[B5 AFN] Zapieczony tłoczek zacisku
Witam , mam problem z hamulcem wymienilem uszczelki , przewod elastyczny i dalej nie obija mi do konca klocek , a wiec zakupilem od kolegi z naszego forum zacisk ktroy chcialem zamienic i zobaczyc czy pomoze , zacisk mial byc w "bardzo dobrym stanie" ale jest caly pordzewialy , a tloczek jest wydaje mi sie zapieczony , i mam pytanie bo moze cos zle robie , czy w zdemontowanym zacisku , po odkreceniu odpowietrznika tloczek powinien sie gladko wysunac szarpiac go reka ? bo uzylem calej sily i on ani drgnie i nie wiem czy reklamowac?
:hi:
trezor4 ... powinieneś przynajmniej napisać o jaki zacisk Ci chodzi ..przód czy tył...
Domyślam się ze o przód ....
Tłoczek wcale lekko nie przesuwa się w zacisku...to znaczy że sobie go złapiesz ręką i tak sobie go wyciągniesz ...natomiast jak nie jest zatarty-przytarty a jest wysunięty to po odkręceniu odpowietrznika da się go wcisnąć do zacisku...ręką ale oczywiście trzeba użyć siły... :hi:
sorry oczywiscie o przod mi chodzilo .... ok pozniej sprawdze czy da sie wcisnac :)
  • 4 tygodnie później...
Ja dziś sprawdzałem jak się ma tłoczek w przednim zacisku... okazało się że był już lekko rdzawy, ręką nie dało się go ruszyć, w takich sytuacjach wkręcam kawałek drutu/przewodu hamulcowego i pod sprężarkę UWAGA! Tłoczek może wystrzelić i narobić szkód!!! Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu tłoczek przesuwa się swobodnie. Można ręką go wcisnąć nie używając przy tym zbyt dużej siły.
ok dzieki kolego za info o to włąsnie mi chodziło .pozdrawiam
  • 4 lata później...
Odgrzeje kotleta.
Jeden z tłoczków w zacisku 2 tłoczkowym wyszedł bez większego problemu pod ciśnieniem zaś 2 za siuraka nawet nie drgnie.
Macie jakiś patent na to???
:decayed:
Cwaniak :)
Za jaj.. Cie powieszę :decayed::decayed::P:P
Spoko,mam ogarniętego majstra w robocie i zrobił mi ściągacz-już z 1 zaciskiem se poradziliśmy jutro drugi w ruch.Nawet gumki sie ostały :)
Jutro tarcze sie będą toczyły zaś jarzma już nie mają farby bo dostałem super preparat :decayed:
Lepiej mi prosze podradz jak zabezpieczyć miejsce na tłoki przed piachem i farba bo znalazłem kolesia co za fajna kaske mi to wypiaszczy i pomaluje.
Nie trzeba tego zabezpieczac.
wazne jest aby przy podawaniu proszku nie zalac rowkow dla gumek bo inaczej kaplica
Mi musisz łopatologicznie,drydne jutro to pogadamy :wink::hi:
Przyslij mi to g... to Ci ogarne
Daj mi trochę satysfakcji :wink:
Tomku tak jak pisałem mam czas do momentu jak nie zmienię kół czyli kwiecień także z Twoją pomocą dam rady z przodem :decayed:
Najwyżej w kwestii czesci do tego zestawiku bede uderzał do Ciebie bo u nas nawet robią oczy jak mówie o tym pasztecie.
Spoko z tyłem to juz nie bede sie bawił i na bank wezme coś od Ciebie.
