[ALL] Turbosprężarka Gtb1756vk do 1,9 TDI
Jakieś sprawdzone źródło Pany od kogo można kupić GTB1756 ? :wink:
Witam dołączam sie do pytania. Ma ktoś na sprzedaz ? Szukam jakieś dobrej sztuki gotowej do założenia do 1.9AVF
Edytowane przez Pudlik
Krzysiek1606...
Moja od Krzyska bangla git [emoji6]
Bierz śmiało od krzyśka, najlepiej z montazem na miejscu, wtedy będziesz miał dopilnowane ciśnienia na ideał :wink:
a do b7 bke bez dpf'a gtb1756 to taka sama sprawa z flansza jak w b6?
flanasza flanszą przy bke to warto tez o innych rzeczach pomyslec , jesli nastawiasz sie na powaznie nad gtb
co masz na mysli? rozwin temat bo zima idzie trzeba cos pogrzebac w aucie .p
Jesli powaznie myslisz nad gtb to celujesz pod + - 200/400
w bke /brb/ajm pd do wymiany bo są małowydajne
sprzęgło warto sprawdzić ,stan głowicy ,fmic lub 2 smic, downpipe , koszt zakupu gtb + inne wydatki
Jesli ma to pojezdzić tak odemnie , masz opis u mnie w temacie
Z tego co wiem jest tam turbo Gtb1756vk, jest to nowy typ turbosprężarki na łożyskach kulowych. Dzieki temu turbo dużo lepiej wstaje z dołu.
Dodatkowo są jeszcze większe turbosprężarki tego typu gtb2056vk oraz gtb2260vk.
Jak już zakładasz temat, to nie pieprz głupot, żadna z tych turbin nie jest na łożyskach kulkowych. :facepalm:
nie ma ktoś przypadkiem turbiny brd do opchnięcia?
Edytowane przez cocoo24
polecam Krzyśka1606, mam u siebie od około roku od niego GTB17, przerobione na podciśnienie do AFNa oraz pompę wtryskową 107J+, wszystko działa jak należy, konkretny Gość, polecam :thumbup1:
Macie może gdzieś rozpiske nr turbin, czy nr 03g145702hv jest od brd?
Ale kotlet...
Zobacz kiedy ja to pisałem prawie 5 lat temu.
Wtedy jeszcze nikt prawie nie wiedział o możliwości montażu takiej turbosprężarki do 1,9Tdi.
Tak samo nikt nie zanł jej specyfikacji.
Teraz to już chyba każdy wie co oznaczają litery na końcu i że to turbo nie jest na kulach.
Edytowane przez Jarol
Mam pytanko jakie turbosprężarki pasują p&p bez większych przeróbek do BKE, tyle że nie jak kolega wyżej celuje +/- 200 KM, ja myślałem nad czymś koło 150 KM? Pomoże ktoś bo trzeba pomału szukać.
Edytowane przez patryk10015
Od awx/avf ...
Bez żadnych przeróbek? P&p?
Plus przejsciowka do weza (allegro 60 zl) albo sam waz od awx/avf.
Możesz dać link do tej przejsciowki?
Wpisz w allegro "przejsciowka awx"
