[B6 ALT] Błąd: 18010
Witam,
Czym może być spowodowany taki błąd: 18010 Terminal 30 źródła zasilania (B+) - niskie napięcie. Może tu być wina słabego aku?
  WinterOOOO napisał(a):
Witam,
moze byc albo niewyrabiajacego alternator
Albo po odpięciu aku takie coś może też wyskoczyć. Usuń go i zobacz czy powraca....
Powraca, ładowałem aku całą noc bo się okazało że był trochę słaby, jutro jadę po nowy aku, mam nadzieję, że pomoże...
Ale jak usuniesz błąd to nie odłączasz aku?? Tylko po jakimś czasie wraca błąd tak???? Nie masz taty, brata, siostry aku żeby zobaczyć????
A po co mi "tata, brat, siostra" żeby aku sprawdzić? błąd po skasowaniu powraca jak odpalam autko, także wdaje mi się że to aku bo jak go podłączyłem do ładowania to wskazówka prądu ładowania poszła do oporu. Jutro jadę po nowe aku więc napisze co i jak. Najważniejsze że po ładowaniu aku nie zapalają się kontrolki ABS i ESP przy hamowaniu.
Nie tata, siostra, brat tylko akumulator z auta członka rodziny. Wykluczysz wtedy aku bo może rzeczywiście to wina alternatora.... MAsz u sibie wskaźnik ładowania???
wystarczy miernik
Tak napisał więc pomyślałem, że ma wskaźnik dodatkowy.
Po wymianie aku na nowy błędu nie ma :wink4: stary już nie domagał.
  • 11 lat później...
Witam mam pytanie otorz:
2 tygodnie temu padł mi alternator i poszedł do regeneracji i założyłem po regeneracji i jest ok ładuję ale mam taki błąd o co chodzi ? Nie kasuję się powraca pomoże ktoś ?
Może akumulator nadaje się do wymiany?
W którym sterowniku jest ten błąd?
Podłącz auto pod vcds, wykonaj pełny autoscan i go tu wrzuć.
Akumulator jest pół roczny pytanie czy jak przed padnięciem alternatora po wymianie nie był aku ładowany może trzeba go naładować prostownikiem. ? Zaraz pójdę zrobię skan vcds ;)
Wrzuć pełny autoscan jako plik .txt a nie zdjęcie.
Sterownik silnika jako jedyny melduje za niskie napięcia zasilania z zacisku 30, czyli do sterownika silnika dochodzi za niskie napięcie zasilania (stałe 12V). Powodem może być skorodowany przewód zasilania, zaśniedziałe styki przekaźnika lub bezpiecznika sterownika silnika.
Musisz zmierzyć jakie dochodzi napięcie zasilanie do sterownika silnika.
Rozwiń
Przeczyszczę jutro klemy na aku. A gdzie jest ten przekaźnik? I bezpiecznik .?
Przeczyszczenie klem na aku nic tu nie da bo to tylko sterownik silnika dostaje za niskie napięcie zasilania. Zmierz jakie napięcie dochodzi do sterownika silnika.
