allegro :naughty: w koncu jest z serwisu i napewno odpowie na twoje pytania. :mysli:
Własnie tak zrobiłem :decayed:
Na razie milczy :gwizdanie:
Suli
ta cena w złotych to jest mniej więcej po 15% rabacie z resztą nawet bez rabatu wyjdzie Cię to w ASO taniej niż od tego gościa... :wink4:
Chwila zaraz Alvaro :stop:
Jak się ostatnio (czyli dobre pół roku temu :think2:) dowiadywałem to mi w ASO coś koło 450 zł śpiewali :doh1:
Poza tym co oznacza to " +350 (wliczony 22%VAT)" :gwizdanie:
Natomiast wnioskuję z tego jedno - mianowicie 4D0.837.231.A został zastąpiony przez 4D0.837.231.N, czy tak? :decayed:
Suli
Poza tym co oznacza to " +350 (wliczony 22%VAT)" gwizdanie
oznacza przejście z euro na PLNy :decayed: ~38E x 3.5 zł = ~170 zł :wink4:
Suli
Alvaro jak masz euro do sprzedania po tym kursie to biore 10k na dzien dobry :cool1: :gwizdanie: :naughty:
:kox:
Paaaniee... :mysli::wink4: Takie rzeczy to tylko w Erze :gwizdanie:
:polew: :polew:
jakaś przecenia euro ?
Słyszałem że ASO gdzeiś w połowie stycznie podwyższyło średnio ceny o 10%
Dziewczyny nie będę się wam za wiele tłumaczył... Ja jeśli mam zrobione x3.50 to wychodzi mi cena zbliżona do ceny po rabacie i tyle... :tongue4:
Wihajster rozlozylem kluczyk na dwie czesci i jest tam napisane 433,92MHz wiec ten kluczyk z allegro bedzie dobry?
Napisz mi jeszcze gdzie w pilocie jest miejsce na baterie? bo pilot nie zamyka nie otwiera mi auta. Pomozesz?
czyli nie bedzie dobry...musisz szukac 433,92Mhz :wink4:
czyli droga wersja klucza min nówka 290zł :gwizdanie:
Panowie wg. kodu wyposażenia ... 5D1-Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz wychodzi,że kluczyk z 434Mhz też powinien działać? Dobrze to rozumuje,czy troche nie tak... :kox: :kox:[br]Dopisany: 28 Styczeń 2009, 23:47_________________________________________________Tak tylko na marginesie ponieważ też mam na kluczyku 433.92MHz
jednak chyba zle :decayed:
